  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
    habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
    ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
    Pass Hardware Through To VM
    • Activate IOMMU
      o BIOS
       IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
      o Changes On Proxmox Host
       vim /etc/default/grub
       change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
       then # update-grub
       reboot
       enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
       you should get an output
    • Pass Through USB
      o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
      o lsusb -t
    Troubleshooting
    • Bluetooth
      o Install Bluetooth Apps and Services
       apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
      o check if Bluetooth is started
       sudo service bluetooth status
       sudo service bluetooth start
       sudo service bluetooth stop
      o ping a device
       sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
      o scan for devices on selected interface
       hcitool -i hci0 scan
      o check which interface is used
       hciconfig -a
      o check which bus/port BT is using
       lsusb -t
    und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
     sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      hier noch dieses
      https://github.com/wkennington/linux-firmware
      und der Link zum anderen Post
      https://forum.iobroker.net/post/217243
        Superdad
        In Proxmox sind keine Updates drin.
        Die hatte ich heute schon installiert.
        Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
        Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
        permitted by applicable law.
        root@pve:~# apt-cache search linux-image
        linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
        linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
        linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
        linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
        linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
        linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
        linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
        pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
        linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
        linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
        linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
        linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
        linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
        linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
        linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
        linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
        linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
        linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
        linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
        linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
        linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
        linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
        linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
        linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
        linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
        linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
        linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
        linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
        linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
        linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
        linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
        linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
        linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
        linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
        linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
        linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
        linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
        linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
        Ausführen?
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • S Superdad
          Ausführen?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Superdad gute Frage?
          Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
          Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
          Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
            Superdad
            Ach so, du hast es also anders herum installiert.
            Ich probier einfach mal.
            CCU3
              Superdad
              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
              Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
              Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
              Und nicht in Proxmox?
              Ein uname -r:
              root@iOBrokerNUC:~# uname -r
              4.9.0-9-amd64
              CCU3
              • S Superdad
                Ein uname -r:
                4.9.0-9-amd64
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #66
                @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
                  Superdad
                  #67
                  OK! Danke!
                  Aber wie mache ich das Kernelupdate in der Proxmoxoberfläche?
                  CCU3
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #68
                    Probier das doch mit dem Post weiter oben von mir
                    • S Superdad
                      OK! Danke!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #69
                      @Superdad in deiner gui auf update und gucken was er da anzeigt.
                        Superdad
                        #70
                        Auf aktualieren geklickt und:
                        starting apt-get update
                        Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                        Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                        Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                        Ign:8 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                        Ign:9 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release
                        Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                        Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                        Ign:12 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise Translation-en
                        Err:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                        401 Unauthorized
                        Reading package lists...
                        W: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
                        E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/stretch/pve-enterprise/binary-amd64/Packages 401 Unauthorized
                        E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100
                        CCU3
                        • S Superdad
                          401 Unauthorized
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #71
                          @Superdad geb mal diese zwei Befehle ein und geh dann mal auf Update
                          sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                          echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription"> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
                            Superdad
                            #72
                            root@pve:~# sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                            sed: -e expression #1, char 7: unknown option to `s'
                            root@pve:~#
                            CCU3
                              Superdad
                              #73
                              Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                              Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                              Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                              Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                              Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                              Err:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                              401 Unauthorized
                              W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                              W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                              W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                              CCU3
                              • S Superdad
                                401 Unauthorized
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #74
                                @Superdad zeig mal deine
                                und
                                  Superdad
                                  #75
                                  sources.list
                                  deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main contrib
                                  deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates main contrib
                                  # security updates
                                  deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
                                  #stretch backports
                                  deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
                                  sources.list.d no enterprise
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    sources.list
                                    # security updates
                                    #stretch backports
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #76
                                    @Superdad ersetz mal deine Sources.list mit
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                    deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                    deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                    # stretch-updates, previously known as 'volatile'
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                    # stretch-backports, previously on backports.debian.org
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
                                      Superdad
                                      #77
                                      Jetzt geht was los bei updates.
                                      Danach reboot?
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        Danach reboot?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #78
                                        @Superdad müsste er sowieso anzeigen, das du einen reboot durchführen sollst, sofern sich am Kernel was ändert
                                          Superdad
                                          #79
                                          Steht Task ok!
                                          Und das wars.
                                          CCU3
