  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
    Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
    Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
    0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    jo tatsache..
    habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
    hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
    hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
    @Superdad
    ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
    ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
    es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
      Superdad
      OK! Mach ich.
      Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
      Es wird 4.19.0 angeboten.
      Also nicht ausführen?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dieses Update´s stehen bei mir an
        also noch mal ein Kernel update
        • L Offline
          ltsalvatore
          offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
          habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
          ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
          Pass Hardware Through To VM
          • Activate IOMMU
            o BIOS
             IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
            o Changes On Proxmox Host
             vim /etc/default/grub
             change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
             then # update-grub
             reboot
             enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
             you should get an output
          • Pass Through USB
            o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
            o lsusb -t
          Troubleshooting
          • Bluetooth
            o Install Bluetooth Apps and Services
             apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
            o check if Bluetooth is started
             sudo service bluetooth status
             sudo service bluetooth start
             sudo service bluetooth stop
            o ping a device
             sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
            o scan for devices on selected interface
             hcitool -i hci0 scan
            o check which interface is used
             hciconfig -a
            o check which bus/port BT is using
             lsusb -t
          und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
           sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            hier noch dieses
            https://github.com/wkennington/linux-firmware
            und der Link zum anderen Post
            https://forum.iobroker.net/post/217243
              Superdad
              In Proxmox sind keine Updates drin.
              Die hatte ich heute schon installiert.
              Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
              Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
              permitted by applicable law.
              root@pve:~# apt-cache search linux-image
              linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
              linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
              linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
              linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
              linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
              linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
              linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
              pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
              linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
              linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
              linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
              linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
              linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
              linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
              linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
              linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
              linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
              linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
              linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
              linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
              linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
              linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
              linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
              linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
              linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
              linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
              linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
              linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
              linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
              linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
              linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
              linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
              linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
              linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
              linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
              linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
              linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
              linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
              Ausführen?
              CCU3
              • S Superdad
                Ausführen?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Superdad gute Frage?
                Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
                Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
                Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
                  Superdad
                  Ach so, du hast es also anders herum installiert.
                  Ich probier einfach mal.
                  CCU3
                    Superdad
                    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                    Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
                    Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
                    Und nicht in Proxmox?
                    Ein uname -r:
                    root@iOBrokerNUC:~# uname -r
                    4.9.0-9-amd64
                    CCU3
                    • S Superdad
                      Ein uname -r:
                      4.9.0-9-amd64
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #66
                      @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                      Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
                        Superdad
                        #67
                        OK! Danke!
                        Aber wie mache ich das Kernelupdate in der Proxmoxoberfläche?
                        CCU3
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #68
                          Probier das doch mit dem Post weiter oben von mir
                          • S Superdad
                            OK! Danke!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #69
                            @Superdad in deiner gui auf update und gucken was er da anzeigt.
                              Superdad
                              #70
                              Auf aktualieren geklickt und:
                              starting apt-get update
                              Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                              Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                              Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                              Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                              Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                              Ign:8 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                              Ign:9 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release
                              Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                              Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                              Ign:12 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise Translation-en
                              Err:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                              401 Unauthorized
                              Reading package lists...
                              W: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
                              E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/stretch/pve-enterprise/binary-amd64/Packages 401 Unauthorized
                              E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100
                              CCU3
                              • S Superdad
                                401 Unauthorized
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #71
                                @Superdad geb mal diese zwei Befehle ein und geh dann mal auf Update
                                sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription"> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
                                  Superdad
                                  #72
                                  root@pve:~# sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                  sed: -e expression #1, char 7: unknown option to `s'
                                  root@pve:~#
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #73
                                    Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                    Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                    Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                    Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                                    Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                    Err:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                    401 Unauthorized
                                    W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                    W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                    W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      401 Unauthorized
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #74
                                      @Superdad zeig mal deine
                                      und
                                        Superdad
                                        #75
                                        sources.list
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main contrib
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates main contrib
                                        # security updates
                                        deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
                                        #stretch backports
                                        deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
                                        sources.list.d no enterprise
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          sources.list
                                          # security updates
                                          #stretch backports
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #76
                                          @Superdad ersetz mal deine Sources.list mit
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                          deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                          deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                          # stretch-updates, previously known as 'volatile'
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                          # stretch-backports, previously on backports.debian.org
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
                                          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
