  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    Kannst du mir erklären wie man das macht mit dem durchreichen?
    Habe von Linux fast keine Ahnung.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • L ltsalvatore
      @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
      Da kommt Invalid device: No such device.
      dann ist der bt adapter vom nuc noch nicht richtig durchgereicht an die VM
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @ltsalvatore
      Ich denke, dass es noch nicht mal richtig auf dem Host läuft. Daher auch kein Device.
      Welche Treiber hast du denn wohin kopiert?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        hciconfig -a
        Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
        Gruß, Michael
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          hciconfig -a
          ltsalvatore
          @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
          hciconfig -a
          was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
            Superdad
            Ich hatte unter der PVE Bluez installiert.
            Dann die iwlwifi Dateien unter /lib/firmware kopiert.
            Dann in Proxmox Reboot.
            Habe ja zwei Adressen.
            Einmal 192.168.1.132 fürs pve.
            Und 192.168.1.136 für iobroker.
            Unter iobroker gibt es ja kein /lib/firmware
            CCU3
              Superdad
              Habe ich auf einer andern Seite gefunden.
              Und mal ausgeführt.
              Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
              root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
              [    4.537177] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
              [    4.547087] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.0.0 op_mode iwlmvm
              [    4.567216] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
              [    4.620137] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: d8:f2:ca:31:d5:26
              [    4.689043] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
              CCU3
              • L Offline
                ltsalvatore
                nebenbei gefragt..
                welche debian version hast du drauf..
                ich habe die erfahrung gemacht, dass es erst ab der 4.19 läuft.
                  Superdad
                  Linux pve 4.15.18-16-pve #1 SMP PVE 4.15.18-41
                  CCU3
                    Superdad
                    Oh Gott!!!!!!!
                    Wie mache ich denn ein Upgrade auf 4.19?
                    CCU3
                    • L ltsalvatore
                      nebenbei gefragt..
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
                      Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
                      Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
                      0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
                        ltsalvatore
                        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                        @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                        jo tatsache..
                        habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
                        hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
                        hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
                        @Superdad
                        ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
                        ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
                        es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
                          Superdad
                          OK! Mach ich.
                          Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
                          Es wird 4.19.0 angeboten.
                          Also nicht ausführen?
                          CCU3
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            dieses Update´s stehen bei mir an
                            also noch mal ein Kernel update
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
                              habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
                              ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
                              Pass Hardware Through To VM
                              • Activate IOMMU
                                o BIOS
                                 IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
                                o Changes On Proxmox Host
                                 vim /etc/default/grub
                                 change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
                                 then # update-grub
                                 reboot
                                 enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                                 you should get an output
                              • Pass Through USB
                                o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
                                o lsusb -t
                              Troubleshooting
                              • Bluetooth
                                o Install Bluetooth Apps and Services
                                 apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
                                o check if Bluetooth is started
                                 sudo service bluetooth status
                                 sudo service bluetooth start
                                 sudo service bluetooth stop
                                o ping a device
                                 sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
                                o scan for devices on selected interface
                                 hcitool -i hci0 scan
                                o check which interface is used
                                 hciconfig -a
                                o check which bus/port BT is using
                                 lsusb -t
                              und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
                               sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                hier noch dieses
                                https://github.com/wkennington/linux-firmware
                                und der Link zum anderen Post
                                https://forum.iobroker.net/post/217243
                                  Superdad
                                  In Proxmox sind keine Updates drin.
                                  Die hatte ich heute schon installiert.
                                  Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
                                  Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
                                  permitted by applicable law.
                                  root@pve:~# apt-cache search linux-image
                                  linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
                                  linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
                                  linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
                                  linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
                                  linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
                                  linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
                                  pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                                  linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
                                  linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
                                  linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
                                  linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
                                  linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
                                  linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
                                  linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
                                  linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
                                  linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
                                  linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
                                  linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                                  linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                                  linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
                                  linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
                                  linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
                                  linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
                                  linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
                                  linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                                  linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                                  Ausführen?
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    Ausführen?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Superdad gute Frage?
                                    Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
                                    Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
                                    Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
                                      Superdad
                                      Ach so, du hast es also anders herum installiert.
                                      Ich probier einfach mal.
                                      CCU3
                                        Superdad
                                        schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                        Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
                                        Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
                                        Und nicht in Proxmox?
                                        Ein uname -r:
                                        root@iOBrokerNUC:~# uname -r
                                        4.9.0-9-amd64
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          Ein uname -r:
                                          4.9.0-9-amd64
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #66
                                          @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                                          Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
