  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    Jetzt muss ich auch um Hilfe bitten.
    Bin mit meinem System auf einen Intel NUC NUC8i5BEH umgezogen.
    Der hat ein BT OnBoard.
    Jetzt versuche ich schon seit zwei Tagen den BT-Adapter durchzureichen.
    Installiert ist ein Proxmox und iOBroker in einer VM.
    Versucht habe ich eigentlich schon alles was ich hier im Forum und bei Google gefunden habe.
    Im PVE Shell bekomme ich folgendes angezeigt:
    root@pve:~# lsusb -t
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
        |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
        |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
    root@pve:~#
    Mit Kitty auf die iOBroker Installation kommt:
    root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
    /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
    /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    Ist es richtig, dass in Proxmox Bluetooth an sein muss und in iOBroker aus?
    In der VM habe ich unter Hardware USB Gerät (usb0) host=1-10 hinzugefügt.
    Treiber habe ich unter Proxmox eingefügt. So wie mehrmals beschrieben in diversen Forenbeiträgen.
    Was muss ich noch tun?
    Der Ble.Adapter bleibt rot.
    root@pve:~# service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Wed 2019-06-19 13:22:58 CEST; 1min 36s ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 784 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       Memory: 2.2M
          CPU: 8ms
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─784 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth daemon 5.43
    Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Starting SDP server
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Sap driver initialization failed.
    Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: sap-server: Operation not permitted (1)
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      root@pve:~#
         Status: "Running"
         Memory: 2.2M
            CPU: 8ms
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @Superdad
      auf welchem System läuft die VM? Debian, Ubuntu? Bei mir ging es dann mit Ubuntu sofort. Einfach wie oben beschrieben die Dateien auf die 2 Ordner verteilen und an die VM weiterreichen.
      Bei steht ja beim Treiber in der VM nichts drin, kann also auch nicht auf grün springen. Auch wundert mich der Treiber im Host. Dort steht bei mir "btusb"
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Superdad
        Sorry! Debian.
        CCU3
        • S Superdad
          Sorry! Debian.
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          @Superdad
          Wie gesagt, bei mir Ubuntu ohne weiteres Zutun sofort lauffähig.
          Aber es stand auch bei driver=btusb. Ist BT im BIOS aktiviert?
          Gruß, Michael
            Superdad
            Ist aktiviert im BIOS.
            Habe jetzt nochmal alle raus gelöscht und nur die zwei angegebenen eingefügt.
            Und einen Reboot ausgeführt.
            CCU3
              Superdad
              Das kommt:
                 Active: active (running) since Wed 2019-06-19 15:32:37 CEST; 3s ago
               Main PID: 2162 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                 Memory: 792.0K
                    CPU: 6ms
                         └─2162 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth daemon 5.43
              Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Starting SDP server
              Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
              Es steht aber bei lsusb -t :
              CCU3
              • S Superdad
                Das kommt:
                   Status: "Running"
                   Memory: 792.0K
                      CPU: 6ms
                unltdnetworx
                @Superdad
                Funktioniert ein Scan auf dem Host?
                hcitool -i hci0 scan
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  Da kommt Invalid device: No such device.
                  CCU3
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Superdad
                    ltsalvatore
                    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                    dann ist der bt adapter vom nuc noch nicht richtig durchgereicht an die VM
                      Superdad
                      Kannst du mir erklären wie man das macht mit dem durchreichen?
                      Habe von Linux fast keine Ahnung.
                      CCU3
                      • L ltsalvatore
                        unltdnetworx
                        @ltsalvatore
                        Ich denke, dass es noch nicht mal richtig auf dem Host läuft. Daher auch kein Device.
                        Welche Treiber hast du denn wohin kopiert?
                        Gruß, Michael
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          hciconfig -a
                          Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
                          Gruß, Michael
                          • unltdnetworxU unltdnetworx
                            hciconfig -a
                            ltsalvatore
                            @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                            hciconfig -a
                            was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
                              Superdad
                              Ich hatte unter der PVE Bluez installiert.
                              Dann die iwlwifi Dateien unter /lib/firmware kopiert.
                              Dann in Proxmox Reboot.
                              Habe ja zwei Adressen.
                              Einmal 192.168.1.132 fürs pve.
                              Und 192.168.1.136 für iobroker.
                              Unter iobroker gibt es ja kein /lib/firmware
                              CCU3
                                Superdad
                                Habe ich auf einer andern Seite gefunden.
                                Und mal ausgeführt.
                                Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
                                root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                                [    4.537177] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                                [    4.547087] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.0.0 op_mode iwlmvm
                                [    4.567216] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                                [    4.620137] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: d8:f2:ca:31:d5:26
                                [    4.689043] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
                                CCU3
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  nebenbei gefragt..
                                  welche debian version hast du drauf..
                                  ich habe die erfahrung gemacht, dass es erst ab der 4.19 läuft.
                                    Superdad
                                    Linux pve 4.15.18-16-pve #1 SMP PVE 4.15.18-41
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      Oh Gott!!!!!!!
                                      Wie mache ich denn ein Upgrade auf 4.19?
                                      CCU3
                                      • L ltsalvatore
                                        nebenbei gefragt..
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
                                        Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
                                        Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
                                        0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
                                          ltsalvatore
                                          schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                          @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                          jo tatsache..
                                          habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
                                          hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
                                          hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
                                          @Superdad
                                          ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
                                          ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
                                          es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
