  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    hallo zusammen,
    da ich heute etwas mehr zeit habe, wollte ich mich nochmal dem thema on Board BT Intel 9560 meines NUCs widmen.
    es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch dabei helfen könnte, das endlich ans laufen zu bekommen 🙂
    wie bereits oben beschrieben habe ich das problem dass der BT des NUC 8i5BEK, nachdem dieser an die VM durchgereicht wurde, dennoch nicht erkannt wird.
    auf ner ubuntu oder windows vm funktioniert das durchreichen und benutzen des BT Adapters problemlos.
    nur auf dem debian mit dem folgenden kernel 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3 (2019-02-02) x86_64 GNU/Linux will es einfach nicht funktionieren.
    weiter oben hatte ich gelesen, dass der BT adapter zu neu ist, und man den neusten kernel 4.19 benötigt.
    mein problem bei der sache: ich hab leider noch nicht das knowhow wie ich so ein kernel update durchführen kann.
    irgendwann hab ich auch mal angefangen irgendwelche dateien in den ordner lib/firmware des proxmox servers zu kopieren, wobei ich nicht weis, ob da nun die richtigen treiber für den intel 9560 adapter nun dabei sind:
    -rw-r--r-- 1 root root 335056 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-3.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 337520 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 337572 Oct 30 15:14 iwlwifi-100-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 689680 Oct 30 15:14 iwlwifi-105-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 701228 Oct 30 15:14 iwlwifi-135-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 695876 Oct 30 15:14 iwlwifi-2000-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 707392 Oct 30 15:14 iwlwifi-2030-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 609892 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-10.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 683996 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-12.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 688616 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-13.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 918268 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-17.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 670484 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-7.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 669872 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-9.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1036276 Oct 30 15:14 iwlwifi-3168-29.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 150100 Oct 30 15:14 iwlwifi-3945-2.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 187972 Oct 30 15:14 iwlwifi-4965-2.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 353240 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-2.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 340696 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 337400 Oct 30 15:14 iwlwifi-5150-2.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 454608 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000-4.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 444128 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 677296 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 460236 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 679436 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-6.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 463692 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-4.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 469780 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-5.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 672352 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-10.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 782300 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-12.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 786920 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-13.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1049340 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-17.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 683236 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-7.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 680508 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-9.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-10.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 880604 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-12.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 885224 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-13.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1180412 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-17.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 697828 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-9.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-10.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1002800 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-12.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1008692 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-13.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 1036432 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-29.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 2448976 Oct 30 15:14 iwlwifi-8000C-34.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 2440780 Oct 30 15:14 iwlwifi-8265-34.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 2678284 Oct 30 15:14 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode_old
    -rw-r--r-- 1 root root 2543536 Feb 22 01:23 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode
    -rw-r--r-- 1 root root 2678092 Oct 30 15:14 iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode
    dann gibt es noch folgende dateien, mit denen ich noch weniger was anfangen kann..
    sind das firmware dateien für den bt adapter?
    wie spiele ich diese dann ein?
    wie mache ich ein firmware update?
    und welche von den ganzen ist die richtige/aktuellere datei für den BT Intel 9560?
    ein dmesg spuckt folgendes aus, wo ich der meinung bin, das ist nicht korrekt so:
    [ 4.318526] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
    [ 4.324066] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode failed with error -2
    [ 4.324076] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode failed with error -2
    [ 4.324083] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-32.ucode failed with error -2
    [ 4.324091] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-31.ucode failed with error -2
    [ 4.324098] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30.ucode failed with error -2
    [ 4.324100] iwlwifi 0000:00:14.3: no suitable firmware found!
    [ 4.324104] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30
    [ 4.324108] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34
    [ 4.324111] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
    ich danke euch schon mal im voraus.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      hallo zusammen,
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      sry, dass ich diesen alten Thread hochhole, aber einen neuen aufzumachen erschien mir nicht zweckmäßig.
      @ltsalvatore
      Da ich aktuell das gleiche Problem habe/hatte wollte ich nachfragen, ob du eine Lösung dafür gefunden hast.
      Meines Erachtens nach, liegt es wie bereits vermutet, an der zu alten Kernel-Version der Debian-VW. Mit einer Ubuntu 18.04 VM klappt es ohne weiteres zutun in der VM.
      Mein Vorgehen:
      Ich habe in Proxmox die Firmware für die Bluetooth-Hardware des NUC8i* installiert.
      Dazu einfach die beiden Dateien ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi (17-2 war bei meiner Proxmox-Version scheinbar zu neu und BT wollte auf dem Host nicht starten) in den Ordner /lib/firmware/intel kopieren.
      Außerdem noch die Dateien
      in den Ordner /lib/firmware.
      (Ich habe jeweils alle Versionen aufsteigend bis 46 der beiden Dateien kopiert, welche exakt die neueste lauffähige war, kann ich nicht mehr sagen. Eigentlich sollte die iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode reichen.)
      Neustart und danach noch prüfen, ob BT auf dem Host startet.
      sudo dmesg | grep tooth
      sollte keine Probleme liefern.
      lsusb -t
      Da sollte etwa sowas wie
      Driver=btusb
      stehen. In deiner Ausgabe waren ja die beiden Driver leer.
      @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
      iobroker@shsrv:~$ lsusb -t
      /: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
      /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
      /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
      |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
      |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
      Danach noch mittels grafischer Oberfläche durchgereicht und es funktioniert. Alle meine Versuche auch in der VW Firmware zu installieren schlugen fehl. Aber ioBroker läuft bei mir nun in Ubuntu-Minimal auch hervorragend. ☺
      Ein
      lsusb -t
      liefert dann auch auf der VW die erwarteten Werte.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @ltsalvatore
        Mein Vorgehen:
        lsusb -t
        Driver=btusb
        Ein
        lsusb -t
        ltsalvatore
        @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
        @ltsalvatore
        Mein Vorgehen:
        lsusb -t
        Driver=btusb
        Ein
        lsusb -t
        Hallo unltdnetworx
        danke, dass du dir noch mal die zeit genommen hast der sache auf den grund zu gehen.
        hatte das ganze schon fast vergessen und ein wenig habe ich auch den faden verloren gehabt, weil mir auch noch meine datei mit den ganzen notizen abhanden gekommen ist.
        deshalb hole ich noch mal kurz aus:
        kernel versionen:
        • auf den proxmox server = v4.15.18-11-pve
        • Listenpunktiobroker vm mit debian = v4.20.13
        die ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi habe ich erstmal nicht in den intel ordner gepackt
        dort habe ich aktuell folgende dateien
        root@ltserver:~# ls -l /lib/firmware/intel
        total 1172
        -rw-r--r-- 1 root root     18 Oct 30  2018 ibt-11-5.ddc
        -rw-r--r-- 1 root root 595248 Oct 30  2018 ibt-11-5.sfi
        -rw-r--r-- 1 root root     14 Oct 30  2018 ibt-12-16.ddc
        -rw-r--r-- 1 root root 592656 Oct 30  2018 ibt-12-16.sfi
        root@ltserver:~#
        auf der debian VM mit iobroker gibt ein hciconfig -a folgendes aus:
        NUC BT = hci0 on Bus3Port1 mit MAC 00:BB:60:54:F2:11
        ext USB Stick BT = hci1 on Bus4Port1 mit MAC 00:02:5B:C4:A4:22
        root@shsrv:/home/iobroker# hciconfig -a
        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:BB:60:54:F2:11  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                UP RUNNING
                RX bytes:791 acl:0 sco:0 events:56 errors:0
                TX bytes:2234 acl:0 sco:0 commands:56 errors:0
                Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                Link policy: RSWITCH SNIFF
                Link mode: SLAVE ACCEPT
                Class: 0x000000
                Service Classes: Unspecified
                Device Class: Miscellaneous,
                HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                Manufacturer: Intel Corp. (2)
        hci1:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:02:5B:C4:A4:22  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                UP RUNNING
                RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0
                TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0
                Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
                Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                Class: 0x000000
                HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
                LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
                Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
        auf der debian VM mit iobroker gibt ein lsusb -t folgendes aus:
        root@shsrv:/home/iobroker# lsusb -t
            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            |__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
            |__ Port 2: Dev 3, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
        /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
        wenn ich nun nach BT devices scanne, sowohl mit dem on board als auch mit dem USB BT
        dann finde ich auch entsprechend geräte in der Umgebung
        iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci0 scan
        Scanning ...
                CC:21:19:FB:50:33       S10P
        iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci1 scan
        Scanning ...
        iobroker@shsrv:~$
        deshalb vermute ich, dass ich, aus welchen gründen auch immer, schon nen schritt weiter bin.
        das einzige was ich gerade nicht verstehe...
        beide Adapter im iobroker sind nicht auf grün, egal welches gerät in den einstellungen des adapters hinterlegt ist.
        (ble bleibt gelb und radar rot)
        das log im iobroker spuckt folgendes aus
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.152	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Remove name end for host names: .fritz.box
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known IP list: []
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known BT list: []
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found 'node-bluetooth'
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found '@abandonware/noble'
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:18
        radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        was mich so ein wenig stutzig macht ist folgende meldung (sowohl auf dem proxmox server als auch auf der debian vm
        iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth status
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sat 2019-05-25 14:38:23 CEST; 24min ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 469 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─469 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth daemon 5.43
        Mai 25 14:38:23 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Starting SDP server
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
        Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
        Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
        Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
        Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
        • L ltsalvatore
          @ltsalvatore
          Mein Vorgehen:
          lsusb -t
          Driver=btusb
          Ein
          lsusb -t
          Hallo unltdnetworx
          kernel versionen:
          total 1172
          root@ltserver:~#
                  UP RUNNING
                  Class: 0x000000
                  UP RUNNING
                  Class: 0x000000
          Scanning ...
          Scanning ...
          iobroker@shsrv:~$
             Status: "Running"
          unltdnetworx
          @ltsalvatore
          Es darf jeweils nur einer der beiden Adapter laufen.
          Hast du den Befehl aus der BLE-Readme probiert?
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          Gruß, Michael
            mikiline
            es ist meistens dieser hier (oder so ähnlich) der einfach durchgereicht werden muss, ohne grosse commandozeilen ;)
            • M mikiline
              unltdnetworx
              @mikiline
              Das ist richtig, sofern man nur ein USB-Gerät hat.
              Der Kommandozeilenbefehl (zum Ausführen in der VM) ist aus dem BLE-Adapter und ein Vorschlag, falls man keine Verbindung erhält. Bei mir hat es auch sofort funktioniert ohne ein einziges Kommando in der VM. Im Host wie erwähnt schon, da die Firmware gefehlt hat.
              Gruß, Michael
                @ltsalvatore
                ltsalvatore
                @ltsalvatore
                wow.. so schnell wie der adapter auf grün gesprungen ist, konnte ich garnicht schauen :-)
                vielen lieben dank für die schnelle und professionelle hilfe.
                jetzt kann ich das thema endlich abschließen :-D
                selbst den radar adapter hab ich ans laufen bekommen, nachdem ich die befehle in der readme ausgeführt hatte.
                wie heißt es so schön... RTFM :-P
                also.. danke noch mal.. und einen schönen abend
                PS: eine korrektur muss ich dennoch machen.. auch wenn ich davon ausgehe, dass du das selbst auch schon weist..
                es können auch beide adapter parallel laufen, solange diese unterschiedliche BT hardware ansprechen.
                  Superdad
                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                  Jetzt muss ich auch um Hilfe bitten.
                  Bin mit meinem System auf einen Intel NUC NUC8i5BEH umgezogen.
                  Der hat ein BT OnBoard.
                  Jetzt versuche ich schon seit zwei Tagen den BT-Adapter durchzureichen.
                  Installiert ist ein Proxmox und iOBroker in einer VM.
                  Versucht habe ich eigentlich schon alles was ich hier im Forum und bei Google gefunden habe.
                  Im PVE Shell bekomme ich folgendes angezeigt:
                  root@pve:~# lsusb -t
                  /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                  /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                      |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                      |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                  root@pve:~#
                  Mit Kitty auf die iOBroker Installation kommt:
                  root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
                  /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                  /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                  Ist es richtig, dass in Proxmox Bluetooth an sein muss und in iOBroker aus?
                  In der VM habe ich unter Hardware USB Gerät (usb0) host=1-10 hinzugefügt.
                  Treiber habe ich unter Proxmox eingefügt. So wie mehrmals beschrieben in diversen Forenbeiträgen.
                  Was muss ich noch tun?
                  Der Ble.Adapter bleibt rot.
                  root@pve:~# service bluetooth status
                     Active: active (running) since Wed 2019-06-19 13:22:58 CEST; 1min 36s ago
                   Main PID: 784 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                     Memory: 2.2M
                        CPU: 8ms
                             └─784 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth daemon 5.43
                  Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Starting SDP server
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Sap driver initialization failed.
                  Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • S Superdad
                    root@pve:~#
                       Status: "Running"
                       Memory: 2.2M
                          CPU: 8ms
                    unltdnetworx
                    @Superdad
                    auf welchem System läuft die VM? Debian, Ubuntu? Bei mir ging es dann mit Ubuntu sofort. Einfach wie oben beschrieben die Dateien auf die 2 Ordner verteilen und an die VM weiterreichen.
                    Bei steht ja beim Treiber in der VM nichts drin, kann also auch nicht auf grün springen. Auch wundert mich der Treiber im Host. Dort steht bei mir "btusb"
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      Sorry! Debian.
                      CCU3
                      • S Superdad
                        Sorry! Debian.
                        unltdnetworx
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        @Superdad
                        Wie gesagt, bei mir Ubuntu ohne weiteres Zutun sofort lauffähig.
                        Aber es stand auch bei driver=btusb. Ist BT im BIOS aktiviert?
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          Ist aktiviert im BIOS.
                          Habe jetzt nochmal alle raus gelöscht und nur die zwei angegebenen eingefügt.
                          Und einen Reboot ausgeführt.
                          CCU3
                            Superdad
                            Das kommt:
                               Active: active (running) since Wed 2019-06-19 15:32:37 CEST; 3s ago
                             Main PID: 2162 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                               Memory: 792.0K
                                  CPU: 6ms
                                       └─2162 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                            Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                            Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth daemon 5.43
                            Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                            Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Starting SDP server
                            Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                            Es steht aber bei lsusb -t :
                            CCU3
                            • S Superdad
                              Das kommt:
                                 Status: "Running"
                                 Memory: 792.0K
                                    CPU: 6ms
                              unltdnetworx
                              @Superdad
                              Funktioniert ein Scan auf dem Host?
                              Gruß, Michael
                                Superdad
                                Da kommt Invalid device: No such device.
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  ltsalvatore
                                  @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                  dann ist der bt adapter vom nuc noch nicht richtig durchgereicht an die VM
                                    Superdad
                                    Kannst du mir erklären wie man das macht mit dem durchreichen?
                                    Habe von Linux fast keine Ahnung.
                                    CCU3
                                    • L ltsalvatore
                                      unltdnetworx
                                      @ltsalvatore
                                      Ich denke, dass es noch nicht mal richtig auf dem Host läuft. Daher auch kein Device.
                                      Welche Treiber hast du denn wohin kopiert?
                                      Gruß, Michael
                                      • unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        hciconfig -a
                                        Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
                                        Gruß, Michael
                                          hciconfig -a
                                          ltsalvatore
                                          hciconfig -a
                                          was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
