  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    sry, dass ich diesen alten Thread hochhole, aber einen neuen aufzumachen erschien mir nicht zweckmäßig.
    @ltsalvatore
    Da ich aktuell das gleiche Problem habe/hatte wollte ich nachfragen, ob du eine Lösung dafür gefunden hast.
    Meines Erachtens nach, liegt es wie bereits vermutet, an der zu alten Kernel-Version der Debian-VW. Mit einer Ubuntu 18.04 VM klappt es ohne weiteres zutun in der VM.
    Mein Vorgehen:
    Ich habe in Proxmox die Firmware für die Bluetooth-Hardware des NUC8i* installiert.
    Dazu einfach die beiden Dateien ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi (17-2 war bei meiner Proxmox-Version scheinbar zu neu und BT wollte auf dem Host nicht starten) in den Ordner /lib/firmware/intel kopieren.
    Außerdem noch die Dateien
    iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode
    iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode
    in den Ordner /lib/firmware.
    (Ich habe jeweils alle Versionen aufsteigend bis 46 der beiden Dateien kopiert, welche exakt die neueste lauffähige war, kann ich nicht mehr sagen. Eigentlich sollte die iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode reichen.)
    Neustart und danach noch prüfen, ob BT auf dem Host startet.
    sudo dmesg | grep tooth
    sollte keine Probleme liefern.
    lsusb -t
    Da sollte etwa sowas wie
    Driver=btusb
    stehen. In deiner Ausgabe waren ja die beiden Driver leer.
    @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    iobroker@shsrv:~$ lsusb -t
    /: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
    |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
    Danach noch mittels grafischer Oberfläche durchgereicht und es funktioniert. Alle meine Versuche auch in der VW Firmware zu installieren schlugen fehl. Aber ioBroker läuft bei mir nun in Ubuntu-Minimal auch hervorragend. ☺
    Ein
    lsusb -t
    liefert dann auch auf der VW die erwarteten Werte.
    ltsalvatore
    @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    @ltsalvatore
    Mein Vorgehen:
    lsusb -t
    Driver=btusb
    Ein
    lsusb -t
    Hallo unltdnetworx
    danke, dass du dir noch mal die zeit genommen hast der sache auf den grund zu gehen.
    hatte das ganze schon fast vergessen und ein wenig habe ich auch den faden verloren gehabt, weil mir auch noch meine datei mit den ganzen notizen abhanden gekommen ist.
    deshalb hole ich noch mal kurz aus:
    kernel versionen:
    • auf den proxmox server = v4.15.18-11-pve
    • Listenpunktiobroker vm mit debian = v4.20.13
    die ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi habe ich erstmal nicht in den intel ordner gepackt
    dort habe ich aktuell folgende dateien
    root@ltserver:~# ls -l /lib/firmware/intel
    total 1172
    -rw-r--r-- 1 root root     18 Oct 30  2018 ibt-11-5.ddc
    -rw-r--r-- 1 root root 595248 Oct 30  2018 ibt-11-5.sfi
    -rw-r--r-- 1 root root     14 Oct 30  2018 ibt-12-16.ddc
    -rw-r--r-- 1 root root 592656 Oct 30  2018 ibt-12-16.sfi
    root@ltserver:~#
    auf der debian VM mit iobroker gibt ein hciconfig -a folgendes aus:
    NUC BT = hci0 on Bus3Port1 mit MAC 00:BB:60:54:F2:11
    ext USB Stick BT = hci1 on Bus4Port1 mit MAC 00:02:5B:C4:A4:22
    root@shsrv:/home/iobroker# hciconfig -a
    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
            BD Address: 00:BB:60:54:F2:11  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
            UP RUNNING
            RX bytes:791 acl:0 sco:0 events:56 errors:0
            TX bytes:2234 acl:0 sco:0 commands:56 errors:0
            Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
            Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
            Link policy: RSWITCH SNIFF
            Link mode: SLAVE ACCEPT
            Class: 0x000000
            Service Classes: Unspecified
            Device Class: Miscellaneous,
            HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
            LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
            Manufacturer: Intel Corp. (2)
    hci1:   Type: Primary  Bus: USB
            BD Address: 00:02:5B:C4:A4:22  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
            UP RUNNING
            RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0
            TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0
            Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
            Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
            Class: 0x000000
            HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
            LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
            Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
    auf der debian VM mit iobroker gibt ein lsusb -t folgendes aus:
    root@shsrv:/home/iobroker# lsusb -t
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
        |__ Port 2: Dev 3, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    wenn ich nun nach BT devices scanne, sowohl mit dem on board als auch mit dem USB BT
    dann finde ich auch entsprechend geräte in der Umgebung
    iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci0 scan
    Scanning ...
            CC:21:19:FB:50:33       S10P
    iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci1 scan
    Scanning ...
    iobroker@shsrv:~$
    deshalb vermute ich, dass ich, aus welchen gründen auch immer, schon nen schritt weiter bin.
    das einzige was ich gerade nicht verstehe...
    beide Adapter im iobroker sind nicht auf grün, egal welches gerät in den einstellungen des adapters hinterlegt ist.
    (ble bleibt gelb und radar rot)
    das log im iobroker spuckt folgendes aus
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.152	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Remove name end for host names: .fritz.box
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known IP list: []
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known BT list: []
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found 'node-bluetooth'
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found '@abandonware/noble'
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:18
    radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    was mich so ein wenig stutzig macht ist folgende meldung (sowohl auf dem proxmox server als auch auf der debian vm
    iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sat 2019-05-25 14:38:23 CEST; 24min ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 469 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─469 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth daemon 5.43
    Mai 25 14:38:23 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Starting SDP server
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
    Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
    Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
    Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
    Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      @ltsalvatore
      Mein Vorgehen:
      lsusb -t
      Driver=btusb
      Ein
      lsusb -t
      Hallo unltdnetworx
      kernel versionen:
      total 1172
      root@ltserver:~#
              UP RUNNING
              Class: 0x000000
              UP RUNNING
              Class: 0x000000
      Scanning ...
      Scanning ...
      iobroker@shsrv:~$
         Status: "Running"
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @ltsalvatore
      Es darf jeweils nur einer der beiden Adapter laufen.
      Hast du den Befehl aus der BLE-Readme probiert?
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        mikiline
        es ist meistens dieser hier (oder so ähnlich) der einfach durchgereicht werden muss, ohne grosse commandozeilen ;)
        • M mikiline
          unltdnetworx
          @mikiline
          Das ist richtig, sofern man nur ein USB-Gerät hat.
          Der Kommandozeilenbefehl (zum Ausführen in der VM) ist aus dem BLE-Adapter und ein Vorschlag, falls man keine Verbindung erhält. Bei mir hat es auch sofort funktioniert ohne ein einziges Kommando in der VM. Im Host wie erwähnt schon, da die Firmware gefehlt hat.
          Gruß, Michael
            @ltsalvatore
            ltsalvatore
            @ltsalvatore
            wow.. so schnell wie der adapter auf grün gesprungen ist, konnte ich garnicht schauen :-)
            vielen lieben dank für die schnelle und professionelle hilfe.
            jetzt kann ich das thema endlich abschließen :-D
            selbst den radar adapter hab ich ans laufen bekommen, nachdem ich die befehle in der readme ausgeführt hatte.
            wie heißt es so schön... RTFM :-P
            also.. danke noch mal.. und einen schönen abend
            PS: eine korrektur muss ich dennoch machen.. auch wenn ich davon ausgehe, dass du das selbst auch schon weist..
            es können auch beide adapter parallel laufen, solange diese unterschiedliche BT hardware ansprechen.
              Superdad
              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
              Jetzt muss ich auch um Hilfe bitten.
              Bin mit meinem System auf einen Intel NUC NUC8i5BEH umgezogen.
              Der hat ein BT OnBoard.
              Jetzt versuche ich schon seit zwei Tagen den BT-Adapter durchzureichen.
              Installiert ist ein Proxmox und iOBroker in einer VM.
              Versucht habe ich eigentlich schon alles was ich hier im Forum und bei Google gefunden habe.
              Im PVE Shell bekomme ich folgendes angezeigt:
              root@pve:~# lsusb -t
              /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
              /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                  |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                  |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
              root@pve:~#
              Mit Kitty auf die iOBroker Installation kommt:
              root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
              /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
              /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
              Ist es richtig, dass in Proxmox Bluetooth an sein muss und in iOBroker aus?
              In der VM habe ich unter Hardware USB Gerät (usb0) host=1-10 hinzugefügt.
              Treiber habe ich unter Proxmox eingefügt. So wie mehrmals beschrieben in diversen Forenbeiträgen.
              Was muss ich noch tun?
              Der Ble.Adapter bleibt rot.
              root@pve:~# service bluetooth status
                 Active: active (running) since Wed 2019-06-19 13:22:58 CEST; 1min 36s ago
               Main PID: 784 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                 Memory: 2.2M
                    CPU: 8ms
                         └─784 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth daemon 5.43
              Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Starting SDP server
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Sap driver initialization failed.
              Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: sap-server: Operation not permitted (1)
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • S Superdad
                root@pve:~#
                   Status: "Running"
                   Memory: 2.2M
                      CPU: 8ms
                unltdnetworx
                @Superdad
                auf welchem System läuft die VM? Debian, Ubuntu? Bei mir ging es dann mit Ubuntu sofort. Einfach wie oben beschrieben die Dateien auf die 2 Ordner verteilen und an die VM weiterreichen.
                Bei steht ja beim Treiber in der VM nichts drin, kann also auch nicht auf grün springen. Auch wundert mich der Treiber im Host. Dort steht bei mir "btusb"
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  Sorry! Debian.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    Sorry! Debian.
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    @Superdad
                    Wie gesagt, bei mir Ubuntu ohne weiteres Zutun sofort lauffähig.
                    Aber es stand auch bei driver=btusb. Ist BT im BIOS aktiviert?
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      Ist aktiviert im BIOS.
                      Habe jetzt nochmal alle raus gelöscht und nur die zwei angegebenen eingefügt.
                      Und einen Reboot ausgeführt.
                      CCU3
                        Superdad
                        Das kommt:
                           Active: active (running) since Wed 2019-06-19 15:32:37 CEST; 3s ago
                         Main PID: 2162 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                           Memory: 792.0K
                              CPU: 6ms
                                   └─2162 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth daemon 5.43
                        Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Starting SDP server
                        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                        Es steht aber bei lsusb -t :
                        CCU3
                        • S Superdad
                          Das kommt:
                             Status: "Running"
                             Memory: 792.0K
                                CPU: 6ms
                          unltdnetworx
                          @Superdad
                          Funktioniert ein Scan auf dem Host?
                          Gruß, Michael
                            Superdad
                            Da kommt Invalid device: No such device.
                            CCU3
                            • S Superdad
                              ltsalvatore
                              @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                              dann ist der bt adapter vom nuc noch nicht richtig durchgereicht an die VM
                                Superdad
                                Kannst du mir erklären wie man das macht mit dem durchreichen?
                                Habe von Linux fast keine Ahnung.
                                CCU3
                                • L ltsalvatore
                                  unltdnetworx
                                  @ltsalvatore
                                  Ich denke, dass es noch nicht mal richtig auf dem Host läuft. Daher auch kein Device.
                                  Welche Treiber hast du denn wohin kopiert?
                                  Gruß, Michael
                                  • unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    hciconfig -a
                                    Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
                                    Gruß, Michael
                                      hciconfig -a
                                      ltsalvatore
                                      hciconfig -a
                                      was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
                                        Superdad
                                        Ich hatte unter der PVE Bluez installiert.
                                        Dann die iwlwifi Dateien unter /lib/firmware kopiert.
                                        Dann in Proxmox Reboot.
                                        Habe ja zwei Adressen.
                                        Einmal 192.168.1.132 fürs pve.
                                        Und 192.168.1.136 für iobroker.
                                        Unter iobroker gibt es ja kein /lib/firmware
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          Habe ich auf einer andern Seite gefunden.
                                          Und mal ausgeführt.
                                          Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
                                          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                                          [    4.537177] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                                          [    4.547087] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.0.0 op_mode iwlmvm
                                          [    4.567216] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                                          [    4.620137] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: d8:f2:ca:31:d5:26
                                          [    4.689043] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
                                          CCU3
