  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @Semie1 Stop Timeout vergessen!
    @rantanplan sagte:
    Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
    Semie1S rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      @rantanplan sagte:
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      also brauch ich kein stop timeout
      • Semie1S Semie1
        @rantanplan
        wohin bitte vor fals
        @Semie1 sagte:
        Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
          @Semie1 sagte:
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          Semie1S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @Semie1
            • Semie1S Semie1
              @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                @rantanplan sagte:
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                @rantanplan sagte:
                Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                Rantanplan
                  @rantanplan sagte:
                  @rantanplan sagte:
                  Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1
                    @Semie1 So passt es.
                      @rantanplan sagte:
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      also wie auf den 2, bild oder
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        okay probiere es
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                            Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
                            • BBTownB BBTown
                              @BBTown sagte:
                              Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
                              nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                Dieses funzt erstmal mit ein und aus. Teste es aber in voller länge.
                                Das 2 Skript ist jetzt gerade am testen
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #66
                                  Dieses schaltet nicht ein ?????
                                  Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Semie1S Semie1
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #67
                                    @Semie1
                                    Lichtsensor sagt 219
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Semie1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #68
                                      @Semie1
                                      und der Wert davor >226??
                                      • Semie1S Semie1
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #69
                                        @Semie1 wie viele funktionierende Lösungen benötigst Du denn? 😎
                                        • Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #70
                                          Der Wert davor 228. Ich benötige nur eine. War nur anstandshalber weil sich mehrere meinen Problem angenommen haben
