  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Vorschlag:
    Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
    Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
    Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
    Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
    @Semie1 sagte:
    nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    wie kommt man auf "und"
    • Semie1S Semie1
      @Semie1 sagte:
      Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
      Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
        @Semie1 sagte:
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        danke gefunden
          @Semie1 sagte:
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Semie1 Stop Timeout vergessen!
            Rantanplan
            Semie1S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • rantanplanR rantanplan
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @rantanplan
              wohin bitte vor fals
                @rantanplan sagte:
                Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                Semie1S rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rantanplan sagte:
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  also brauch ich kein stop timeout
                  • Semie1S Semie1
                    @rantanplan
                    @Semie1 sagte:
                    Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
                    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Semie1 sagte:
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      • Semie1S Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @Semie1
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                            @rantanplan sagte:
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                            @rantanplan sagte:
                            Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                            Rantanplan
                              @rantanplan sagte:
                              @rantanplan sagte:
                              Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                              • Semie1S Semie1
                                @Semie1
                                @Semie1 So passt es.
                                  @rantanplan sagte:
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  also wie auf den 2, bild oder
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    okay probiere es
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                                        Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
                                        • BBTownB BBTown
                                          @BBTown sagte:
                                          Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
