  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @Semie1
    • Semie1S Semie1
      @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
        @rantanplan sagte:
        Stop Timeout vergessen!
        Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
        @rantanplan sagte:
        Ich gehe da immer auf Sicherheit.
        Rantanplan
        • rantanplanR rantanplan
          @rantanplan sagte:
          @rantanplan sagte:
          Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
          Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @Semie1
            @Semie1 So passt es.
              @rantanplan sagte:
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              also wie auf den 2, bild oder
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                okay probiere es
                • Semie1S Semie1
                  @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                    Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte:
                      Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
                      nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        Dieses funzt erstmal mit ein und aus. Teste es aber in voller länge.
                        Das 2 Skript ist jetzt gerade am testen
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #66
                          Dieses schaltet nicht ein ?????
                          Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Semie1
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #67
                            @Semie1
                            Lichtsensor sagt 219
                            • Semie1S Semie1
                              @Semie1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #68
                              @Semie1
                              und der Wert davor >226??
                              • Semie1S Semie1
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #69
                                @Semie1 wie viele funktionierende Lösungen benötigst Du denn? 😎
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #70
                                  Der Wert davor 228. Ich benötige nur eine. War nur anstandshalber weil sich mehrere meinen Problem angenommen haben
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #71
                                    Ich probiere mich gerade an einer neuen Sache.
                                    Mein vorhaben:
                                    1 Lampe soll vom 26.11.2019-6.01.2020 in der zeit von 16:10 bis 23:50 Uhr leuchten und das jedes Jahr wiederholen. Ist es besser den Lichtsensor abzufragen zwecks einschalten. z.B. bei 130 und dann bis 23:50 Uhr oder nicht. Habe hier mal versucht aber weiß nicht wie ich das Datum einbringen kann.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
                                      ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                                      #72
                                      @BBTown
                                      So habe mal das Skript getestet,
                                      Ein und Aus funktionieren, aber nur nach der Luxzahl. Der Timeout ist ohne Funtion.
                                      Gestern Abend Lichtsäule an bei 126, da war es 20:58 Uhr. Heute Früh aus bei 138, da war es 06:01 Uhr.
                                      Da wo sie hätte ausgehen müssen also nach 240min war Lux 10
                                      Kann mal bitte jemand schauen wo der Fehler liegt. Danke
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #73
                                        • BBTownB BBTown
                                          @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #74
                                          @Semie1 deswegen dieser Hinweis
                                          In Kombination sollte das hier passen:
