  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Vorschlag:
    Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
    Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
    Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
    Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
    @Semie1 sagte:
    nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    okay probiere ich ebenfalls aus. danke melde mich.
      Vorschlag:
      @Semie1 sagte:
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      wie kommt man auf "und"
      • Semie1S Semie1
        @Semie1 sagte:
        Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Semie1 sagte:
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          danke gefunden
            @Semie1 sagte:
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Semie1 Stop Timeout vergessen!
              Rantanplan
              Semie1S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • rantanplanR rantanplan
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @rantanplan
                wohin bitte vor fals
                  @rantanplan sagte:
                  Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                  Semie1S rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rantanplan sagte:
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    also brauch ich kein stop timeout
                    • Semie1S Semie1
                      @rantanplan
                      @Semie1 sagte:
                      Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
                      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Semie1 sagte:
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        • Semie1S Semie1
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          @Semie1
                          • Semie1S Semie1
                            @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                              @rantanplan sagte:
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                              @rantanplan sagte:
                              Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                              Rantanplan
                                @rantanplan sagte:
                                @rantanplan sagte:
                                Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1
                                  @Semie1 So passt es.
                                    @rantanplan sagte:
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    also wie auf den 2, bild oder
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      okay probiere es
                                      • Semie1S Semie1
                                        @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                                          Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
