  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Geht wieder, werde morgen weiter sehen. Kann geradenur Tablet nutzen, daher höchstes wlan.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @Boogie2005
    Schau dir dieses Video an und nimm genau die Einstellungen mit den Pfaden und Benutzer
    https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      Die Installation ist hinüber, das tinkerboard startet nicht mehr. Habe einen Monitor angeschlossen, und man sieht lediglich oben in der Ecke einen blinkenden Curser. Sonst passiert nichts mehr.
      Bin gerade dabei, das Image neu aufzuspielen. Dann kann ich von vorne anfangen. Passiert das nochmal, hat das Board wohl eine Macke!?
      • ? Offline
        Nach dem ich nun neu gefälscht habe, war nur einmal das Board zu erreichen. Monitor dran mal aus und wieder ein, nun sieht man wieder nichts mehr, kein blinkender Curser, nichts. Habe das Gefühl, das Ding ist tot.
        • ? Offline
          Habe alles neu einrichten müssen, anderes Image. Jetzt läuft ioBroker wieder, aber das Backup klappt wohl noch immer nicht. Einen Fehler hatte ich gefunden: Fritzbox User hatte ich den Haken bei NAS vergessen. Kannst du nochmal ins Log sehen, wo es noch hakt? Danke!
          backup.txt
          Ich bin genau nach dem Video vorgegangen.
            backup.txt
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @Boogie2005
            Aktiviere in den NAS Einstellungen von backitup „root mount“
            Dann installiere dir den Iobroker Fixer, damit einige Rechte richtig vergeben werden.
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            Wichtig ist auch, dass du auf deinem neuen System die cifs-utils installiert hast
            sudo apt-get install cifs-utils
            • simatecS simatec
              @Boogie2005
              @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
              @Boogie2005
              Hatte ich alles schon gemacht, wenn ich in Backitup root aktiviere, kommen noch mehr Fehlermeldungen: Wurde ignoriert.
                @Boogie2005
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @Boogie2005
                Hast du auch de Installer Fix installiert?
                Zeige bitte den Log mit root mount
                • ? Offline
                  Habe es vorhin extra nochmal alles gemacht. Danach mit mount Haken. klappt nich. Beim Start kommt gleich eine Fehlermeldung bezüglich Mount.
                  backup.txt
                  Hier die neue Log, alte Daten extra vorher gelöscht.
                  • ? Offline
                    Bei start mit jetzt sichern gibt es sofort diese Meldung:
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                    Habe jetzt den Benutzer der Fritzbox nochmal neu angelegt, und das Verzeichnis festgelegt. Noch immer geht es nicht.
                      backup.txt
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @Boogie2005
                      Root mount ist nicht aktiviert!!
                      Das sieht man im Log
                      nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nmount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\nmount: only root can use \"--options\"
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @Boogie2005
                        Host is down bedeutet, dass er mit dem Pfad deine Fritz NAS nicht findet. Da muss vei dir ein Fehler im Pfad sein.
                        Hast du in deinem Passwort Sonderzeichen oder ist es länger als 10-12 Zeichen?
                        Wenn es länger ist, kürze es bitte.
                        Bei Sonderzeichen musst du das Passwort in Anführungsstrichen eintragen.
                        • ? Offline
                          Angaben zum Nas:
                          sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
                            Angaben zum Nas:
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @Boogie2005
                            Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
                            Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
                            • ? Offline
                              ich glaube, ich kenne einen Grund:
                              Die neueste Fritzbox Firmeware hat wohl Probleme mit SMB. Aktuell läuft bei mir die 7.10, Kann es daran liegen?
                              • ? Offline
                                was ich nicht so ganz verstehen:
                                Gehe ich über mein normels Netzwerk sieht der Weg so aus
                                \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\ioBroker_Backup
                                über die Fritzbos Fritznas dann so
                                ist das so?
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                                  Dann muss deine Pfadangabe wie folgt sein ...
                                  fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    Schaue das Video zwecks Pfadermittelung ab Minute 5:47
                                    • ? Offline
                                      Alles gelöscht, nochmal neu angefangen: Jetzt klappt es!! Danke für deine Gedult! Schöneen Sonntag!
                                        djsirius
                                        ich werde hier wahnsinnig!!
                                        Ich bekomme immer die Meldung:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
                                        mount error(6): No such device or address
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker /opt/iobroker/backups
                                        was mache ich falsch? Ich habe auch schon den Fix drüber laufen lassen. Ich habe Backitup deinstalliert und neu installiert.
                                        Ich habe keine Ahnung mehr!!!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          Gestartet...
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                                          mount error(13): Permission denied
                                          Du hast keine Berechtigungen ... Prüfe mal deine Pfadangaben ... und prüfe ob deine Zugangsdaten stimmen.
                                          Passwort sollte nicht zu lang sein und wenn du Sonderzeichen drin hast, dann schreibe das PW in Anführungszeichen
