  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bei start mit jetzt sichern gibt es sofort diese Meldung:
    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
    Habe jetzt den Benutzer der Fritzbox nochmal neu angelegt, und das Verzeichnis festgelegt. Noch immer geht es nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Boogie2005
    Host is down bedeutet, dass er mit dem Pfad deine Fritz NAS nicht findet. Da muss vei dir ein Fehler im Pfad sein.
    Hast du in deinem Passwort Sonderzeichen oder ist es länger als 10-12 Zeichen?
    Wenn es länger ist, kürze es bitte.
    Bei Sonderzeichen musst du das Passwort in Anführungsstrichen eintragen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      Angaben zum Nas:
      sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
        Angaben zum Nas:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Boogie2005
        Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
        Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
        • ? Offline
          ich glaube, ich kenne einen Grund:
          Die neueste Fritzbox Firmeware hat wohl Probleme mit SMB. Aktuell läuft bei mir die 7.10, Kann es daran liegen?
          • ? Offline
            was ich nicht so ganz verstehen:
            Gehe ich über mein normels Netzwerk sieht der Weg so aus
            \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\ioBroker_Backup
            über die Fritzbos Fritznas dann so
            ist das so?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
              Dann muss deine Pfadangabe wie folgt sein ...
              fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Schaue das Video zwecks Pfadermittelung ab Minute 5:47
                • ? Offline
                  @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                  Alles gelöscht, nochmal neu angefangen: Jetzt klappt es!! Danke für deine Gedult! Schöneen Sonntag!
                    djsirius
                    ich werde hier wahnsinnig!!
                    Ich bekomme immer die Meldung:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                    [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
                    mount error(6): No such device or address
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker /opt/iobroker/backups
                    was mache ich falsch? Ich habe auch schon den Fix drüber laufen lassen. Ich habe Backitup deinstalliert und neu installiert.
                    Ich habe keine Ahnung mehr!!!
                    djsirius
                    • D djsirius
                      Gestartet...
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                      mount error(13): Permission denied
                      Du hast keine Berechtigungen ... Prüfe mal deine Pfadangaben ... und prüfe ob deine Zugangsdaten stimmen.
                      Passwort sollte nicht zu lang sein und wenn du Sonderzeichen drin hast, dann schreibe das PW in Anführungszeichen
                      • simatecS simatec
                        djsirius
                        @simatec said in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                        Hi simatec,
                        sorry, ich hatte eine falsche (alte) Fehlermeldung im Zwischenspeicher.
                        Die Fehlermeldung lautet:
                        Gestartet...
                        djsirius
                        • D djsirius
                          Hi simatec,
                          Gestartet...
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Deine Angaben stimmen nicht ... kein device gefunden ...
                          • simatecS simatec
                            djsirius
                            @simatec ich habe alle Angaben gecheckt. Und den Pfad zum nas habe ich extra über die Fritzbox ermittelt.
                            djsirius
                              djsirius
                              Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich muss komischerweise nicht fritz.nas/TREKSTROR...
                              angeben, sonder den WLAN-Namen von der Fritzbox.
                              djsirius
                              • D djsirius
                                Jan1
                                @djsirius
                                Das ist nicht komisch, sondern der Freigabensme der Fritz, steht aber auch so auf der Konfigseite der Fritz und in der Doku vom Adapter.
                                • J Jan1
                                  @djsirius
                                  djsirius
                                  @Jan1
                                  Im oben verlinkten Video wird aber gesagt, dass man den Pfad vom Fritz.Nas aus der Fritzbox übernehmen soll. Dann ist diese Aussage ja falsch!
                                  Weil so sieht der Pfad bei mir aus!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @djsirius
                                    Aha ein Video und in der Anleitung steht wie es wirlich geht.
                                    Der Grund warum ich Videos nicht mag.
                                    Ich hab einfach das gemacht was beim Adapter dabei steht und es läuft, ok da muss man was lesen.
                                    So steht es im WiKi des Adapter:
                                    Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                                    Das steht in der FritzBox:
                                    und daraus ergibt sich dann eben das hier:
                                    Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
                                    wenn die HDD wie folgt in der Fritz eingebunden ist:
                                    fritz.nas/Fritz_HDD/IOBroker
                                    Das war schon immer so und recht simpel geschrieben, da schon wieder geschrieben und kein Filmchen.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @djsirius
                                      EddyD's SmartHome
                                      @Jan1 wenn das nur immer so einfach wäre mit den Video. Das Problem ist das Leute, besonders wenn sie sich mit der Materiel Technik / PC usw noch nie auseinander gesetzt habe, dann funktioniert es mit den Anleitungen/Wiki nicht. Diese sind nicht für leute gemacht die keine Ahnung haben, sondern für Leute die schon Ahnung von der Materie haben. Wenn ich jemanden von meiner Arbeit etwas erkläre der sich damit auskennt, erkläre ich es ganz anders wie jemanden der keine Ahnung hat und für genau diese Leute sind Videos so wichtig, weil sie dort sehen wie es genau funktioniert.
                                      Aber ich muss zugeben an den "Freigabenamen" habe ich bei dem Video überhaupt nicht dran gedacht. Und es sollte auch jedem klar sein das ein Video was X Jahre alte ist, nicht mehr 100% funktionieren muss. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung mit Photoshop gemacht, ich kann 1000 mal lesen, wenn ich es aber auf YouTube sehe. Dann verstehe ich.
                                      in diesem sinne nicht immer von einem selbst ausgehen, sondern auch an die Leute denken, die 0 Vorkenntnisse haben.
                                      Eddy
                                      • E EddyD's SmartHome
                                        Eddy
                                        Jan1
                                        @EddyD-s-SmartHome
                                        Ich lese eben lieber zweimal als ständig vor und zurück zu spulen und meist sond die Videos schlechter erklärt als ne schriftliche Anleitung. Gibt natürlich auch Ausnahmen und ist einfach meine Meinung dazu.
                                        Wie ich es bei Dir rauslese hats wohl jetzt geklappt. Hatte da am Anfang auch ein Denkfehler drin😉
                                        • J Jan1
                                          @EddyD-s-SmartHome
                                          EddyD's SmartHome
                                          @Jan1 ne bei mir hat es ja funktioniert, sieht man im Video. Aktuell habe ich mich mit dem Tuya convert rumgeärgert bis ich verstanden habe das im Wiki was falsches drin steht, soviel zum Thema Wiki lesen :). Ich denke eine Mischung aus, wiki, Google, forum und YouTube führt immer zum Erfolg. Es ist nur schwer manchmal zu verstehen was in Wiki steht wenn man keine Ahnung hat und mit den Videos ist es nicht anders, heute hätte ich das Video ganz anders gemacht und das Video was ich letzte Woche gemacht habe würde ich heute auch anders machen. Man lernt dazu und entwickelt sich weiter.
                                          Hauptsache immer wieder sein bestes geben.
                                          Falls du Probleme mit dem Tuya converter hast, schau am Wochenende vorbei, ich zeige wie es richtig geht, nicht wie es im Wiki steht ;)
                                          Gruß Eddy
