  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Angaben zum Nas:
    sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Boogie2005
    Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
    Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      ich glaube, ich kenne einen Grund:
      Die neueste Fritzbox Firmeware hat wohl Probleme mit SMB. Aktuell läuft bei mir die 7.10, Kann es daran liegen?
      • ? Offline
        was ich nicht so ganz verstehen:
        Gehe ich über mein normels Netzwerk sieht der Weg so aus
        \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\ioBroker_Backup
        über die Fritzbos Fritznas dann so
        fritz.nas/ioBroker_Backup
        ist das so?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
          Dann muss deine Pfadangabe wie folgt sein ...
          fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Schaue das Video zwecks Pfadermittelung ab Minute 5:47
            • ? Offline
              @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
              Alles gelöscht, nochmal neu angefangen: Jetzt klappt es!! Danke für deine Gedult! Schöneen Sonntag!
                djsirius
                ich werde hier wahnsinnig!!
                Ich bekomme immer die Meldung:
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
                mount error(6): No such device or address
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker /opt/iobroker/backups
                was mache ich falsch? Ich habe auch schon den Fix drüber laufen lassen. Ich habe Backitup deinstalliert und neu installiert.
                Ich habe keine Ahnung mehr!!!
                djsirius
                • D djsirius
                  Gestartet...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                  mount error(13): Permission denied
                  Du hast keine Berechtigungen ... Prüfe mal deine Pfadangaben ... und prüfe ob deine Zugangsdaten stimmen.
                  Passwort sollte nicht zu lang sein und wenn du Sonderzeichen drin hast, dann schreibe das PW in Anführungszeichen
                  • simatecS simatec
                    djsirius
                    @simatec said in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                    Hi simatec,
                    sorry, ich hatte eine falsche (alte) Fehlermeldung im Zwischenspeicher.
                    Die Fehlermeldung lautet:
                    Gestartet...
                    djsirius
                    • D djsirius
                      Hi simatec,
                      Gestartet...
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Deine Angaben stimmen nicht ... kein device gefunden ...
                      • simatecS simatec
                        djsirius
                        @simatec ich habe alle Angaben gecheckt. Und den Pfad zum nas habe ich extra über die Fritzbox ermittelt.
                        djsirius
                          djsirius
                          Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich muss komischerweise nicht fritz.nas/TREKSTROR...
                          angeben, sonder den WLAN-Namen von der Fritzbox.
                          djsirius
                          • D djsirius
                            Jan1
                            @djsirius
                            Das ist nicht komisch, sondern der Freigabensme der Fritz, steht aber auch so auf der Konfigseite der Fritz und in der Doku vom Adapter.
                            • J Jan1
                              @djsirius
                              djsirius
                              @Jan1
                              Im oben verlinkten Video wird aber gesagt, dass man den Pfad vom Fritz.Nas aus der Fritzbox übernehmen soll. Dann ist diese Aussage ja falsch!
                              Weil so sieht der Pfad bei mir aus!
                              djsirius
                              • D djsirius
                                @Jan1
                                Jan1
                                @djsirius
                                Aha ein Video und in der Anleitung steht wie es wirlich geht.
                                Der Grund warum ich Videos nicht mag.
                                Ich hab einfach das gemacht was beim Adapter dabei steht und es läuft, ok da muss man was lesen.
                                So steht es im WiKi des Adapter:
                                Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                                Das steht in der FritzBox:
                                und daraus ergibt sich dann eben das hier:
                                Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
                                wenn die HDD wie folgt in der Fritz eingebunden ist:
                                fritz.nas/Fritz_HDD/IOBroker
                                Das war schon immer so und recht simpel geschrieben, da schon wieder geschrieben und kein Filmchen.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @djsirius
                                  EddyD's SmartHome
                                  @Jan1 wenn das nur immer so einfach wäre mit den Video. Das Problem ist das Leute, besonders wenn sie sich mit der Materiel Technik / PC usw noch nie auseinander gesetzt habe, dann funktioniert es mit den Anleitungen/Wiki nicht. Diese sind nicht für leute gemacht die keine Ahnung haben, sondern für Leute die schon Ahnung von der Materie haben. Wenn ich jemanden von meiner Arbeit etwas erkläre der sich damit auskennt, erkläre ich es ganz anders wie jemanden der keine Ahnung hat und für genau diese Leute sind Videos so wichtig, weil sie dort sehen wie es genau funktioniert.
                                  Aber ich muss zugeben an den "Freigabenamen" habe ich bei dem Video überhaupt nicht dran gedacht. Und es sollte auch jedem klar sein das ein Video was X Jahre alte ist, nicht mehr 100% funktionieren muss. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung mit Photoshop gemacht, ich kann 1000 mal lesen, wenn ich es aber auf YouTube sehe. Dann verstehe ich.
                                  in diesem sinne nicht immer von einem selbst ausgehen, sondern auch an die Leute denken, die 0 Vorkenntnisse haben.
                                  Eddy
                                  • E EddyD's SmartHome
                                    Eddy
                                    Jan1
                                    @EddyD-s-SmartHome
                                    Ich lese eben lieber zweimal als ständig vor und zurück zu spulen und meist sond die Videos schlechter erklärt als ne schriftliche Anleitung. Gibt natürlich auch Ausnahmen und ist einfach meine Meinung dazu.
                                    Wie ich es bei Dir rauslese hats wohl jetzt geklappt. Hatte da am Anfang auch ein Denkfehler drin😉
                                    • J Jan1
                                      @EddyD-s-SmartHome
                                      EddyD's SmartHome
                                      @Jan1 ne bei mir hat es ja funktioniert, sieht man im Video. Aktuell habe ich mich mit dem Tuya convert rumgeärgert bis ich verstanden habe das im Wiki was falsches drin steht, soviel zum Thema Wiki lesen :). Ich denke eine Mischung aus, wiki, Google, forum und YouTube führt immer zum Erfolg. Es ist nur schwer manchmal zu verstehen was in Wiki steht wenn man keine Ahnung hat und mit den Videos ist es nicht anders, heute hätte ich das Video ganz anders gemacht und das Video was ich letzte Woche gemacht habe würde ich heute auch anders machen. Man lernt dazu und entwickelt sich weiter.
                                      Hauptsache immer wieder sein bestes geben.
                                      Falls du Probleme mit dem Tuya converter hast, schau am Wochenende vorbei, ich zeige wie es richtig geht, nicht wie es im Wiki steht ;)
                                      Gruß Eddy
                                        Gruß Eddy
                                        Jan1
                                        @EddyD-s-SmartHome
                                        Du hast ja recht. Ich für mein Teil mach eben ein Bogen um Videos. Ich hatte tagelang mit Atom gekämpft, nur weil der Affe im Video alles schön gezeigt hatte, allerdings eine entscheidende Keinigkeit ohne groß drauf einzugehen mal so eben neben bei.
                                        Dann ist es auch wesentlich einfacher per copy and paste aus nem Text was zu übernehmen als im Video ständig stop zu drücken und dass dann abzutippen. Ich bin eben aus der Zeit wo man gelesen hat und nich auf YT gesucht. Ich geh immer mit der Zeit, wenn ich darin ein Vorteil sehe😎
                                        • ? Offline
                                          So, nun möchte ich mich doch nochmal mit IOBroker beschäftigen, um es mal produktiv zu nutzen. Da taucht wieder das Problem mit dem Backup auf. Ich finde nich, was ich falsch eingestellt habe. Ich bin nachd er Anleitung vorgegangen:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                                          Ich hänge das Logfile mal an. Das Backup läuft endlos, die Ansicht schließt sich nicht. Habe den Haken bei Rootrecht schon an- und abgehkt, egal.
                                          Haupteinstellungen Haken bei:
                                          Nas/Copy und Debug
                                          NAS Copy Einstellungen:
                                          CIFS ; IP ist richtig ; Mount as Root; Benutzername und PW für Fritzbox sind richtig; SMB1 ausgewählt
                                          /fritz.nas/Volume/IOBroker Backup Pfad zur Sicherung
                                          ioBroker Backup:
                                          Haken bei IOBroker Backup
                                          Jemand eine Idee, was ich da falsch habe? Danke!
                                          log.txt
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
