  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D djsirius
    ich werde hier wahnsinnig!!
    Ich bekomme immer die Meldung:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
    mount error(6): No such device or address
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backups/IObroker /opt/iobroker/backups
    was mache ich falsch? Ich habe auch schon den Fix drüber laufen lassen. Ich habe Backitup deinstalliert und neu installiert.
    Ich habe keine Ahnung mehr!!!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
    mount error(13): Permission denied
    Du hast keine Berechtigungen ... Prüfe mal deine Pfadangaben ... und prüfe ob deine Zugangsdaten stimmen.
    Passwort sollte nicht zu lang sein und wenn du Sonderzeichen drin hast, dann schreibe das PW in Anführungszeichen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      djsirius
      @simatec said in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
      Hi simatec,
      sorry, ich hatte eine falsche (alte) Fehlermeldung im Zwischenspeicher.
      Die Fehlermeldung lautet:
      Gestartet...
      djsirius
      • D djsirius
        Hi simatec,
        Gestartet...
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Deine Angaben stimmen nicht ... kein device gefunden ...
        • simatecS simatec
          djsirius
          @simatec ich habe alle Angaben gecheckt. Und den Pfad zum nas habe ich extra über die Fritzbox ermittelt.
          djsirius
            djsirius
            Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich muss komischerweise nicht fritz.nas/TREKSTROR...
            angeben, sonder den WLAN-Namen von der Fritzbox.
            djsirius
            • D djsirius
              Jan1
              @djsirius
              Das ist nicht komisch, sondern der Freigabensme der Fritz, steht aber auch so auf der Konfigseite der Fritz und in der Doku vom Adapter.
              • J Jan1
                @djsirius
                djsirius
                @Jan1
                Im oben verlinkten Video wird aber gesagt, dass man den Pfad vom Fritz.Nas aus der Fritzbox übernehmen soll. Dann ist diese Aussage ja falsch!
                Weil so sieht der Pfad bei mir aus!
                djsirius
                • D djsirius
                  @Jan1
                  Jan1
                  @djsirius
                  Aha ein Video und in der Anleitung steht wie es wirlich geht.
                  Der Grund warum ich Videos nicht mag.
                  Ich hab einfach das gemacht was beim Adapter dabei steht und es läuft, ok da muss man was lesen.
                  So steht es im WiKi des Adapter:
                  Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                  Das steht in der FritzBox:
                  und daraus ergibt sich dann eben das hier:
                  Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
                  wenn die HDD wie folgt in der Fritz eingebunden ist:
                  fritz.nas/Fritz_HDD/IOBroker
                  Das war schon immer so und recht simpel geschrieben, da schon wieder geschrieben und kein Filmchen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @djsirius
                    EddyD's SmartHome
                    @Jan1 wenn das nur immer so einfach wäre mit den Video. Das Problem ist das Leute, besonders wenn sie sich mit der Materiel Technik / PC usw noch nie auseinander gesetzt habe, dann funktioniert es mit den Anleitungen/Wiki nicht. Diese sind nicht für leute gemacht die keine Ahnung haben, sondern für Leute die schon Ahnung von der Materie haben. Wenn ich jemanden von meiner Arbeit etwas erkläre der sich damit auskennt, erkläre ich es ganz anders wie jemanden der keine Ahnung hat und für genau diese Leute sind Videos so wichtig, weil sie dort sehen wie es genau funktioniert.
                    Aber ich muss zugeben an den "Freigabenamen" habe ich bei dem Video überhaupt nicht dran gedacht. Und es sollte auch jedem klar sein das ein Video was X Jahre alte ist, nicht mehr 100% funktionieren muss. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung mit Photoshop gemacht, ich kann 1000 mal lesen, wenn ich es aber auf YouTube sehe. Dann verstehe ich.
                    in diesem sinne nicht immer von einem selbst ausgehen, sondern auch an die Leute denken, die 0 Vorkenntnisse haben.
                    Eddy
                    • E EddyD's SmartHome
                      Eddy
                      Jan1
                      @EddyD-s-SmartHome
                      Ich lese eben lieber zweimal als ständig vor und zurück zu spulen und meist sond die Videos schlechter erklärt als ne schriftliche Anleitung. Gibt natürlich auch Ausnahmen und ist einfach meine Meinung dazu.
                      Wie ich es bei Dir rauslese hats wohl jetzt geklappt. Hatte da am Anfang auch ein Denkfehler drin😉
                      • J Jan1
                        @EddyD-s-SmartHome
                        EddyD's SmartHome
                        @Jan1 ne bei mir hat es ja funktioniert, sieht man im Video. Aktuell habe ich mich mit dem Tuya convert rumgeärgert bis ich verstanden habe das im Wiki was falsches drin steht, soviel zum Thema Wiki lesen :). Ich denke eine Mischung aus, wiki, Google, forum und YouTube führt immer zum Erfolg. Es ist nur schwer manchmal zu verstehen was in Wiki steht wenn man keine Ahnung hat und mit den Videos ist es nicht anders, heute hätte ich das Video ganz anders gemacht und das Video was ich letzte Woche gemacht habe würde ich heute auch anders machen. Man lernt dazu und entwickelt sich weiter.
                        Hauptsache immer wieder sein bestes geben.
                        Falls du Probleme mit dem Tuya converter hast, schau am Wochenende vorbei, ich zeige wie es richtig geht, nicht wie es im Wiki steht ;)
                        Gruß Eddy
                          Gruß Eddy
                          Jan1
                          @EddyD-s-SmartHome
                          Du hast ja recht. Ich für mein Teil mach eben ein Bogen um Videos. Ich hatte tagelang mit Atom gekämpft, nur weil der Affe im Video alles schön gezeigt hatte, allerdings eine entscheidende Keinigkeit ohne groß drauf einzugehen mal so eben neben bei.
                          Dann ist es auch wesentlich einfacher per copy and paste aus nem Text was zu übernehmen als im Video ständig stop zu drücken und dass dann abzutippen. Ich bin eben aus der Zeit wo man gelesen hat und nich auf YT gesucht. Ich geh immer mit der Zeit, wenn ich darin ein Vorteil sehe😎
                          • ? Offline
                            So, nun möchte ich mich doch nochmal mit IOBroker beschäftigen, um es mal produktiv zu nutzen. Da taucht wieder das Problem mit dem Backup auf. Ich finde nich, was ich falsch eingestellt habe. Ich bin nachd er Anleitung vorgegangen:
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                            Ich hänge das Logfile mal an. Das Backup läuft endlos, die Ansicht schließt sich nicht. Habe den Haken bei Rootrecht schon an- und abgehkt, egal.
                            Haupteinstellungen Haken bei:
                            Nas/Copy und Debug
                            NAS Copy Einstellungen:
                            CIFS ; IP ist richtig ; Mount as Root; Benutzername und PW für Fritzbox sind richtig; SMB1 ausgewählt
                            /fritz.nas/Volume/IOBroker Backup Pfad zur Sicherung
                            ioBroker Backup:
                            Haken bei IOBroker Backup
                            Jemand eine Idee, was ich da falsch habe? Danke!
                            log.txt
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nas/Copy und Debug
                              ioBroker Backup:
                              log.txt
                              @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                              ist das nicht genau das was unmittelbar vor deinem Post diskutiert wurde?
                              @Jan1 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                                Nas/Copy und Debug
                                ioBroker Backup:
                                log.txt
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #66
                                Linux mag keine Leerzeichen ...
                                Ändere den Ordner in Bsp. IOBroker_Backup
                                • ? Offline
                                  #67
                                  @Homoran habe jetzt zwei verschieden schreibweisen probiert, geht nicht
                                  Habe auch den Namen geändert auf IOBroker_Backup
                                  Diese Netzwerkangaben schnall ich nicht 😠
                                  habe nun : /fritz.box/Volume/IOBroker_Backup
                                  und auch /fritz.nas/Volume/IOBroker_Backup probiert
                                  läuft noch immer endlos.
                                  Im Netzwerk ist das so:
                                  \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\IOBroker_Backup
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #68
                                    @Boogie2005
                                    Die gleichen fragen hast du doch schon mal gestellt und damals hat es dann funktioniert ...
                                    https://forum.iobroker.net/post/253215
                                    • ? Offline
                                      #69
                                      Richtig, aber jetzt will es nicht klappen!
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #70
                                        @Boogie2005
                                        Dann stelle es doch genau so ein, wie es vorher war oder sichere dir die Config aus deiner bestehenden Installation.
                                        hast du cifs-utils installiert?
                                        • P Offline
                                          piet
                                          #71
                                          @Boogie2005
                                          hast Du schon mal statt fritz.box die IP Adresse eingegeben?
                                          Aktiv: Pi 3
                                          Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
