  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D djsirius
    @Jan1
    Im oben verlinkten Video wird aber gesagt, dass man den Pfad vom Fritz.Nas aus der Fritzbox übernehmen soll. Dann ist diese Aussage ja falsch!
    Weil so sieht der Pfad bei mir aus!
    Jan1
    @djsirius
    Aha ein Video und in der Anleitung steht wie es wirlich geht.
    Der Grund warum ich Videos nicht mag.
    Ich hab einfach das gemacht was beim Adapter dabei steht und es läuft, ok da muss man was lesen.
    So steht es im WiKi des Adapter:
    Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
    Das steht in der FritzBox:
    und daraus ergibt sich dann eben das hier:
    Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
    wenn die HDD wie folgt in der Fritz eingebunden ist:
    fritz.nas/Fritz_HDD/IOBroker
    Das war schon immer so und recht simpel geschrieben, da schon wieder geschrieben und kein Filmchen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @djsirius
      EddyD's SmartHome
      @Jan1 wenn das nur immer so einfach wäre mit den Video. Das Problem ist das Leute, besonders wenn sie sich mit der Materiel Technik / PC usw noch nie auseinander gesetzt habe, dann funktioniert es mit den Anleitungen/Wiki nicht. Diese sind nicht für leute gemacht die keine Ahnung haben, sondern für Leute die schon Ahnung von der Materie haben. Wenn ich jemanden von meiner Arbeit etwas erkläre der sich damit auskennt, erkläre ich es ganz anders wie jemanden der keine Ahnung hat und für genau diese Leute sind Videos so wichtig, weil sie dort sehen wie es genau funktioniert.
      Aber ich muss zugeben an den "Freigabenamen" habe ich bei dem Video überhaupt nicht dran gedacht. Und es sollte auch jedem klar sein das ein Video was X Jahre alte ist, nicht mehr 100% funktionieren muss. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung mit Photoshop gemacht, ich kann 1000 mal lesen, wenn ich es aber auf YouTube sehe. Dann verstehe ich.
      in diesem sinne nicht immer von einem selbst ausgehen, sondern auch an die Leute denken, die 0 Vorkenntnisse haben.
      Eddy
      • E EddyD's SmartHome
        Eddy
        Jan1
        @EddyD-s-SmartHome
        Ich lese eben lieber zweimal als ständig vor und zurück zu spulen und meist sond die Videos schlechter erklärt als ne schriftliche Anleitung. Gibt natürlich auch Ausnahmen und ist einfach meine Meinung dazu.
        Wie ich es bei Dir rauslese hats wohl jetzt geklappt. Hatte da am Anfang auch ein Denkfehler drin😉
        • J Jan1
          @EddyD-s-SmartHome
          EddyD's SmartHome
          @Jan1 ne bei mir hat es ja funktioniert, sieht man im Video. Aktuell habe ich mich mit dem Tuya convert rumgeärgert bis ich verstanden habe das im Wiki was falsches drin steht, soviel zum Thema Wiki lesen :). Ich denke eine Mischung aus, wiki, Google, forum und YouTube führt immer zum Erfolg. Es ist nur schwer manchmal zu verstehen was in Wiki steht wenn man keine Ahnung hat und mit den Videos ist es nicht anders, heute hätte ich das Video ganz anders gemacht und das Video was ich letzte Woche gemacht habe würde ich heute auch anders machen. Man lernt dazu und entwickelt sich weiter.
          Hauptsache immer wieder sein bestes geben.
          Falls du Probleme mit dem Tuya converter hast, schau am Wochenende vorbei, ich zeige wie es richtig geht, nicht wie es im Wiki steht ;)
          Gruß Eddy
            Gruß Eddy
            Jan1
            @EddyD-s-SmartHome
            Du hast ja recht. Ich für mein Teil mach eben ein Bogen um Videos. Ich hatte tagelang mit Atom gekämpft, nur weil der Affe im Video alles schön gezeigt hatte, allerdings eine entscheidende Keinigkeit ohne groß drauf einzugehen mal so eben neben bei.
            Dann ist es auch wesentlich einfacher per copy and paste aus nem Text was zu übernehmen als im Video ständig stop zu drücken und dass dann abzutippen. Ich bin eben aus der Zeit wo man gelesen hat und nich auf YT gesucht. Ich geh immer mit der Zeit, wenn ich darin ein Vorteil sehe😎
            • ? Offline
              So, nun möchte ich mich doch nochmal mit IOBroker beschäftigen, um es mal produktiv zu nutzen. Da taucht wieder das Problem mit dem Backup auf. Ich finde nich, was ich falsch eingestellt habe. Ich bin nachd er Anleitung vorgegangen:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
              Ich hänge das Logfile mal an. Das Backup läuft endlos, die Ansicht schließt sich nicht. Habe den Haken bei Rootrecht schon an- und abgehkt, egal.
              Haupteinstellungen Haken bei:
              Nas/Copy und Debug
              NAS Copy Einstellungen:
              CIFS ; IP ist richtig ; Mount as Root; Benutzername und PW für Fritzbox sind richtig; SMB1 ausgewählt
              /fritz.nas/Volume/IOBroker Backup Pfad zur Sicherung
              ioBroker Backup:
              Haken bei IOBroker Backup
              Jemand eine Idee, was ich da falsch habe? Danke!
              log.txt
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                Nas/Copy und Debug
                ioBroker Backup:
                log.txt
                @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                ist das nicht genau das was unmittelbar vor deinem Post diskutiert wurde?
                @djsirius sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                Ich habe den "Fehler" gefunden. Ich muss komischerweise nicht fritz.nas/TREKSTROR...
                angeben, sonder den WLAN-Namen von der Fritzbox.
                @Jan1 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                  Nas/Copy und Debug
                  ioBroker Backup:
                  log.txt
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #66
                  Linux mag keine Leerzeichen ...
                  Ändere den Ordner in Bsp. IOBroker_Backup
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • ? Offline
                    #67
                    @Homoran habe jetzt zwei verschieden schreibweisen probiert, geht nicht
                    Habe auch den Namen geändert auf IOBroker_Backup
                    Diese Netzwerkangaben schnall ich nicht 😠
                    habe nun : /fritz.box/Volume/IOBroker_Backup
                    und auch /fritz.nas/Volume/IOBroker_Backup probiert
                    läuft noch immer endlos.
                    Im Netzwerk ist das so:
                    \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\IOBroker_Backup
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #68
                      @Boogie2005
                      Die gleichen fragen hast du doch schon mal gestellt und damals hat es dann funktioniert ...
                      https://forum.iobroker.net/post/253215
                      • ? Offline
                        #69
                        Richtig, aber jetzt will es nicht klappen!
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #70
                          @Boogie2005
                          Dann stelle es doch genau so ein, wie es vorher war oder sichere dir die Config aus deiner bestehenden Installation.
                          hast du cifs-utils installiert?
                          • P Offline
                            piet
                            #71
                            @Boogie2005
                            hast Du schon mal statt fritz.box die IP Adresse eingegeben?
                            Aktiv: Pi 3
                            Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                            • ? Offline
                              #72
                              Jetzt habe ich Backitup gelöscht, und neu installiert. Dann nach dem vor verlinkten Video genau eingestellt. Dabei fällt mir etwas auf(siehe Bilder): Bei mir ist der Pfad auf das Fritz NAS komplett anders, kürzer jetzt??? Ich habe es damit versucht, geht auch nicht!
                              Im Video sieht das so aus!
                              bei mir so???
                                bei mir so???
                                #73
                                bei mir so???
                                Das ist das schöne an Videos ;-)
                                Dort werden die Einstellungen gezeigt, die der Ersteller des Videos benutzt - nicht deine
                                • ? Offline
                                  #74
                                  Mag sein, aber klappen tut es auch so nicht bei mir. Ich werd verrückt....
                                  Ich habe jetzt gerade mal aus Spaß auf meinem Win 10 Server eine Freigabe eingerichtet, und diese in Backitup gespeichert: Klappt auch nicht. Bleibt an der gleichen Stelle in Dauerschleife hängen. Ich zweifele langsam an mir 😧
                                  Es tauchen immer diese Fehlermeldungen im Log auf, verstehe die nur nicht...
                                  HomoranH Z W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    #75
                                    @Boogie2005 code bitte nicht abschneiden und als Text in Code-Tags posten
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #76
                                      @Boogie2005
                                      Ich speichere meine backups auf einen USB Stick an der Fritzbox.
                                      in der Fritz.Nas lautet der Pfad:
                                      fritz.nas > Backup > iobrokerPart
                                      im backitup Adapter ist eingestellt:
                                      FTP
                                      und als Pfad:
                                      /iobrokerPart
                                      Das Verzeichnis iobrokerPart und der Zugang müssen natürlich vorhanden sein, leicht zu kontrollieren z.B. mittels FileZilla.
                                      Vielleicht hilft´s.
                                      Gruß Ulrich
                                      MfG Ulrich
                                      P c_hoch_bC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Boogie2005
                                        FTP
                                        und als Pfad:
                                        /iobrokerPart
                                        Vielleicht hilft´s.
                                        Gruß Ulrich
                                        piet
                                        #77
                                        @zahnheinrich
                                        vielen Dank
                                        genau so klappt es bei mir.
                                        Klaus
                                        Aktiv: Pi 3
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #78
                                          @Boogie2005 hat deine Fritzbox vielleicht einen anderen Namen? Das war der Fehler bei mir, hab meine Fritzbox anders benannt, da ich 2 am laufen habe.
