  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Was ist das jetzt, kan mich per Putty nicht mehr einloggen, angeblich PW falsch?
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @Boogie2005
      Kann es sein, dass du noch ein anderes System mit gleich IP laufen hast
      Überprüfe das mal in deinem Heimnetzwerk der Fritzbox
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ? Offline
        Geht wieder, werde morgen weiter sehen. Kann geradenur Tablet nutzen, daher höchstes wlan.
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @Boogie2005
          Schau dir dieses Video an und nimm genau die Einstellungen mit den Pfaden und Benutzer
          https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
          • ? Offline
            Die Installation ist hinüber, das tinkerboard startet nicht mehr. Habe einen Monitor angeschlossen, und man sieht lediglich oben in der Ecke einen blinkenden Curser. Sonst passiert nichts mehr.
            Bin gerade dabei, das Image neu aufzuspielen. Dann kann ich von vorne anfangen. Passiert das nochmal, hat das Board wohl eine Macke!?
            • ? Offline
              Nach dem ich nun neu gefälscht habe, war nur einmal das Board zu erreichen. Monitor dran mal aus und wieder ein, nun sieht man wieder nichts mehr, kein blinkender Curser, nichts. Habe das Gefühl, das Ding ist tot.
              • ? Offline
                Habe alles neu einrichten müssen, anderes Image. Jetzt läuft ioBroker wieder, aber das Backup klappt wohl noch immer nicht. Einen Fehler hatte ich gefunden: Fritzbox User hatte ich den Haken bei NAS vergessen. Kannst du nochmal ins Log sehen, wo es noch hakt? Danke!
                backup.txt
                Ich bin genau nach dem Video vorgegangen.
                  backup.txt
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @Boogie2005
                  Aktiviere in den NAS Einstellungen von backitup „root mount“
                  Dann installiere dir den Iobroker Fixer, damit einige Rechte richtig vergeben werden.
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Wichtig ist auch, dass du auf deinem neuen System die cifs-utils installiert hast
                  sudo apt-get install cifs-utils
                  • simatecS simatec
                    @Boogie2005
                    @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                    @Boogie2005
                    Hatte ich alles schon gemacht, wenn ich in Backitup root aktiviere, kommen noch mehr Fehlermeldungen: Wurde ignoriert.
                      @Boogie2005
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @Boogie2005
                      Hast du auch de Installer Fix installiert?
                      Zeige bitte den Log mit root mount
                      • ? Offline
                        Habe es vorhin extra nochmal alles gemacht. Danach mit mount Haken. klappt nich. Beim Start kommt gleich eine Fehlermeldung bezüglich Mount.
                        backup.txt
                        Hier die neue Log, alte Daten extra vorher gelöscht.
                        • ? Offline
                          Bei start mit jetzt sichern gibt es sofort diese Meldung:
                          [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                          Habe jetzt den Benutzer der Fritzbox nochmal neu angelegt, und das Verzeichnis festgelegt. Noch immer geht es nicht.
                            backup.txt
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @Boogie2005
                            Root mount ist nicht aktiviert!!
                            Das sieht man im Log
                            nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nmount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\nmount: only root can use \"--options\"
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @Boogie2005
                              Host is down bedeutet, dass er mit dem Pfad deine Fritz NAS nicht findet. Da muss vei dir ein Fehler im Pfad sein.
                              Hast du in deinem Passwort Sonderzeichen oder ist es länger als 10-12 Zeichen?
                              Wenn es länger ist, kürze es bitte.
                              Bei Sonderzeichen musst du das Passwort in Anführungsstrichen eintragen.
                              • ? Offline
                                Angaben zum Nas:
                                sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
                                  Angaben zum Nas:
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @Boogie2005
                                  Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
                                  Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
                                  • ? Offline
                                    ich glaube, ich kenne einen Grund:
                                    Die neueste Fritzbox Firmeware hat wohl Probleme mit SMB. Aktuell läuft bei mir die 7.10, Kann es daran liegen?
                                    • ? Offline
                                      was ich nicht so ganz verstehen:
                                      Gehe ich über mein normels Netzwerk sieht der Weg so aus
                                      \FRITZIBOX\fritz.nas\Volume\ioBroker_Backup
                                      über die Fritzbos Fritznas dann so
                                      ist das so?
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                                        Dann muss deine Pfadangabe wie folgt sein ...
                                        fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Schaue das Video zwecks Pfadermittelung ab Minute 5:47
