  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    na super, jetzt startet iobroker wieder nicht, trotz Wiederholung der Befehle...
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @Boogie2005
    Warum startest du denn ständig neu?
    Und wie sind die Fehlermeldungen beim starten?
    Was machst du da?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      Ich habe nichts gemacht, ist plötzlich nur nicht mehr erreichbar!
      Nicht erreichbar, wie vorher
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @Boogie2005
        Kann es sein, dass du WLAN nutzt?
        Wann wurde dein iobroker System eingerichtet?
        • ? Offline
          Ne, LAN kein WLAN! Das tinkerboard ist frisch vor drei Tagen installiert!
          • ? Offline
            Was ist das jetzt, kan mich per Putty nicht mehr einloggen, angeblich PW falsch?
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @Boogie2005
              Kann es sein, dass du noch ein anderes System mit gleich IP laufen hast
              Überprüfe das mal in deinem Heimnetzwerk der Fritzbox
              • ? Offline
                Geht wieder, werde morgen weiter sehen. Kann geradenur Tablet nutzen, daher höchstes wlan.
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @Boogie2005
                  Schau dir dieses Video an und nimm genau die Einstellungen mit den Pfaden und Benutzer
                  https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                  • ? Offline
                    Die Installation ist hinüber, das tinkerboard startet nicht mehr. Habe einen Monitor angeschlossen, und man sieht lediglich oben in der Ecke einen blinkenden Curser. Sonst passiert nichts mehr.
                    Bin gerade dabei, das Image neu aufzuspielen. Dann kann ich von vorne anfangen. Passiert das nochmal, hat das Board wohl eine Macke!?
                    • ? Offline
                      Nach dem ich nun neu gefälscht habe, war nur einmal das Board zu erreichen. Monitor dran mal aus und wieder ein, nun sieht man wieder nichts mehr, kein blinkender Curser, nichts. Habe das Gefühl, das Ding ist tot.
                      • ? Offline
                        Habe alles neu einrichten müssen, anderes Image. Jetzt läuft ioBroker wieder, aber das Backup klappt wohl noch immer nicht. Einen Fehler hatte ich gefunden: Fritzbox User hatte ich den Haken bei NAS vergessen. Kannst du nochmal ins Log sehen, wo es noch hakt? Danke!
                        backup.txt
                        Ich bin genau nach dem Video vorgegangen.
                          backup.txt
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @Boogie2005
                          Aktiviere in den NAS Einstellungen von backitup „root mount“
                          Dann installiere dir den Iobroker Fixer, damit einige Rechte richtig vergeben werden.
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Wichtig ist auch, dass du auf deinem neuen System die cifs-utils installiert hast
                          sudo apt-get install cifs-utils
                          • simatecS simatec
                            @Boogie2005
                            @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
                            @Boogie2005
                            Hatte ich alles schon gemacht, wenn ich in Backitup root aktiviere, kommen noch mehr Fehlermeldungen: Wurde ignoriert.
                              @Boogie2005
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @Boogie2005
                              Hast du auch de Installer Fix installiert?
                              Zeige bitte den Log mit root mount
                              • ? Offline
                                Habe es vorhin extra nochmal alles gemacht. Danach mit mount Haken. klappt nich. Beim Start kommt gleich eine Fehlermeldung bezüglich Mount.
                                backup.txt
                                Hier die neue Log, alte Daten extra vorher gelöscht.
                                • ? Offline
                                  Bei start mit jetzt sichern gibt es sofort diese Meldung:
                                  [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                                  Habe jetzt den Benutzer der Fritzbox nochmal neu angelegt, und das Verzeichnis festgelegt. Noch immer geht es nicht.
                                    backup.txt
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @Boogie2005
                                    Root mount ist nicht aktiviert!!
                                    Das sieht man im Log
                                    nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nmount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=ioBroker,password=IoBroker19,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\nmount: only root can use \"--options\"
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @Boogie2005
                                      Host is down bedeutet, dass er mit dem Pfad deine Fritz NAS nicht findet. Da muss vei dir ein Fehler im Pfad sein.
                                      Hast du in deinem Passwort Sonderzeichen oder ist es länger als 10-12 Zeichen?
                                      Wenn es länger ist, kürze es bitte.
                                      Bei Sonderzeichen musst du das Passwort in Anführungsstrichen eintragen.
                                      • ? Offline
                                        Angaben zum Nas:
                                        sollte mit fritz.nas/ioBroker—backup doch richtig sein?
                                          Angaben zum Nas:
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @Boogie2005
                                          Sind alle Freigaben auf der FB richtig?
                                          Mach es bitte genau nach der Video Anleitung
