  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
    Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
    Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
    M
    M
    maxeddy2
    @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      @simatec
      Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
      Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      @simatec
      Kannst Du das Stoppen des ioBroker-Dienstes beim Vollbackup + diesbezgl. Option bitte testen? Also, ob der Dienst wirklich dabei gestoppt wird. Nicht das da ein Recht fehlt...
      • M maxeddy2
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @maxeddy2
        Sehr gut. Danke für das Feedback.
        • M
          M
          maxeddy2
          Nur zur Info. Diese Adapter habe ich getestet. Läuft alles super.
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            @Stabilostick
            Ich muss dafür mein Windows Testsystem erstmal mit dem neuen Installer aufsetzen.
            Aktuell läuft das zu reinen Testzwecken noch aufgesetzt mit dem alten Setup.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @Stabilostick
              StabilostickS
              StabilostickS
              Stabilostick
              @simatec
              altes Setup
              Das ist gut so! Nicht neu aufsetzen! Da kommt hoffentlich ein Migrationsbildschirm (noch ohne Funktion - deshalb meine Überlegungen vorhin...) und die neue Instanz kommt bei geeigneter Portwahl der alten sowieso nicht in die Quere. - Parallelbetrieb.
              • StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                #66
                Die Version 0b des Windows Installers ist jetzt online. Es gibt folgende Veränderungen:
                Neu
                • Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot).
                • Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt.
                • Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation.
                • Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
                • Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
                • Der Lizenzdialog beim ersten Start ist im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt wurde.
                • Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein.
                Geändert
                • Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation überarbeitet.
                • Logging erweitert um Softwareversionen.
                • Sprachdatei 0b_languages.zip als Basis für Eure Übersetzungen.
                • Rechtschreibfehler korrigiert.
                Tipp: Die Deinstallation einer alten ioBroker-Installation ist nicht notwendig, um die aktuellste Version testen zu können. Parallelinstallation ist möglich. Bitte auf die Verwendung von unterschiedlichen Ports achten.
                Viele Grüße
                Thomas
                • StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  #67
                  So sieht jetzt unter Windows 10 das Windows Update-Fenster z.B. aus, nachdem das ioBroker-Setup das Updateverfahren umgestellt hat:
                  Updates werden angezeigt, aber nicht automatisch installiert. Damit wird effektiv der automatische Reboot unterbunden, der bislang auf ioBroker Serversystemen unter Windows zu ungewollten Neustarts geführt hatte.
                  Updates können jetzt auf kontrollierte Weise durch manuelles Anstoßen des Updatevorgangs durchgeführt werden.
                    K
                    K
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #68
                    Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem.
                    Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten? Bei Verwendung von OOSU10 wird das praktisch mit jedem Update wieder zurück gedreht.
                    • ThisoftT
                      ThisoftT
                      Thisoft
                      #69
                      Wollte gerade auch mal wieder testen - Kann es sein, dass der Downloadlink im ersten Beitrag fehlerhaft ist? Ich lande auf folgender Seite "iobroker.live/Images/iobroker-1.4.2.0a-win.exe"
                      Und wenn ich den Link "Speichern unter" will lande ich zwar beim Download, aber auch wieder Version "a".
                      Ist das bei Euch auch so oder hab ich irgendwo ne Macke? ;-)
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • ThisoftT Thisoft
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #70
                        @Thisoft
                        Ist bei mir auch so...........
                        • sigi234S sigi234
                          @Thisoft
                          StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          #71
                          @sigi234, @Thisoft
                          Link gefixed. War wohl doch schon spät (oder eher früh) 🤗
                          • K klassisch
                            StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #72
                            @klassisch
                            Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem. Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten?
                            Das gilt es zu testen.
                            Ich habe das so implementiert, wie auch in Firmen das Update auf Benachrichtigung umgeschaltet wird. Allerdings ohne refresh beim Einschalten/Anmelden. Ich kam Windows Update auch dauerhaft vollständig abschalten. Das würde ich aber höchst ungern machen wollen.
                            Die Regel für das Testen ist: Nichts als gegeben hinnehmen. Alles kann angepasst werden. 😎
                            Aber auch: Dem Entwickler nicht trauen. Alles was angepasst wurde, konnte er gar nicht testen. 😇
                            • ThisoftT
                              ThisoftT
                              Thisoft
                              #73
                              So, jetzt hat's funktioniert :-) Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, hab's als Parallelinstallation zum letztens mit Version a erstellten System aufgesetzt. Ports wurden abgefragt (;.)), hab ich geändert, beide Instanzen laufen parallel.
                              Soweit von meiner Warte alles gut. Ich warte dann mal auf die Funktion zur "Behandlung" bestehender Installationen. Bin geneigt, das dann mal über meine vorhandene Installation zu jagen. Da hat sich mit Sicherheit einiges angesammelt was so nicht mehr ganz sauber ist und u.a. auf die Performance schlägt.
                              • ThisoftT Thisoft
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #74
                                @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                Das überlege ich auch, warte aber auf die stable Version...........
                                • sigi234S sigi234
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #75
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                  ... warte aber auf die stable Version...........
                                  Die gibt es nur, wenn Du fleißig testest! 🤓
                                  Die kommende Migrationsfunktion wird die alte Installation nicht verändern, sondern nur den Dienst beenden. Das kann man also auch parallel mit sofortiger Rücksprungmöglichkeit testen.
                                  • StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    #76
                                    Infos im ersten Beitrag auf den neuesten Stand gebracht.
                                    Frage an alle Mitleser hier:
                                    Muss ich die Lizenztexte von Python, Git, Microsoft usw. lesbar im Installer anzeigen/abfragen? Was sagt Ihr dazu?
                                      @maxeddy2
                                      In diesem Schritt läuft der Befehl iobroker setup first. Der dauert bei mir ca. 1-2 Minuten. Da wird auch npm aufgerufen, um z.B. den admin- und den discovery-Adapter zu installieren. War ein CPU-Core bei Dir in diesen 60 Minuten durchgehend auf 100%?
                                      Das Log enthält die Meldungen von iobroker setup first erst nach Abschluss des Schritts...
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #77
                                      @Stabilostick
                                      Habe jetzt meine Testinstanz aus der "a" Installation entfernt
                                      • ioBroker-Kommandozeile aus dem Startmenü öffnen.
                                      • daemon\iobroker uninstall ausführen
                                      • Das ist nicht vollständig gelungen, weil einige Dateien geschützt waren: "den ioBroker Ordner der entsprechenden Instanz mit dem Explorer löschen (z.B. "C:\Programme\iobroker\SmartHome")"
                                        das Programm regedit.exe als Administrator starten und in der Registry den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ioBrokerGmbH\iobroker\instances<Instanzname z.B. SmartHome> löschen.
                                      Dann meldet sich der Installer "iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe" mit Fehlermeldung:
                                      Log started 04/03/2019 at 04:26:56
                                      Preferred installation mode : win32
                                      Trying to init installer in mode win32
                                      Mode win32 successfully initialized
                                      [04:26:58] Installation was aborted.
                                      Executing iobroker.exe stop
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Unknown error while running iobroker.exe stop
                                      Executing iobroker.exe uninstall
                                      Script exit code:
                                      Script output:
                                      Script stderr:
                                      Unknown error while running iobroker.exe uninstall
                                      Habe schon 2 Neustarts
                                      Regedit:
                                      Frühestens heute Abend kann es weiter gehen
                                      • StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        #78
                                        Wenn der Dienst gestoppt und dann gelöscht wurde (das war das Kommando iobroker uninstall), dann kann der Ordner iobroker auch komplett gelöscht werden und der Registry-Schlüssel iobrokerGmbH ebenfalls. Darauf achten, das keine Kommandozeile und keine Notepad oder so mehr in den Ordnern offen ist. Die Meldungen aus dem Log bedeuten nichts, da dort die stop-Befehle stupide aufgerufen werden, ohne zu prüfen, ob da noch was da ist.
                                        Kam wegen dem „Installation aborted“ eine Fehlermeldung am Bildschirm?
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          #79
                                          So jetzt der Retry früher als erwartet.
                                          Ich habe alle registry keys entfernt und das gesamte Verzeichnis gelöscht.
                                          Lief immer noch nicht.
                                          Genaueres Hinschauen hinter alle Fenster (ist bei UltraVNC nicht immer so offensichtlich): Fehlermeldung mit Hinweis auf Virenscanner. Sorry, mein Fehler, war mir entgangen...
                                          -Den Virescanner habe ich pausiert.
                                          • Installation startet und läuft relativ schnell durch. Mit Virenscanner hat das bei mir ja Stunden gedauert.
                                            Alles sieht erst mal gut aus und ioBroker ist auch erreichbar.
                                          Aber offen gesagt, erscheint mir der Umgang mit dem Virenscanner nicht gerade einladend. Das Ziel des Installers ist es ja ioBroker in die Breite zu bringen. Und ich denke, daß der Windows Ansatz genau der richtige ist. Einen alten Laptop haben die meisten noch irgendwo.
                                          Aber wenn der Erstkontakt mit (ich spitze jetzt zu) "bitte Virenscanner abschalten, sonst geht gar nichts" beginnt, hätte ich etwas Berührungsangst. Ein Hinweis auf die möglichen Probleme bei der Installation und den Zeitgewinn wäre da einladender.
                                          Zurück zu meiner Installation:
                                          Das ist jetzt drauf
                                          Info
                                          content_copy
                                          close
                                              Platform: win32
                                              Architecture: x64
                                              CPUs: 2
                                              Speed: 1995 MHz
                                              Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                                              RAM: 3.9 GB
                                              System uptime: 00:00:00
                                              Node.js: v8.15.1
                                              NPM: 6.9.0
                                              adapters count: 234
                                              Uptime: 00:07:41
                                          Und so sieht mein log aus:
                                          Sorry, log paßt nicht ins Forum....
                                          Ich versuch es mal mit Dateianhang
                                          ioBroker-installer-b-20190403.txt
                                          83.9k
