  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Nein, das hier:
    sigi234S
    sigi234S
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    @sigi234
    Nein, das hier:
    Ok, und dann das:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Nein, das hier:
      Ok, und dann das:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker start
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @sigi234
      Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
        Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
        • sigi234S sigi234
          Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
          Ok, überlesen.........
          Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
          sigi234S
          sigi234S
          @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
          Erledigt, hat funktioniert.
          Es kommen natürlich noch Fehlermeldungen bei einigen Skripten, da einige Adapter noch nicht installiert sind.
            @simatec
            Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
            simatecS
            simatecS
            simatec
            @simatec
            Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
              Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
              Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
              Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
              M
              M
              maxeddy2
              @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
              • simatecS simatec
                @simatec
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @simatec
                Kannst Du das Stoppen des ioBroker-Dienstes beim Vollbackup + diesbezgl. Option bitte testen? Also, ob der Dienst wirklich dabei gestoppt wird. Nicht das da ein Recht fehlt...
                • M maxeddy2
                  StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  @maxeddy2
                  Sehr gut. Danke für das Feedback.
                  • M
                    M
                    maxeddy2
                    Nur zur Info. Diese Adapter habe ich getestet. Läuft alles super.
                      @simatec
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      @Stabilostick
                      Ich muss dafür mein Windows Testsystem erstmal mit dem neuen Installer aufsetzen.
                      Aktuell läuft das zu reinen Testzwecken noch aufgesetzt mit dem alten Setup.
                      • simatecS simatec
                        @Stabilostick
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @simatec
                        altes Setup
                        Das ist gut so! Nicht neu aufsetzen! Da kommt hoffentlich ein Migrationsbildschirm (noch ohne Funktion - deshalb meine Überlegungen vorhin...) und die neue Instanz kommt bei geeigneter Portwahl der alten sowieso nicht in die Quere. - Parallelbetrieb.
                        • StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          #66
                          Die Version 0b des Windows Installers ist jetzt online. Es gibt folgende Veränderungen:
                          Neu
                          • Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot).
                          • Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt.
                          • Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation.
                          • Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
                          • Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
                          • Der Lizenzdialog beim ersten Start ist im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt wurde.
                          • Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein.
                          Geändert
                          • Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation überarbeitet.
                          • Logging erweitert um Softwareversionen.
                          • Sprachdatei 0b_languages.zip als Basis für Eure Übersetzungen.
                          • Rechtschreibfehler korrigiert.
                          Tipp: Die Deinstallation einer alten ioBroker-Installation ist nicht notwendig, um die aktuellste Version testen zu können. Parallelinstallation ist möglich. Bitte auf die Verwendung von unterschiedlichen Ports achten.
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          • StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #67
                            So sieht jetzt unter Windows 10 das Windows Update-Fenster z.B. aus, nachdem das ioBroker-Setup das Updateverfahren umgestellt hat:
                            Updates werden angezeigt, aber nicht automatisch installiert. Damit wird effektiv der automatische Reboot unterbunden, der bislang auf ioBroker Serversystemen unter Windows zu ungewollten Neustarts geführt hatte.
                            Updates können jetzt auf kontrollierte Weise durch manuelles Anstoßen des Updatevorgangs durchgeführt werden.
                              K
                              K
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #68
                              Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem.
                              Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten? Bei Verwendung von OOSU10 wird das praktisch mit jedem Update wieder zurück gedreht.
                              • ThisoftT
                                ThisoftT
                                Thisoft
                                #69
                                Wollte gerade auch mal wieder testen - Kann es sein, dass der Downloadlink im ersten Beitrag fehlerhaft ist? Ich lande auf folgender Seite "iobroker.live/Images/iobroker-1.4.2.0a-win.exe"
                                Und wenn ich den Link "Speichern unter" will lande ich zwar beim Download, aber auch wieder Version "a".
                                Ist das bei Euch auch so oder hab ich irgendwo ne Macke? ;-)
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • ThisoftT Thisoft
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #70
                                  @Thisoft
                                  Ist bei mir auch so...........
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Thisoft
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    #71
                                    @sigi234, @Thisoft
                                    Link gefixed. War wohl doch schon spät (oder eher früh) 🤗
                                    • K klassisch
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      #72
                                      @klassisch
                                      Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem. Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten?
                                      Das gilt es zu testen.
                                      Ich habe das so implementiert, wie auch in Firmen das Update auf Benachrichtigung umgeschaltet wird. Allerdings ohne refresh beim Einschalten/Anmelden. Ich kam Windows Update auch dauerhaft vollständig abschalten. Das würde ich aber höchst ungern machen wollen.
                                      Die Regel für das Testen ist: Nichts als gegeben hinnehmen. Alles kann angepasst werden. 😎
                                      Aber auch: Dem Entwickler nicht trauen. Alles was angepasst wurde, konnte er gar nicht testen. 😇
                                      • ThisoftT
                                        ThisoftT
                                        Thisoft
                                        #73
                                        So, jetzt hat's funktioniert :-) Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, hab's als Parallelinstallation zum letztens mit Version a erstellten System aufgesetzt. Ports wurden abgefragt (;.)), hab ich geändert, beide Instanzen laufen parallel.
                                        Soweit von meiner Warte alles gut. Ich warte dann mal auf die Funktion zur "Behandlung" bestehender Installationen. Bin geneigt, das dann mal über meine vorhandene Installation zu jagen. Da hat sich mit Sicherheit einiges angesammelt was so nicht mehr ganz sauber ist und u.a. auf die Performance schlägt.
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #74
                                          @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                          Das überlege ich auch, warte aber auf die stable Version...........
                                          83.9k
