  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    maxeddy2
    iobroker test
    2019-03-30 13:21:13,581 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
    2019-03-30 13:21:13,597 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
    2019-03-30 13:21:13,612 FATAL - Unhandled exception
    System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
       bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
       bei winsw.Util.ProcessHelper.StartProcessAndCallbackForExit(Process processToStart, String executable, String arguments, Dictionary`2 envVars, String workingDirectory, Nullable`1 priority, ProcessCompletionCallback callback, Boolean redirectStdin, LogHandler logHandler)
       bei winsw.WrapperService.StartProcess(Process processToStart, String arguments, String executable, LogHandler logHandler, Boolean redirectStdin)
       bei winsw.WrapperService.OnStart(String[] _)
       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      maxeddy2
      • M maxeddy2
        iobroker test
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        @maxeddy2
        Wenn Du erlaubst, möchte ich mir das gerne auf Deinem Rechner über TeamViewer oder AnyDesk ansehen. Du hast eine PN.
          maxeddy2
          Warte auf deine Reaktion, s. Chat.
            maxeddy2
            Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Es lag an Kaspersky.
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              Konkret hat Kaspersky die Ausführung von npm stark verlangsamt.
              Es hatte nicht gereicht, den Installationsordner vom Virenscan auszunehmen. Erst als Kaspersky temporär vollständig abgeschaltet wurde, funktionierte die Installation zuverlässig.
              Hintergrundinfo: npm verwaltet viele tausende kleiner Textdateien. Ein Virenscanner, der bei jedem Zugriff jede Texdatei prüft, verzögert npm deutlich.
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                Super, Sache, Hut ab und tief verneigt! Endlich ein kanonisiertes Konvolut, dann auch noch auf Windows und mit Installer!
                Hinweis : mit dem Tool OOSU10.exe https://www.oo-software.com/de/shutup10 kann man Windows daran hindern unbeaufsichtigte Updates und die damit verbundenen Restarts zu machen. Damit kann man den Updatezeitpunkt selbst bestimmen. Allerdings mußt ich diese Einstellungen nach jedem Update wieder erneut vornehmen, was einen Neustart erfordert.
                Zum ioBroker: Habe die Installation heute morgen auf einem sehr alten Notebook durchgeführt
                Platform: win32
                Architecture: x64
                CPUs: 2
                Speed: 1995 MHz
                Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                RAM: 3.9 GB
                System uptime: 00:00:00
                Node.js: v8.15.1
                NPM: 6.9.0
                adapters count: 234
                Das Gerät ist durch andere Aufgaben schon zu 60% ausgelastet und reagiert deshalb generell etwas träge. Die Installation habe ich via UltraVNC durchgeführt. Experteninstallation. Keine Virenscanner deaktiviert etc.
                Das hat >3h von 09:17:56 bis 12:21:06 gedauert.
                Lief aber durch, Errorlevel 0.
                Was mir aufgefallen ist: Die HM-rpc stehen defaultmäßig auf Bin-rpc. Aus unerfindlichen Gründen bekommt der CUxD die 0 und der rfd die 1.
                Außerdem wird noch ein zweiter CUxD rpc angelegt mit der IP Adresse meines eigenlichen ioBroker Produktivsystems. Der hat zu Instabilitäten geführt. Seit ich ihn deaktiviert habe, ist das Log sauber. Diesen rpc werde ich löschen.
                Kleine Geschmacksache: In der schönen Übersicht was installiert wird: Die x haben mich verwirrt. Vielleicht einen Haken bei den Dingen, die installiert werden und einen Doppelhaken bei denen, die schon installiert sind?
                Klasse Sache und herzlichen Dank!
                Mein Orabge Pi läuft zwar stabil, hat aber kürzlich wieder etliche "Reconnect DB" gehabt mit History Neustarts. Mag ich nicht. Und es stehen 11 armbian updates an. Immer eine Zitterpartie.
                Denke, daß die ioBroker-Host Zukunft bei mir Windows heißen wird. Mal schauen, wie sich mein alter, ausgedienter Notebook schlägt und ob RFLink via USB läuft. Notfalls muß ich eben früher als gedacht einen refurbished Notebook kaufen und meine IT umorganisieren.
                Edit: RFLink via USB läuft.
                Edit 2: Virenscanner ist Avira und machte keine Probleme
                  maxeddy2
                  Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
                  • K klassisch
                    Platform: win32
                    Architecture: x64
                    CPUs: 2
                    Speed: 1995 MHz
                    RAM: 3.9 GB
                    Node.js: v8.15.1
                    NPM: 6.9.0
                    adapters count: 234
                    Stabilostick
                    @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                    Prima Idee. Der automatische Systemneustart ist definitv nicht bei 7x24h-Betrieb gewünscht. Windows Updates sollten angeboten, aber nicht automatisch installiert werden.
                    Wird in Version 0b als Option beim Abschluss der Installation implementiert.
                    • M maxeddy2
                      Stabilostick
                      @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                      Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
                      Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StabilostickS Stabilostick
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                        Aha, du meinst dann das:
                        cd C:\Program Files\iobroker\Instanzname
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        • sigi234S sigi234
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          Stabilostick
                          @sigi234
                          Nein, das hier:
                            @sigi234
                            Nein, das hier:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Nein, das hier:
                            Ok, und dann das:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Nein, das hier:
                              Ok, und dann das:
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              Stabilostick
                              @sigi234
                              Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
                                • sigi234S sigi234
                                  Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
                                  Ok, überlesen.........
                                  Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                  Erledigt, hat funktioniert.
                                  Es kommen natürlich noch Fehlermeldungen bei einigen Skripten, da einige Adapter noch nicht installiert sind.
                                    @simatec
                                    Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @simatec
                                    Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      maxeddy2
                                      @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        Stabilostick
                                        @simatec
                                        Kannst Du das Stoppen des ioBroker-Dienstes beim Vollbackup + diesbezgl. Option bitte testen? Also, ob der Dienst wirklich dabei gestoppt wird. Nicht das da ein Recht fehlt...
                                        • M maxeddy2
                                          Stabilostick
                                          @maxeddy2
                                          Sehr gut. Danke für das Feedback.
