  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    Virenscanner habe ich nicht deaktiviert, es kam nur einen Meldung ob ich das Programm ausführen will.
    Sorgen machen nur Virenscanner und Firewalls von Fremdherstellern.
    Discovery, hat alles gefunden, brach bei 3 aber ab: Meldung: die erforderliche Komponente ist nicht vorhanden
    Habe ich nachinstalliert. ( WEB 0 war auf Port in use, umgestellt auf anderen Port, VIS nachinstalliert)
    Beim Betrieb mehrer Instanzen auf einem Rechner ist auf Überschneidungen bei den Ports zu achten. Die meisten Adapter bieten die Möglichkeit, ihre Ports anzupassen.
    Alte Version: Datenträger verfügbar: 68.9 %, gesamte RAM-Nutzung: 1796 MB
    Dein System nutzt nur: gesamte RAM-Nutzung: 508 MB
    In der Tat, ich habe auf eine Node.js-Prozesshierarchieebene im Core Server verzichtet. Das spart etwa 15MB. Es ist davon auszugehen, dass sich die neue Installation darüber hinaus bzgl. RAM so verhält wie die bisherige.
    Skripte wurden nicht übernommen?
    Eine Alte Installation wurde aber erkannt und gefragt ob ich sie übernehmen will
    Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
    Danke für das Log.
    sigi234S
    sigi234S
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    Ok, überlesen.........
    Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
    • M
      M
      maxeddy2
      Habe auf einem NUC unter Windows 10 Pro installiert. Laut .log alles ok, aber die Datenbankinstallation und Erstkonfiguration findet kein Ende. Den 1. Versuch nach ca. 1h abgebrochen. Jetzt läuft der 2. Versuch . Denke, dass ich nach 2h abbrechen kann, oder ?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maxeddy2
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @maxeddy2
        In diesem Schritt läuft der Befehl iobroker setup first. Der dauert bei mir ca. 1-2 Minuten. Da wird auch npm aufgerufen, um z.B. den admin- und den discovery-Adapter zu installieren. War ein CPU-Core bei Dir in diesen 60 Minuten durchgehend auf 100%?
        Das Log enthält die Meldungen von iobroker setup first erst nach Abschluss des Schritts...
        • M
          M
          maxeddy2
          Script stderr:
          Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
          [11:52:26] Installation was aborted.
          Das sind die letzten Zeilen der .log -Datei. CPU 0%. Tut sich nichts.
          • M
            M
            maxeddy2
            Habe "iobroker setup first" untere Powershell gestartet -->
            Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes. .. ioBroker initialisierung fehlgeschlagen. und nun ?
            • M
              M
              maxeddy2
              iobroker test
              2019-03-30 13:21:13,581 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
              2019-03-30 13:21:13,597 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
              2019-03-30 13:21:13,612 FATAL - Unhandled exception
              System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
                 bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
                 bei winsw.Util.ProcessHelper.StartProcessAndCallbackForExit(Process processToStart, String executable, String arguments, Dictionary`2 envVars, String workingDirectory, Nullable`1 priority, ProcessCompletionCallback callback, Boolean redirectStdin, LogHandler logHandler)
                 bei winsw.WrapperService.StartProcess(Process processToStart, String arguments, String executable, LogHandler logHandler, Boolean redirectStdin)
                 bei winsw.WrapperService.OnStart(String[] _)
                 bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                 bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
              • M
                M
                maxeddy2
                • M maxeddy2
                  iobroker test
                  StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  @maxeddy2
                  Wenn Du erlaubst, möchte ich mir das gerne auf Deinem Rechner über TeamViewer oder AnyDesk ansehen. Du hast eine PN.
                  • M
                    M
                    maxeddy2
                    Warte auf deine Reaktion, s. Chat.
                    • M
                      M
                      maxeddy2
                      Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Es lag an Kaspersky.
                      • StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        Konkret hat Kaspersky die Ausführung von npm stark verlangsamt.
                        Es hatte nicht gereicht, den Installationsordner vom Virenscan auszunehmen. Erst als Kaspersky temporär vollständig abgeschaltet wurde, funktionierte die Installation zuverlässig.
                        Hintergrundinfo: npm verwaltet viele tausende kleiner Textdateien. Ein Virenscanner, der bei jedem Zugriff jede Texdatei prüft, verzögert npm deutlich.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Super, Sache, Hut ab und tief verneigt! Endlich ein kanonisiertes Konvolut, dann auch noch auf Windows und mit Installer!
                          Hinweis : mit dem Tool OOSU10.exe https://www.oo-software.com/de/shutup10 kann man Windows daran hindern unbeaufsichtigte Updates und die damit verbundenen Restarts zu machen. Damit kann man den Updatezeitpunkt selbst bestimmen. Allerdings mußt ich diese Einstellungen nach jedem Update wieder erneut vornehmen, was einen Neustart erfordert.
                          Zum ioBroker: Habe die Installation heute morgen auf einem sehr alten Notebook durchgeführt
                          Platform: win32
                          Architecture: x64
                          CPUs: 2
                          Speed: 1995 MHz
                          Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                          RAM: 3.9 GB
                          System uptime: 00:00:00
                          Node.js: v8.15.1
                          NPM: 6.9.0
                          adapters count: 234
                          Das Gerät ist durch andere Aufgaben schon zu 60% ausgelastet und reagiert deshalb generell etwas träge. Die Installation habe ich via UltraVNC durchgeführt. Experteninstallation. Keine Virenscanner deaktiviert etc.
                          Das hat >3h von 09:17:56 bis 12:21:06 gedauert.
                          Lief aber durch, Errorlevel 0.
                          Was mir aufgefallen ist: Die HM-rpc stehen defaultmäßig auf Bin-rpc. Aus unerfindlichen Gründen bekommt der CUxD die 0 und der rfd die 1.
                          Außerdem wird noch ein zweiter CUxD rpc angelegt mit der IP Adresse meines eigenlichen ioBroker Produktivsystems. Der hat zu Instabilitäten geführt. Seit ich ihn deaktiviert habe, ist das Log sauber. Diesen rpc werde ich löschen.
                          Kleine Geschmacksache: In der schönen Übersicht was installiert wird: Die x haben mich verwirrt. Vielleicht einen Haken bei den Dingen, die installiert werden und einen Doppelhaken bei denen, die schon installiert sind?
                          Klasse Sache und herzlichen Dank!
                          Mein Orabge Pi läuft zwar stabil, hat aber kürzlich wieder etliche "Reconnect DB" gehabt mit History Neustarts. Mag ich nicht. Und es stehen 11 armbian updates an. Immer eine Zitterpartie.
                          Denke, daß die ioBroker-Host Zukunft bei mir Windows heißen wird. Mal schauen, wie sich mein alter, ausgedienter Notebook schlägt und ob RFLink via USB läuft. Notfalls muß ich eben früher als gedacht einen refurbished Notebook kaufen und meine IT umorganisieren.
                          Edit: RFLink via USB läuft.
                          Edit 2: Virenscanner ist Avira und machte keine Probleme
                          • M
                            M
                            maxeddy2
                            Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
                            • K klassisch
                              Platform: win32
                              Architecture: x64
                              CPUs: 2
                              Speed: 1995 MHz
                              RAM: 3.9 GB
                              Node.js: v8.15.1
                              NPM: 6.9.0
                              adapters count: 234
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                              Prima Idee. Der automatische Systemneustart ist definitv nicht bei 7x24h-Betrieb gewünscht. Windows Updates sollten angeboten, aber nicht automatisch installiert werden.
                              Wird in Version 0b als Option beim Abschluss der Installation implementiert.
                              • M maxeddy2
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
                                Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
                                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Aha, du meinst dann das:
                                  cd C:\Program Files\iobroker\Instanzname
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  • sigi234S sigi234
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Nein, das hier:
                                      @sigi234
                                      Nein, das hier:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      Nein, das hier:
                                      Ok, und dann das:
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Nein, das hier:
                                        Ok, und dann das:
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
                                          84.0k
