  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    So - die Installation ist auf Windows10 mit den aktuellen Updates ohne Fehler und Probleme durchgelaufen. Die Instanz läuft und startet auch automatisch nach Rechnerneustart.
    Was ich allerdings nicht gefunden habe ist die Möglichkeit im Expertenmodus diverse Ports etc. zu konfigurieren. Lediglich der Hostname wurde abgefragt. Ist das noch nicht soweit oder hab ich was übersehen?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    Bei mir konnte ich beim Setup die 3 Ports ändern.
    Hab den Expertenmodus beim Setup ausgewählt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • ThisoftT Thisoft
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      @Thisoft
      Also eine Abfrage des Hostnamens habe ich nicht vorgesehen. Meinst Du vielleicht den Instanznamen (Default: SmartHome)? Wenn keine Ports abfragt wurden, dann hattest Du ggf. "Easy Setup" ausgewählt.
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        @Thisoft
        ThisoftT
        ThisoftT
        Thisoft
        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
        @Thisoft
        Ja - sorry, ich meinte nicht Host- sondern Instanzname.
        Aber was die Portabfrage betrifft bin ich mir sehr sicher dass ich "Expertenmodus" ausgewählt hatte. Das mach ich nämlich nicht nur beim Testen sondern grundsätzlich so ;-) War die Abfrage schon "immer" drin oder hast du die evtl. erst im Laufe des Abends eingebaut?
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          @Thisoft
          StabilostickS
          StabilostickS
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @Thisoft
          Der Name des Setups spiegelt die Version wieder.
          iobroker-<Version des enthaltenen js.controllers>.<Version des Setups zweistellig>-<ziel os>-installer.<Dateinamenerweiterung>
          Das nächste offizielle Setup wird also iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe heißen und der History im erste Beitrag angefügt. Da wird nichts unterschwellig ausgetauscht sondern alles offen gelegt. ;-)
          Vielleicht führst Du das Setup ein zweites oder drittes Mal aus und testest die verschiedenen Dialogabläufe. Ich habe schon einen Rechtschreibfehler gefunden. 😛
          • StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            Im ersten Betrag habe ich eine Liste der unterstützen Sprachen zusammen mit einer Übersetzer-Hall-of-fame aufgenommen.
            Danke an alle Unterstützer! ♥
              simatecS
              simatecS
              simatec
              @Stabilostick
              Gibt es mit dem neuen Setup für backitup etwas zu beachten, was den Start und stop angeht oder bleibt die Start/Stop Routine gleich zum alten Installer Setup?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Stabilostick
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                @simatec
                Ich hatte bei der Option, ioBroker beim Backup temporär zu beenden, zuerst das Problem, dass für den automatischen Stopp/Start des Dienstes noch Rechte gefehlt hatten. Ich habe in der Version 0a des Installers entsprechenden Code mit aufgenommen, der das berücksichtigen soll. Kannst Du das bitte testen?
                Sonst sollte alles wie gehabt sein. Und wenn es das nicht ist, wird es passend gemacht. ;-)
                Zum Starten und Stoppen des Dienstes können jetzt direkt die Befehle iobroker start, iobroker stop und iobroker restart verwendet werden.
                  @simatec
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  @Stabilostick
                  Das hört sich gut an.
                  Fa es damals mit iobroker start / stop einige Probleme unter Windows gab, starte und stoppe ich direkt den Dienst
                  • simatecS simatec
                    @Stabilostick
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    @simatec
                    Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      Hallo, ich habe deine Setup-Version von ioBroker mal Testweise installiert.
                      Setup ist gut verlaufen. (Benutzerdefiniert) Ports umgestellt
                      Es Laufen jetzt 2 ioBroker Versionen.( eine auf C:iobroker und deine auf C:program files )
                      Was ist mir aufgefallen:
                      • Virenscanner habe ich nicht deaktiviert, es kam nur einen Meldung ob ich das Programm ausführen will.
                      • Dauer ca. 10 Minuten.
                      • Einige Komponenten wurden nachinstalliert. ( auch die Große 1,5 GB )
                      • Danach startete Discovery
                        Hat alles gefunden, brach bei 3 aber ab: Meldung: die erforderliche Komponente ist nicht vorhanden
                        Habe ich nachinstalliert. ( WEB 0 war auf Port in use, umgestellt auf anderen Port, VIS nachinstalliert)
                      • RAM Nutzung: Mein Windows hat 8 GB
                        Alte Version: Datenträger verfügbar: 68.9 %, gesamte RAM-Nutzung: 1796 MB
                        Dein System nutzt nur: gesamte RAM-Nutzung: 508 MB
                      • Skripte wurden nicht übernommen?
                        Eine Alte Installation wurde aber erkannt und gefragt ob ich sie übernehmen will
                      Instanzen jetzt alle Grün, werde weiter testen.
                      Hänge mal den Log von der Installation an.
                      bitrock_installer.log
                      • sigi234S sigi234
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                        Sorgen machen nur Virenscanner und Firewalls von Fremdherstellern.
                        Discovery, hat alles gefunden, brach bei 3 aber ab: Meldung: die erforderliche Komponente ist nicht vorhanden
                        Beim Betrieb mehrer Instanzen auf einem Rechner ist auf Überschneidungen bei den Ports zu achten. Die meisten Adapter bieten die Möglichkeit, ihre Ports anzupassen.
                        In der Tat, ich habe auf eine Node.js-Prozesshierarchieebene im Core Server verzichtet. Das spart etwa 15MB. Es ist davon auszugehen, dass sich die neue Installation darüber hinaus bzgl. RAM so verhält wie die bisherige.
                        Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
                        Danke für das Log.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Danke für das Log.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Habe ich :
                          Auf jeden Fall eine tolle Arbeit von Dir ! Respekt.👍
                            Danke für das Log.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ok, überlesen.........
                            Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
                            • M
                              M
                              maxeddy2
                              Habe auf einem NUC unter Windows 10 Pro installiert. Laut .log alles ok, aber die Datenbankinstallation und Erstkonfiguration findet kein Ende. Den 1. Versuch nach ca. 1h abgebrochen. Jetzt läuft der 2. Versuch . Denke, dass ich nach 2h abbrechen kann, oder ?
                              • M maxeddy2
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                @maxeddy2
                                In diesem Schritt läuft der Befehl iobroker setup first. Der dauert bei mir ca. 1-2 Minuten. Da wird auch npm aufgerufen, um z.B. den admin- und den discovery-Adapter zu installieren. War ein CPU-Core bei Dir in diesen 60 Minuten durchgehend auf 100%?
                                Das Log enthält die Meldungen von iobroker setup first erst nach Abschluss des Schritts...
                                • M
                                  M
                                  maxeddy2
                                  Script stderr:
                                  Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                                  [11:52:26] Installation was aborted.
                                  Das sind die letzten Zeilen der .log -Datei. CPU 0%. Tut sich nichts.
                                  • M
                                    M
                                    maxeddy2
                                    Habe "iobroker setup first" untere Powershell gestartet -->
                                    Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes. .. ioBroker initialisierung fehlgeschlagen. und nun ?
                                    • M
                                      M
                                      maxeddy2
                                      iobroker test
                                      2019-03-30 13:21:13,581 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                      2019-03-30 13:21:13,597 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                      2019-03-30 13:21:13,612 FATAL - Unhandled exception
                                      System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
                                         bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
                                         bei winsw.Util.ProcessHelper.StartProcessAndCallbackForExit(Process processToStart, String executable, String arguments, Dictionary`2 envVars, String workingDirectory, Nullable`1 priority, ProcessCompletionCallback callback, Boolean redirectStdin, LogHandler logHandler)
                                         bei winsw.WrapperService.StartProcess(Process processToStart, String arguments, String executable, LogHandler logHandler, Boolean redirectStdin)
                                         bei winsw.WrapperService.OnStart(String[] _)
                                         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                                      • M
                                        M
                                        maxeddy2
                                        • M maxeddy2
                                          iobroker test
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          @maxeddy2
                                          Wenn Du erlaubst, möchte ich mir das gerne auf Deinem Rechner über TeamViewer oder AnyDesk ansehen. Du hast eine PN.
                                          84.0k
