  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    Hallo, ich habe deine Setup-Version von ioBroker mal Testweise installiert.
    Setup ist gut verlaufen. (Benutzerdefiniert) Ports umgestellt
    Es Laufen jetzt 2 ioBroker Versionen.( eine auf C:iobroker und deine auf C:program files )
    Was ist mir aufgefallen:
    • Virenscanner habe ich nicht deaktiviert, es kam nur einen Meldung ob ich das Programm ausführen will.
    • Dauer ca. 10 Minuten.
    • Einige Komponenten wurden nachinstalliert. ( auch die Große 1,5 GB )
    • Danach startete Discovery
      Hat alles gefunden, brach bei 3 aber ab: Meldung: die erforderliche Komponente ist nicht vorhanden
      Habe ich nachinstalliert. ( WEB 0 war auf Port in use, umgestellt auf anderen Port, VIS nachinstalliert)
    • RAM Nutzung: Mein Windows hat 8 GB
      Alte Version: Datenträger verfügbar: 68.9 %, gesamte RAM-Nutzung: 1796 MB
      Dein System nutzt nur: gesamte RAM-Nutzung: 508 MB
    • Skripte wurden nicht übernommen?
      Eine Alte Installation wurde aber erkannt und gefragt ob ich sie übernehmen will
    Instanzen jetzt alle Grün, werde weiter testen.
    Hänge mal den Log von der Installation an.
    bitrock_installer.log
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      Sorgen machen nur Virenscanner und Firewalls von Fremdherstellern.
      Discovery, hat alles gefunden, brach bei 3 aber ab: Meldung: die erforderliche Komponente ist nicht vorhanden
      Beim Betrieb mehrer Instanzen auf einem Rechner ist auf Überschneidungen bei den Ports zu achten. Die meisten Adapter bieten die Möglichkeit, ihre Ports anzupassen.
      In der Tat, ich habe auf eine Node.js-Prozesshierarchieebene im Core Server verzichtet. Das spart etwa 15MB. Es ist davon auszugehen, dass sich die neue Installation darüber hinaus bzgl. RAM so verhält wie die bisherige.
      Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
      Danke für das Log.
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        Danke für das Log.
        sigi234S
        sigi234S
        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
        Habe ich :
        Auf jeden Fall eine tolle Arbeit von Dir ! Respekt.👍
          Danke für das Log.
          sigi234S
          sigi234S
          Ok, überlesen.........
          Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
          • M
            M
            maxeddy2
            Habe auf einem NUC unter Windows 10 Pro installiert. Laut .log alles ok, aber die Datenbankinstallation und Erstkonfiguration findet kein Ende. Den 1. Versuch nach ca. 1h abgebrochen. Jetzt läuft der 2. Versuch . Denke, dass ich nach 2h abbrechen kann, oder ?
            • M maxeddy2
              StabilostickS
              StabilostickS
              Stabilostick
              @maxeddy2
              In diesem Schritt läuft der Befehl iobroker setup first. Der dauert bei mir ca. 1-2 Minuten. Da wird auch npm aufgerufen, um z.B. den admin- und den discovery-Adapter zu installieren. War ein CPU-Core bei Dir in diesen 60 Minuten durchgehend auf 100%?
              Das Log enthält die Meldungen von iobroker setup first erst nach Abschluss des Schritts...
              • M
                M
                maxeddy2
                Script stderr:
                Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                [11:52:26] Installation was aborted.
                Das sind die letzten Zeilen der .log -Datei. CPU 0%. Tut sich nichts.
                • M
                  M
                  maxeddy2
                  Habe "iobroker setup first" untere Powershell gestartet -->
                  Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes. .. ioBroker initialisierung fehlgeschlagen. und nun ?
                  • M
                    M
                    maxeddy2
                    iobroker test
                    2019-03-30 13:21:13,581 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                    2019-03-30 13:21:13,597 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                    2019-03-30 13:21:13,612 FATAL - Unhandled exception
                    System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
                       bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
                       bei winsw.Util.ProcessHelper.StartProcessAndCallbackForExit(Process processToStart, String executable, String arguments, Dictionary`2 envVars, String workingDirectory, Nullable`1 priority, ProcessCompletionCallback callback, Boolean redirectStdin, LogHandler logHandler)
                       bei winsw.WrapperService.StartProcess(Process processToStart, String arguments, String executable, LogHandler logHandler, Boolean redirectStdin)
                       bei winsw.WrapperService.OnStart(String[] _)
                       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                    • M
                      M
                      maxeddy2
                      • M maxeddy2
                        iobroker test
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @maxeddy2
                        Wenn Du erlaubst, möchte ich mir das gerne auf Deinem Rechner über TeamViewer oder AnyDesk ansehen. Du hast eine PN.
                        • M
                          M
                          maxeddy2
                          Warte auf deine Reaktion, s. Chat.
                          • M
                            M
                            maxeddy2
                            Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Es lag an Kaspersky.
                            • StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              Konkret hat Kaspersky die Ausführung von npm stark verlangsamt.
                              Es hatte nicht gereicht, den Installationsordner vom Virenscan auszunehmen. Erst als Kaspersky temporär vollständig abgeschaltet wurde, funktionierte die Installation zuverlässig.
                              Hintergrundinfo: npm verwaltet viele tausende kleiner Textdateien. Ein Virenscanner, der bei jedem Zugriff jede Texdatei prüft, verzögert npm deutlich.
                              • K
                                K
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                Super, Sache, Hut ab und tief verneigt! Endlich ein kanonisiertes Konvolut, dann auch noch auf Windows und mit Installer!
                                Hinweis : mit dem Tool OOSU10.exe https://www.oo-software.com/de/shutup10 kann man Windows daran hindern unbeaufsichtigte Updates und die damit verbundenen Restarts zu machen. Damit kann man den Updatezeitpunkt selbst bestimmen. Allerdings mußt ich diese Einstellungen nach jedem Update wieder erneut vornehmen, was einen Neustart erfordert.
                                Zum ioBroker: Habe die Installation heute morgen auf einem sehr alten Notebook durchgeführt
                                Platform: win32
                                Architecture: x64
                                CPUs: 2
                                Speed: 1995 MHz
                                Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                                RAM: 3.9 GB
                                System uptime: 00:00:00
                                Node.js: v8.15.1
                                NPM: 6.9.0
                                adapters count: 234
                                Das Gerät ist durch andere Aufgaben schon zu 60% ausgelastet und reagiert deshalb generell etwas träge. Die Installation habe ich via UltraVNC durchgeführt. Experteninstallation. Keine Virenscanner deaktiviert etc.
                                Das hat >3h von 09:17:56 bis 12:21:06 gedauert.
                                Lief aber durch, Errorlevel 0.
                                Was mir aufgefallen ist: Die HM-rpc stehen defaultmäßig auf Bin-rpc. Aus unerfindlichen Gründen bekommt der CUxD die 0 und der rfd die 1.
                                Außerdem wird noch ein zweiter CUxD rpc angelegt mit der IP Adresse meines eigenlichen ioBroker Produktivsystems. Der hat zu Instabilitäten geführt. Seit ich ihn deaktiviert habe, ist das Log sauber. Diesen rpc werde ich löschen.
                                Kleine Geschmacksache: In der schönen Übersicht was installiert wird: Die x haben mich verwirrt. Vielleicht einen Haken bei den Dingen, die installiert werden und einen Doppelhaken bei denen, die schon installiert sind?
                                Klasse Sache und herzlichen Dank!
                                Mein Orabge Pi läuft zwar stabil, hat aber kürzlich wieder etliche "Reconnect DB" gehabt mit History Neustarts. Mag ich nicht. Und es stehen 11 armbian updates an. Immer eine Zitterpartie.
                                Denke, daß die ioBroker-Host Zukunft bei mir Windows heißen wird. Mal schauen, wie sich mein alter, ausgedienter Notebook schlägt und ob RFLink via USB läuft. Notfalls muß ich eben früher als gedacht einen refurbished Notebook kaufen und meine IT umorganisieren.
                                Edit: RFLink via USB läuft.
                                Edit 2: Virenscanner ist Avira und machte keine Probleme
                                • M
                                  M
                                  maxeddy2
                                  Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
                                  • K klassisch
                                    Platform: win32
                                    Architecture: x64
                                    CPUs: 2
                                    Speed: 1995 MHz
                                    RAM: 3.9 GB
                                    Node.js: v8.15.1
                                    NPM: 6.9.0
                                    adapters count: 234
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                    Prima Idee. Der automatische Systemneustart ist definitv nicht bei 7x24h-Betrieb gewünscht. Windows Updates sollten angeboten, aber nicht automatisch installiert werden.
                                    Wird in Version 0b als Option beim Abschluss der Installation implementiert.
                                    • M maxeddy2
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                      Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
                                      Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
                                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Aha, du meinst dann das:
                                        cd C:\Program Files\iobroker\Instanzname
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        • sigi234S sigi234
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          @sigi234
                                          Nein, das hier:
                                          83.8k
