  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #157
    Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
    Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
    Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
    • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
    • Unterschiedliche PanID
    So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #158
      wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #159
        Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
        Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
        Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
        Gruss, Jürgen
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #160
          also zweite PanID auf 6755 reicht!
          habe es zur Zeit so
          Synology NAS --> zigbee.0
          Pi 3 --> zigbee.1
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            habe es zur Zeit so
            Pi 3 --> zigbee.1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #161
            @MyzerAT ja
              Matdos
              #162
              Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Matdos
                #163
                Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matdos
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #164
                  @matdos1gmx-de
                  also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Matdos
                    #165
                    Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                    • M Matdos
                      gosund
                      #166
                      @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #167
                        vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          Matdos
                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                          #168
                          Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                          Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                          Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                          Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
                            Matdos
                            #169
                            Ohne Antenne das gleiche
                              Matdos
                              #170
                              Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                              Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                              • M Matdos
                                gosund
                                #171
                                @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                                  Matdos
                                  #172
                                  Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                                    Matdos
                                    #173
                                    Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                                    Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                                    Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                                    Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #174
                                      mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                                      A
                                        Matdos
                                        #175
                                        Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #176
                                          das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
