  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #165
    Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
    • M Matdos
      Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
      gosund
      #166
      @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #167
        vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #168
          Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
          Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
          Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
          Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Matdos
            #169
            Ohne Antenne das gleiche
              Matdos
              #170
              Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
              Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
              • M Matdos
                gosund
                #171
                @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                  Matdos
                  #172
                  Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                    Matdos
                    #173
                    Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                    Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                    Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                    Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #174
                      mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                      A
                        Matdos
                        #175
                        Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #176
                          das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @MyzerAT
                            Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                            A.
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            #177
                            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            @MyzerAT
                            A.
                            irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
                            schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Matdos
                              #178
                              Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
                              Jetzt fehlt nur noch das Schloss ;-)
                                Muchul
                                #179
                                Ich betreibe den Stick an einem nuc.
                                Ich hatte auch massive Probleme mit dem Empfang, bis ich ein 50 USB Verlängerungskabel dazwischen geschaltet habe.
                                Seitdem ist Empfang vieeel besser geworden.
                                Die Geräte werden besser gefunden und die Verbindung ist auch viel besser.
                                Ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht beachtet. Der Unterschied ist wirklich gewaltig.
                                  Matdos
                                  #180
                                  Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
                                  Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
                                  Hier stört das Wlan schon gewaltig!
                                    Muchul
                                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                    #181
                                    Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
                                    Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
                                    • M Muchul
                                      Matdos
                                      #182
                                      @Muchul
                                      Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
                                      Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
                                        Muchul
                                        #183
                                        @matdos1gmx-de
                                        ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
                                        Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #184
                                          So,
                                          ich habe heute von @ramses meinen CC2530 fertig als Router geflasht bekommt (Danke dafür). Den habe ich mal im Keller so ziemlich entgegengesetzt in Betrieb genommen, nachdem ich ihn angelernt hatte. Zum CC2531 (Coordinator) hat er so leider fast keine Verbindung mehr aber er hat sich mit allen (!) Geräten im Haus vernetzt. Ich lasse ihn nun erstmal da und schaue, wi es sich entwickelt. Wenn nicht, dann hole ich ihn ins Erdgeschoss so ziemlich exakt darüber.
                                          Zumindest habe ich aber momentan Zugriff auf alle Geräte und alle Remotes und BWMs und Dimmer reagieren erst einmal. ☺
                                          Gruss, Jürgen
