  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #164
    @matdos1gmx-de
    also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      Matdos
      #165
      Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
      • M Matdos
        Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
        gosund
        #166
        @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #167
          vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #168
            Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
            Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
            Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
            Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Matdos
              #169
              Ohne Antenne das gleiche
                Matdos
                #170
                Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                • M Matdos
                  gosund
                  #171
                  @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                    Matdos
                    #172
                    Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                      Matdos
                      #173
                      Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                      Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                      Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                      Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #174
                        mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                        A
                          Matdos
                          #175
                          Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #176
                            das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @MyzerAT
                              Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                              A.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                              #177
                              @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                              @MyzerAT
                              A.
                              irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
                              schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                Matdos
                                #178
                                Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
                                Jetzt fehlt nur noch das Schloss ;-)
                                  Muchul
                                  #179
                                  Ich betreibe den Stick an einem nuc.
                                  Ich hatte auch massive Probleme mit dem Empfang, bis ich ein 50 USB Verlängerungskabel dazwischen geschaltet habe.
                                  Seitdem ist Empfang vieeel besser geworden.
                                  Die Geräte werden besser gefunden und die Verbindung ist auch viel besser.
                                  Ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht beachtet. Der Unterschied ist wirklich gewaltig.
                                    Matdos
                                    #180
                                    Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
                                    Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
                                    Hier stört das Wlan schon gewaltig!
                                      Muchul
                                      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                      #181
                                      Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
                                      Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
                                      • M Muchul
                                        Matdos
                                        #182
                                        @Muchul
                                        Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
                                        Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
                                          Muchul
                                          #183
                                          @matdos1gmx-de
                                          ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
                                          Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
