  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gosund
    @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #155
    @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #156
      @arteck
      Frage zu der PlanID:
      Macht es viel Unterschied , die PanID zu ändern und wenn ja auf was ändert man diese, bzw was ist das genau diese PanID , was macht die ? Ich habe zur Zeit auch zwei Sticks im Betrieb!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #157
        Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
        Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
        Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
        • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
        • Unterschiedliche PanID
        So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #158
          wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #159
            Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
            Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
            Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
            Gruss, Jürgen
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #160
              also zweite PanID auf 6755 reicht!
              habe es zur Zeit so
              Synology NAS --> zigbee.0
              Pi 3 --> zigbee.1
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                habe es zur Zeit so
                Pi 3 --> zigbee.1
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #161
                @MyzerAT ja
                  Matdos
                  #162
                  Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Matdos
                    #163
                    Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
                    • M Matdos
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #164
                      @matdos1gmx-de
                      also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Matdos
                        #165
                        Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                        • M Matdos
                          gosund
                          #166
                          @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #167
                            vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Matdos
                              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                              #168
                              Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                              Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                              Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                              Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
                                Matdos
                                #169
                                Ohne Antenne das gleiche
                                  Matdos
                                  #170
                                  Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                                  Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                                  • M Matdos
                                    gosund
                                    #171
                                    @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                                      Matdos
                                      #172
                                      Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                                        Matdos
                                        #173
                                        Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                                        Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                                        Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                                        Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #174
                                          mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                                          A
