  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #159
    Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
    Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
    Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
    Gruss, Jürgen
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #160
      also zweite PanID auf 6755 reicht!
      habe es zur Zeit so
      Synology NAS --> zigbee.0
      Pi 3 --> zigbee.1
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        habe es zur Zeit so
        Pi 3 --> zigbee.1
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #161
        @MyzerAT ja
          Matdos
          #162
          Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Matdos
            #163
            Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matdos
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #164
              @matdos1gmx-de
              also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Matdos
                #165
                Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                • M Matdos
                  gosund
                  #166
                  @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #167
                    vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      #168
                      Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                      Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                      Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                      Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
                        Matdos
                        #169
                        Ohne Antenne das gleiche
                          Matdos
                          #170
                          Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                          Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                          • M Matdos
                            gosund
                            #171
                            @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                              Matdos
                              #172
                              Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                                Matdos
                                #173
                                Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                                Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                                Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                                Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #174
                                  mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                                  A
                                    Matdos
                                    #175
                                    Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #176
                                      das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @MyzerAT
                                        Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                                        A.
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #177
                                        @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                        @MyzerAT
                                        A.
                                        irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
                                        schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          Matdos
                                          #178
                                          Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
                                          Jetzt fehlt nur noch das Schloss ;-)
