  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
    Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
    Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
    Gruss, Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #148
    @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
    A.
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #149
      Guten Abend,
      habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
      PanID um 100 geändert.
      Stick 1 : /dev/ttyACM1
      Stick 2 : /dev/ttyACM0
      Beide auf Kanal 11.
      Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
      Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
      Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
      Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
      Danke.
      Schönen Abend noch.
      MFG
      Martin
      EG
      OG
      AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matdos
        Guten Abend,
        Beide auf Kanal 11.
        Danke.
        Schönen Abend noch.
        MFG
        Martin
        EG
        OG
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #150
        @matdos1gmx-de
        Fein
        Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
        A.
          Matdos
          #151
          Abend,
          nein NOCH nicht 😉
          Ich habe mich mit den Gruppen noch gar nicht beschäftigt da ich Gruppen über die App erstelle, gibt es hier Vorteile bzw was kann man mit den Gruppen hier machen? (Denke mal einfach nur mehrere Geräte gleichzeitig steuern?)
          • M Matdos
            Abend,
            nein NOCH nicht 😉
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #152
            @matdos1gmx-de sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            nein NOCH nicht
            das ist gut so. Gruppen im Netz sind (in der Theorie, und wenn bindings funktionieren) funktionsfähig auch wenn der iobroker nicht geht. Aktuell habe ich sie im Verdacht Probleme bei grossen Netzen mit zu verursachen.
            A
              Matdos
              #153
              Ah Ok, ne also das werde ich (zur Zeit) nicht benötigen.
              Danke für die Info.
              Welche Infos über das Netzwerk sind von euch von Interesse? Damit ich weis worauf ich geziehlt achten kann, ich kuck aktuell ob eben alles sauber schaltet und zähle die sekunden wie schnell geschaltet wird ect. und schaue regelmässig das Log auf ungewöhliche Fehler durch, reicht euch das oder kann ich noch mehr dazu beitragen?
              Hat eigentlich jemand Infos zufällig über die Stromaufnahme von den Sticks da ich nur mit nem Raspi arbeite bis jetzt und ich eigentlich nur 600mA insgesamt für USB zur Verfügung habe, hab jetzt die Config schon umgeschrieben, damit ich jetzt die vollen 1200mA nutzen kann.
              Habe jetzt ne SSD Platte mit ca 300mA (laut Datenblatt) dran und die zwei Sticks.
              (USB Messgerät ist bestellt werde es mal messen aber wäre Interessant ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat damit?)
              Nicht das die oder der Stick mit zu wenig Strom befeuert wurde?
              • M Matdos
                Guten Abend,
                Beide auf Kanal 11.
                Danke.
                Schönen Abend noch.
                MFG
                Martin
                EG
                OG
                gosund
                #154
                @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
                • G gosund
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #155
                  @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #156
                    @arteck
                    Frage zu der PlanID:
                    Macht es viel Unterschied , die PanID zu ändern und wenn ja auf was ändert man diese, bzw was ist das genau diese PanID , was macht die ? Ich habe zur Zeit auch zwei Sticks im Betrieb!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #157
                      Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
                      Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
                      Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
                      • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
                      • Unterschiedliche PanID
                      So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #158
                        wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #159
                          Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
                          Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
                          Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
                          Gruss, Jürgen
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #160
                            also zweite PanID auf 6755 reicht!
                            habe es zur Zeit so
                            Synology NAS --> zigbee.0
                            Pi 3 --> zigbee.1
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              habe es zur Zeit so
                              Pi 3 --> zigbee.1
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #161
                              @MyzerAT ja
                                Matdos
                                #162
                                Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Matdos
                                  #163
                                  Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
                                  • M Matdos
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #164
                                    @matdos1gmx-de
                                    also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Matdos
                                      #165
                                      Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                                      • M Matdos
                                        gosund
                                        #166
                                        @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #167
                                          vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
