  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #138
    ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
    MyzerAT vor 4 Stunden
    @Asgothian
    gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #139
      @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
      • M Muchul
        @Wildbill
        Hallo jürgen,
        Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #140
        @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        @Wildbill
        Hallo jürgen,
        Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
        Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          @Wildbill
          Hallo jürgen,
          Gruss, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #141
          @Wildbill
          Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
          Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
          A.
          • W Wildbill
            @Wildbill
            Hallo jürgen,
            Gruss, Jürgen
            Muchul
            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
            #142
            @Wildbill
            Dankeschön,
            Nein, das würde mich nicht stören.
            Die Februar Version habe ich auch drauf.
            Teste ich heute Abend direkt.
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #143
              So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
              A
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #144
                Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #145
                  @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                  ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                  Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                  A.
                    Muchul
                    #146
                    war ja klar..
                    nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                    Danke euch beiden
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #147
                      So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                      Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                      Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #148
                        @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                        A.
                          Matdos
                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                          #149
                          Guten Abend,
                          habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                          PanID um 100 geändert.
                          Stick 1 : /dev/ttyACM1
                          Stick 2 : /dev/ttyACM0
                          Beide auf Kanal 11.
                          Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                          Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                          Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                          Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                          Danke.
                          Schönen Abend noch.
                          MFG
                          Martin
                          EG
                          OG
                          AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matdos
                            Guten Abend,
                            Beide auf Kanal 11.
                            Danke.
                            Schönen Abend noch.
                            MFG
                            Martin
                            EG
                            OG
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #150
                            @matdos1gmx-de
                            Fein
                            Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
                            A.
                              Matdos
                              #151
                              Abend,
                              nein NOCH nicht 😉
                              Ich habe mich mit den Gruppen noch gar nicht beschäftigt da ich Gruppen über die App erstelle, gibt es hier Vorteile bzw was kann man mit den Gruppen hier machen? (Denke mal einfach nur mehrere Geräte gleichzeitig steuern?)
                              • M Matdos
                                Abend,
                                nein NOCH nicht 😉
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #152
                                @matdos1gmx-de sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                nein NOCH nicht
                                das ist gut so. Gruppen im Netz sind (in der Theorie, und wenn bindings funktionieren) funktionsfähig auch wenn der iobroker nicht geht. Aktuell habe ich sie im Verdacht Probleme bei grossen Netzen mit zu verursachen.
                                A
                                  Matdos
                                  #153
                                  Ah Ok, ne also das werde ich (zur Zeit) nicht benötigen.
                                  Danke für die Info.
                                  Welche Infos über das Netzwerk sind von euch von Interesse? Damit ich weis worauf ich geziehlt achten kann, ich kuck aktuell ob eben alles sauber schaltet und zähle die sekunden wie schnell geschaltet wird ect. und schaue regelmässig das Log auf ungewöhliche Fehler durch, reicht euch das oder kann ich noch mehr dazu beitragen?
                                  Hat eigentlich jemand Infos zufällig über die Stromaufnahme von den Sticks da ich nur mit nem Raspi arbeite bis jetzt und ich eigentlich nur 600mA insgesamt für USB zur Verfügung habe, hab jetzt die Config schon umgeschrieben, damit ich jetzt die vollen 1200mA nutzen kann.
                                  Habe jetzt ne SSD Platte mit ca 300mA (laut Datenblatt) dran und die zwei Sticks.
                                  (USB Messgerät ist bestellt werde es mal messen aber wäre Interessant ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat damit?)
                                  Nicht das die oder der Stick mit zu wenig Strom befeuert wurde?
                                  • M Matdos
                                    Guten Abend,
                                    Beide auf Kanal 11.
                                    Danke.
                                    Schönen Abend noch.
                                    MFG
                                    Martin
                                    EG
                                    OG
                                    gosund
                                    #154
                                    @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
                                    • G gosund
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #155
                                      @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #156
                                        @arteck
                                        Frage zu der PlanID:
                                        Macht es viel Unterschied , die PanID zu ändern und wenn ja auf was ändert man diese, bzw was ist das genau diese PanID , was macht die ? Ich habe zur Zeit auch zwei Sticks im Betrieb!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #157
                                          Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
                                          Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
                                          Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
                                          • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
                                          • Unterschiedliche PanID
                                          So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
