  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gosund
    Woran liegt es, daß ich die Querverbindungen zwischen den Routern sowie die Anzeige der beiden Signale (Rx/Tx) nicht sehe? Nachdem ich alles entfernt und neu angelernt hatte, war es kurz zu sehen, nach ein paar Minuten ist es jedoch wieder verschwunden. Seitdem habe ich wieder nur die 'alte' Ansicht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #130
    @gosund
    Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
    A.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #131
      @Asgothian
      gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • AsgothianA Asgothian
        @gosund
        A.
        gosund
        schrieb am zuletzt editiert von gosund
        #132
        @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
        Update:
        Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
          Matdos
          #133
          @Asgothian
          Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
          Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
          • M Matdos
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #134
            @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
            Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #135
              wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • W Wildbill
                @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                Installation von hier:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
                Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
                Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
                Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
                BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
                Gruss, Jürgen
                Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
                Muchul
                #136
                @Wildbill
                Hallo jürgen,
                Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #137
                  @MyzerAT
                  Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                  A
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #138
                    ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                    MyzerAT vor 4 Stunden
                    @Asgothian
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #139
                      @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                      muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
                      • M Muchul
                        @Wildbill
                        Hallo jürgen,
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #140
                        @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        @Wildbill
                        Hallo jürgen,
                        Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
                        Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          @Wildbill
                          Hallo jürgen,
                          Gruss, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #141
                          @Wildbill
                          Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
                          Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
                          A.
                          • W Wildbill
                            @Wildbill
                            Hallo jürgen,
                            Gruss, Jürgen
                            Muchul
                            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                            #142
                            @Wildbill
                            Dankeschön,
                            Nein, das würde mich nicht stören.
                            Die Februar Version habe ich auch drauf.
                            Teste ich heute Abend direkt.
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #143
                              So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                              A
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #144
                                Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                                Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                                BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #145
                                  @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                                  ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                                  Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                                  A.
                                    Muchul
                                    #146
                                    war ja klar..
                                    nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                                    Danke euch beiden
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #147
                                      So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                                      Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                                      Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #148
                                        @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                        Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                                        A.
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #149
                                          Guten Abend,
                                          habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                                          PanID um 100 geändert.
                                          Stick 1 : /dev/ttyACM1
                                          Stick 2 : /dev/ttyACM0
                                          Beide auf Kanal 11.
                                          Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                                          Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                                          Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                                          Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                                          Danke.
                                          Schönen Abend noch.
                                          MFG
                                          Martin
                                          EG
                                          OG
                                          AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
