  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #131
    @Asgothian
    gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • AsgothianA Asgothian
      @gosund
      Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
      A.
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      #132
      @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
      Update:
      Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
        Matdos
        #133
        @Asgothian
        Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
        Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
        • M Matdos
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #134
          @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
          Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #135
            wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • W Wildbill
              @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
              Installation von hier:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
              Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
              Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
              Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
              Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
              BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
              Gruss, Jürgen
              Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
              Muchul
              #136
              @Wildbill
              Hallo jürgen,
              Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #137
                @MyzerAT
                Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                A
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #138
                  ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                  MyzerAT vor 4 Stunden
                  @Asgothian
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #139
                    @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                    muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
                    • M Muchul
                      @Wildbill
                      Hallo jürgen,
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #140
                      @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                      @Wildbill
                      Hallo jürgen,
                      Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
                      Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        @Wildbill
                        Hallo jürgen,
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #141
                        @Wildbill
                        Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
                        Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
                        A.
                        • W Wildbill
                          @Wildbill
                          Hallo jürgen,
                          Gruss, Jürgen
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          #142
                          @Wildbill
                          Dankeschön,
                          Nein, das würde mich nicht stören.
                          Die Februar Version habe ich auch drauf.
                          Teste ich heute Abend direkt.
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #143
                            So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                            A
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #144
                              Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                              Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                              BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #145
                                @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                                ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                                Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                                A.
                                  Muchul
                                  #146
                                  war ja klar..
                                  nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                                  Danke euch beiden
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #147
                                    So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                                    Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                                    Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #148
                                      @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                      Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                                      A.
                                        Matdos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                        #149
                                        Guten Abend,
                                        habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                                        PanID um 100 geändert.
                                        Stick 1 : /dev/ttyACM1
                                        Stick 2 : /dev/ttyACM0
                                        Beide auf Kanal 11.
                                        Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                                        Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                                        Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                                        Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                                        Danke.
                                        Schönen Abend noch.
                                        MFG
                                        Martin
                                        EG
                                        OG
                                        AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matdos
                                          Guten Abend,
                                          Beide auf Kanal 11.
                                          Danke.
                                          Schönen Abend noch.
                                          MFG
                                          Martin
                                          EG
                                          OG
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #150
                                          @matdos1gmx-de
                                          Fein
                                          Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
                                          A.
