  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Installation von hier:
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
    Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
    Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
    Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
    Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
    BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
    Gruss, Jürgen
    Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
    Muchul
    #136
    @Wildbill
    Hallo jürgen,
    Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #137
      @MyzerAT
      Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
      A
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #138
        ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
        MyzerAT vor 4 Stunden
        @Asgothian
        gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #139
          @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
          • M Muchul
            @Wildbill
            Hallo jürgen,
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #140
            @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            @Wildbill
            Hallo jürgen,
            Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
            Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
            Gruss, Jürgen
            AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              @Wildbill
              Hallo jürgen,
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #141
              @Wildbill
              Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
              Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
              A.
              • W Wildbill
                @Wildbill
                Hallo jürgen,
                Gruss, Jürgen
                Muchul
                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                #142
                @Wildbill
                Dankeschön,
                Nein, das würde mich nicht stören.
                Die Februar Version habe ich auch drauf.
                Teste ich heute Abend direkt.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #143
                  So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                  A
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #144
                    Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                    Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                    BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #145
                      @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                      ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                      Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                      A.
                        Muchul
                        #146
                        war ja klar..
                        nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                        Danke euch beiden
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #147
                          So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                          Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                          Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #148
                            @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                            A.
                              Matdos
                              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                              #149
                              Guten Abend,
                              habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                              PanID um 100 geändert.
                              Stick 1 : /dev/ttyACM1
                              Stick 2 : /dev/ttyACM0
                              Beide auf Kanal 11.
                              Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                              Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                              Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                              Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                              Danke.
                              Schönen Abend noch.
                              MFG
                              Martin
                              EG
                              OG
                              AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matdos
                                Guten Abend,
                                Beide auf Kanal 11.
                                Danke.
                                Schönen Abend noch.
                                MFG
                                Martin
                                EG
                                OG
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #150
                                @matdos1gmx-de
                                Fein
                                Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
                                A.
                                  Matdos
                                  #151
                                  Abend,
                                  nein NOCH nicht 😉
                                  Ich habe mich mit den Gruppen noch gar nicht beschäftigt da ich Gruppen über die App erstelle, gibt es hier Vorteile bzw was kann man mit den Gruppen hier machen? (Denke mal einfach nur mehrere Geräte gleichzeitig steuern?)
                                  • M Matdos
                                    Abend,
                                    nein NOCH nicht 😉
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #152
                                    @matdos1gmx-de sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    nein NOCH nicht
                                    das ist gut so. Gruppen im Netz sind (in der Theorie, und wenn bindings funktionieren) funktionsfähig auch wenn der iobroker nicht geht. Aktuell habe ich sie im Verdacht Probleme bei grossen Netzen mit zu verursachen.
                                    A
                                      Matdos
                                      #153
                                      Ah Ok, ne also das werde ich (zur Zeit) nicht benötigen.
                                      Danke für die Info.
                                      Welche Infos über das Netzwerk sind von euch von Interesse? Damit ich weis worauf ich geziehlt achten kann, ich kuck aktuell ob eben alles sauber schaltet und zähle die sekunden wie schnell geschaltet wird ect. und schaue regelmässig das Log auf ungewöhliche Fehler durch, reicht euch das oder kann ich noch mehr dazu beitragen?
                                      Hat eigentlich jemand Infos zufällig über die Stromaufnahme von den Sticks da ich nur mit nem Raspi arbeite bis jetzt und ich eigentlich nur 600mA insgesamt für USB zur Verfügung habe, hab jetzt die Config schon umgeschrieben, damit ich jetzt die vollen 1200mA nutzen kann.
                                      Habe jetzt ne SSD Platte mit ca 300mA (laut Datenblatt) dran und die zwei Sticks.
                                      (USB Messgerät ist bestellt werde es mal messen aber wäre Interessant ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat damit?)
                                      Nicht das die oder der Stick mit zu wenig Strom befeuert wurde?
                                      • M Matdos
                                        Guten Abend,
                                        Beide auf Kanal 11.
                                        Danke.
                                        Schönen Abend noch.
                                        MFG
                                        Martin
                                        EG
                                        OG
                                        gosund
                                        #154
                                        @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
                                        • G gosund
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #155
                                          @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
