  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #126
    habt ihr auch das Problem das die Thermostate nicht immer auf 0% gehen, ich versteh nicht warum, im Wohnzimmer habe ich zur Zeit 24°C und er steht auf 2% Problem ist das mein Sonoff 5v der die Therme ein ausschaltet, dann nicht off geht, weil über 0% als Heizaufforderung zählt
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #127
      @MyzerAT
      Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
      A.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #128
        @Asgothian
        danke für die Info, wusste ich nicht, mir ist das aber gestern, schon aufgefallen, als ich den Sonoff 5v zur Steuerung der Therme eingesetzt habe und habe mein Script auch fürs ein und ausschalten mit <5% oder >5% umgeschrieben.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • G Offline
          gosund
          #129
          Woran liegt es, daß ich die Querverbindungen zwischen den Routern sowie die Anzeige der beiden Signale (Rx/Tx) nicht sehe? Nachdem ich alles entfernt und neu angelernt hatte, war es kurz zu sehen, nach ein paar Minuten ist es jedoch wieder verschwunden. Seitdem habe ich wieder nur die 'alte' Ansicht.
          • G gosund
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #130
            @gosund
            Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
            A.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #131
              @Asgothian
              gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • AsgothianA Asgothian
                @gosund
                A.
                gosund
                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                #132
                @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
                Update:
                Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
                  Matdos
                  #133
                  @Asgothian
                  Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
                  Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
                  • M Matdos
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #134
                    @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
                    Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #135
                      wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • W Wildbill
                        @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        Installation von hier:
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                        Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
                        Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
                        Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
                        Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
                        BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
                        Gruss, Jürgen
                        Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
                        Muchul
                        #136
                        @Wildbill
                        Hallo jürgen,
                        Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #137
                          @MyzerAT
                          Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                          A
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #138
                            ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                            MyzerAT vor 4 Stunden
                            @Asgothian
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #139
                              @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                              muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
                              • M Muchul
                                @Wildbill
                                Hallo jürgen,
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #140
                                @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                @Wildbill
                                Hallo jürgen,
                                Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
                                Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  @Wildbill
                                  Hallo jürgen,
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #141
                                  @Wildbill
                                  Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
                                  Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
                                  A.
                                  • W Wildbill
                                    @Wildbill
                                    Hallo jürgen,
                                    Gruss, Jürgen
                                    Muchul
                                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                    #142
                                    @Wildbill
                                    Dankeschön,
                                    Nein, das würde mich nicht stören.
                                    Die Februar Version habe ich auch drauf.
                                    Teste ich heute Abend direkt.
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #143
                                      So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                                      A
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #144
                                        Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                                        Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                                        BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #145
                                          @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                                          ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                                          Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                                          A.
