  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #120
    also nach ein paar mal drauf drücken auf das orange Symbol , sind nun alle Thermostate "Successfully configured " SUPER, thx @Asgothian
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #121
      @MyzerAT
      Der Trick sollte sein:
      1mal drücken, an jedem Thermostat z.bsp. Die solltemperatur verstellen, dann ist es sauber configured.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #122
        ich werde es beobachten, eine Verbesserung ist es jedenfalls! thx für deine Tolle Arbeit!!!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • AsgothianA Asgothian
          Hallo Zusammen,
          ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
          Installation von hier:
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
          Was hat sich getan:
          • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
            noch nicht konfiguriertes Gerät
            Konfiguriertes Gerät
          Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
          Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
          • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
          • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
          Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
          Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
          A.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          #123
          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
          Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
          Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
          Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
          BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
          Gruss, Jürgen
          Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
            Matdos
            #124
            Also habe es drauf gemacht und bei mir wurden die orangen Fenster von selber blau mit dem Haken ohne das ich was machen musste.
            Bin jetzt überall durch und habe alles ausprobiert, soweit geht alles was noch nicht gut geht ist der Türsensor bei Selina hier musste ich 4 mal die Türe auf und zu machen bis er mal den richtigen Zustand hatte nach Betätigen vom Anlern Knopf hat der Aqara Sensor 4 mal geblinkt (so solls sein wenn er ein Netz erkannt hat) danach habe ich mind 15 mal hintereinander auf und zu gemacht ohne Fehler mal schauen ob das so bleibt.
            Hier glaube ich aber langsam das die HW kacke ist da der schon irgendwie von Anfang an Probleme macht🤔
            Was ich noch habe das er beim setzen vom Wert 32 immer ne Fehlermeldung bringt, das hat jetzt aber nix mit dem Update zu tun das war vorher schon.
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #125
              Habt ihr noch mehr verändert? Soll ich die 2 Steckdosen und 2 Temp Sensoren auch wieder anlernen und schauen ob Probleme auftreten oder erst mal nen Tag so beobachten ob alles sauber läuft?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #126
                habt ihr auch das Problem das die Thermostate nicht immer auf 0% gehen, ich versteh nicht warum, im Wohnzimmer habe ich zur Zeit 24°C und er steht auf 2% Problem ist das mein Sonoff 5v der die Therme ein ausschaltet, dann nicht off geht, weil über 0% als Heizaufforderung zählt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #127
                  @MyzerAT
                  Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                  A.
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    #128
                    @Asgothian
                    danke für die Info, wusste ich nicht, mir ist das aber gestern, schon aufgefallen, als ich den Sonoff 5v zur Steuerung der Therme eingesetzt habe und habe mein Script auch fürs ein und ausschalten mit <5% oder >5% umgeschrieben.
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • G Offline
                      gosund
                      #129
                      Woran liegt es, daß ich die Querverbindungen zwischen den Routern sowie die Anzeige der beiden Signale (Rx/Tx) nicht sehe? Nachdem ich alles entfernt und neu angelernt hatte, war es kurz zu sehen, nach ein paar Minuten ist es jedoch wieder verschwunden. Seitdem habe ich wieder nur die 'alte' Ansicht.
                      • G gosund
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #130
                        @gosund
                        Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
                        A.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #131
                          @Asgothian
                          gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            @gosund
                            A.
                            gosund
                            schrieb am zuletzt editiert von gosund
                            #132
                            @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
                            Update:
                            Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
                              Matdos
                              #133
                              @Asgothian
                              Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
                              Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
                              • M Matdos
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #134
                                @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
                                Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #135
                                  wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Muchul
                                    #136
                                    @Wildbill
                                    Hallo jürgen,
                                    Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #137
                                      @MyzerAT
                                      Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                                      A
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #138
                                        ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                                        MyzerAT vor 4 Stunden
                                        @Asgothian
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #139
                                          @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                          muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
