  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #149
    Guten Abend,
    habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
    PanID um 100 geändert.
    Stick 1 : /dev/ttyACM1
    Stick 2 : /dev/ttyACM0
    Beide auf Kanal 11.
    Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
    Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
    Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
    Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
    Danke.
    Schönen Abend noch.
    MFG
    Martin
    EG
    OG
    AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matdos
      Guten Abend,
      Beide auf Kanal 11.
      Danke.
      Schönen Abend noch.
      MFG
      Martin
      EG
      OG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #150
      @matdos1gmx-de
      Fein
      Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
      A.
        Matdos
        #151
        Abend,
        nein NOCH nicht 😉
        Ich habe mich mit den Gruppen noch gar nicht beschäftigt da ich Gruppen über die App erstelle, gibt es hier Vorteile bzw was kann man mit den Gruppen hier machen? (Denke mal einfach nur mehrere Geräte gleichzeitig steuern?)
        • M Matdos
          Abend,
          nein NOCH nicht 😉
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #152
          @matdos1gmx-de sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          nein NOCH nicht
          das ist gut so. Gruppen im Netz sind (in der Theorie, und wenn bindings funktionieren) funktionsfähig auch wenn der iobroker nicht geht. Aktuell habe ich sie im Verdacht Probleme bei grossen Netzen mit zu verursachen.
          A
            Matdos
            #153
            Ah Ok, ne also das werde ich (zur Zeit) nicht benötigen.
            Danke für die Info.
            Welche Infos über das Netzwerk sind von euch von Interesse? Damit ich weis worauf ich geziehlt achten kann, ich kuck aktuell ob eben alles sauber schaltet und zähle die sekunden wie schnell geschaltet wird ect. und schaue regelmässig das Log auf ungewöhliche Fehler durch, reicht euch das oder kann ich noch mehr dazu beitragen?
            Hat eigentlich jemand Infos zufällig über die Stromaufnahme von den Sticks da ich nur mit nem Raspi arbeite bis jetzt und ich eigentlich nur 600mA insgesamt für USB zur Verfügung habe, hab jetzt die Config schon umgeschrieben, damit ich jetzt die vollen 1200mA nutzen kann.
            Habe jetzt ne SSD Platte mit ca 300mA (laut Datenblatt) dran und die zwei Sticks.
            (USB Messgerät ist bestellt werde es mal messen aber wäre Interessant ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat damit?)
            Nicht das die oder der Stick mit zu wenig Strom befeuert wurde?
            • M Matdos
              Guten Abend,
              Beide auf Kanal 11.
              Danke.
              Schönen Abend noch.
              MFG
              Martin
              EG
              OG
              gosund
              #154
              @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
              • G gosund
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #155
                @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #156
                  @arteck
                  Frage zu der PlanID:
                  Macht es viel Unterschied , die PanID zu ändern und wenn ja auf was ändert man diese, bzw was ist das genau diese PanID , was macht die ? Ich habe zur Zeit auch zwei Sticks im Betrieb!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #157
                    Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
                    Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
                    Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
                    • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
                    • Unterschiedliche PanID
                    So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #158
                      wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #159
                        Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
                        Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
                        Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
                        Gruss, Jürgen
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #160
                          also zweite PanID auf 6755 reicht!
                          habe es zur Zeit so
                          Synology NAS --> zigbee.0
                          Pi 3 --> zigbee.1
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            habe es zur Zeit so
                            Pi 3 --> zigbee.1
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #161
                            @MyzerAT ja
                              Matdos
                              #162
                              Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Matdos
                                #163
                                Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
                                • M Matdos
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #164
                                  @matdos1gmx-de
                                  also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    Matdos
                                    #165
                                    Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
                                    • M Matdos
                                      gosund
                                      #166
                                      @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #167
                                        vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          Matdos
                                          #168
                                          Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                                          Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                                          Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                                          Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
