  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #174
    mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
    A
      Matdos
      #175
      Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #176
        das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
        • AsgothianA Asgothian
          @MyzerAT
          Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
          A.
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #177
          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          @MyzerAT
          A.
          irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
          schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Matdos
            #178
            Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
            Jetzt fehlt nur noch das Schloss ;-)
              Muchul
              #179
              Ich betreibe den Stick an einem nuc.
              Ich hatte auch massive Probleme mit dem Empfang, bis ich ein 50 USB Verlängerungskabel dazwischen geschaltet habe.
              Seitdem ist Empfang vieeel besser geworden.
              Die Geräte werden besser gefunden und die Verbindung ist auch viel besser.
              Ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht beachtet. Der Unterschied ist wirklich gewaltig.
                Matdos
                #180
                Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
                Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
                Hier stört das Wlan schon gewaltig!
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #181
                  Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
                  Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
                  • M Muchul
                    Matdos
                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                    #182
                    @Muchul
                    Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
                    Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
                      Muchul
                      #183
                      @matdos1gmx-de
                      ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
                      Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #184
                        So,
                        ich habe heute von @ramses meinen CC2530 fertig als Router geflasht bekommt (Danke dafür). Den habe ich mal im Keller so ziemlich entgegengesetzt in Betrieb genommen, nachdem ich ihn angelernt hatte. Zum CC2531 (Coordinator) hat er so leider fast keine Verbindung mehr aber er hat sich mit allen (!) Geräten im Haus vernetzt. Ich lasse ihn nun erstmal da und schaue, wi es sich entwickelt. Wenn nicht, dann hole ich ihn ins Erdgeschoss so ziemlich exakt darüber.
                        Zumindest habe ich aber momentan Zugriff auf alle Geräte und alle Remotes und BWMs und Dimmer reagieren erst einmal. ☺
                        Gruss, Jürgen
                          Matdos
                          #185
                          @Asgothian
                          Hallo, ich wollte auch mal kurz meine letzten Tage berichten.
                          EG läuft einwandfrei (mit der aktuellenFW) ich kann den Adapter 01 stoppen und Starten ohne Probleme, lediglich nach dem Starten kann sein das ich am Aquara Temp Sensor den Knopf fürs anlernen kurz drücken muss aber dann passt das wieder.
                          Jetzt zum OG da ist die FW von Oktober 20181024 drauf, soweit lief alles ganz gut bis meine Frau den Ikea Router gezogen hat seitdem Horror, ich bekomme die Geräte nicht mehr richitg angelernt die Thermos bleiben orange nach 3 Stunden hatte ich keine Lust mehr.☺ zudem die Tür Kontakte auch nicht mehr richtig funktionieren.
                          Da ich den CC Debugger gestern erhalten habe ich aber nicht wusste wann mein Download Kabel kommt habe ich jetzt Kurzerhand eins über Amzazon bestellt das bis Dienstag da sein dürfte.
                          Sobald es da ist Flashe ich den Stick und lerne alle Geräte wieder neu an und Berichte dann.
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Matdos
                            @Asgothian
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #186
                            will auch mal kurz über meine letzten Zigbee-Tage berichten.
                            Da ich noch nicht ganz so viele Sensoren zum testen am Netz habe (ca. 15), fiel mir die Enscheidung recht leicht mal neues zu probieren.
                            Also alles gelöscht und neu. :-)
                            Einen meiner CC2531 (mit aktueller FW vom GIT) habe ich mit einer externen Antenne ausgestattet und den Adapter in der aktuellsten Version installiert.
                            Meine 3 IKEA-Repeater konnte ich problemlos anlernen, sogar an den Einsatzpunkten (weitester ca. 10m über 2 Stockwerke).
                            Mit den Sensoren hatte ich dann so meine Probleme. Einige konnte ich gar nicht anlernen.
                            Dann wieder alles glatt gemacht da ich einen neuen Coordinator aus dem China-Land bekommen habe (CC2530 Basis)
                            Im ersten Step konnte ich mit einigen Anläufen den ersten IKEA-Repeater anlernen, danach ging leider nichts mehr. (weder Repeater noch Sensoren)
                            Als Versuch noch einmal alles neu (FW, Adapter), half leider nichts. Es konnte kein Repeater mehr angelernt werden (auch nicht in direkter Nähe zum Coordinator).
                            Auch der Wechsel auf den CC2531 mit Antenne brachte nicht, kein Anlernen möglich.
                            @arteck , @Asgothian: noch ne Idee was da grad falsch läuft? Kennt ihr noch nen Trick mit den IKEA-Teilen?
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #187
                              @Lenny-CB
                              nu mal langsam .. welche Firmware ist geflasht ??
                              • arteckA arteck
                                @Lenny-CB
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #188
                                @arteck für den jeweiligen Stick die aktuelle vom GitHub
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #189
                                  mach folgendes...
                                  adapter stop
                                  stick raus ........
                                  stick wieder rein
                                  adapter starten
                                  kurz warten bis die Libs geladen sind
                                  anlernprozess starten
                                  was sagt der jetzt ??
                                  Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    mach folgendes...
                                    adapter stop
                                    stick raus ........
                                    stick wieder rein
                                    adapter starten
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #190
                                    @arteck das hatte ich auch probiert, ohne Erfolg. Werde mich aber später ran setzen und es noch einmal machen. Brauchst du ein Debug-Log oder so?
                                      Muchul
                                      #191
                                      @Lenny-CB
                                      Hatte ich auch mal, nach vielen Test und verschiedenen Versionen ging auch so gut wie nichts mehr.
                                      Habe dann, nach dem löschen in IObroker, in PuTTY alle Verzeichnise auch gelöscht und nochmal sauber im Admin installiert.
                                      Danach hatte ich Ruhe.
                                      Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
                                      • M Muchul
                                        @Lenny-CB
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #192
                                        @Muchul so mache ich das wenn ich schreibe "alles neu"
                                        also Adapter anhalten, Instanz löschen, Adapter löschen. Dann mit Putty alle "Reste" platt machen: shepherd.db, auch die Ordner zigbee_shepherd und zigbee_shepherd-converters
                                        • arteckA arteck
                                          mach folgendes...
                                          adapter stop
                                          stick raus ........
                                          stick wieder rein
                                          adapter starten
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #193
                                          @arteck
                                          grad nochmal probiert, der erste kam gleich
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:17:02.179	info	new dev 0x000d6ffffe9f3ffa 52690 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:34.302	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.968	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.958	info	zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Start on port: /dev/ttyUSB0 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                          host.rockpro64	2019-04-01 12:15:04.312	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28110
                                          host.rockpro64	2019-04-01 12:15:01.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.odroidC2	2019-04-01 12:15:01.772	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                          host.RPI3	2019-04-01 12:15:01.770	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                          beim nächsten kommt entweder nichts im Log oder:
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:19:29.400	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6ffffe7c0f96 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          dann habe ich mal ein "Soft-Reset" versucht.
                                          dann wird der nächste Repeater gefunden:
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:26:23.494	info	new dev 0x000d6ffffe7c0f96 16784 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:24:38.628	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          Und zum Test nochmal ohne Soft-Rest.
                                          der 3. wird auch beim ersten Versuch gefunden.
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:30:42.446	info	new dev 0x000d6ffffe9df501 51026 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-04-01 12:29:50.551	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          die Logik dahinter verstehe ich nicht..
