  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • N NetFritz
    @simatec
    Hier nochmal die NAS Einstellungen vom Adapter.
    Gruß NetFritz
    #1870
    @NetFritz
    Da steht immer noch nicht der gesamte pfad zum nas drin, und root/sudo ist auch nicht angehakt.
    • H hukio
      iobroker.2019-03-17.log
      Hab das restore mit backitup nochmals versucht mit gleichem Ergebnis. Anbei das log file.
      HUK
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1871
      @hukio
      Ich denke du hast dein iobroker durch dein Upgrade etwas ins wanken gebracht.
      Führe mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein „npm rebuild“ durch
      Stoppe vorher iobroker
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • N NetFritz
        @simatec
        Gruß NetFritz
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1872
        @NetFritz
        Ich habe mal ein wenig über die Fehlermeldung bei Dr. Google gelesen.
        Es deutet sehr vieles auf ein Problem mit deinem Benutzernamen hin.
        Ich würde den an deiner Stelle ändern und ohne Unterstrich anlegen, die Rechte prüfen und das ganze erstmal über Konsole testen.
        Backitup führt nur den Befehl aus, den du auch über Konsole absetzt.
        Voraussetzung ist allerdings, dass alle Angaben korrekt sind, denn backitup setzt nur aus deinen Angaben den Konsolenbefehl zusammen.
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #1873
          Hallo
          Da ich das Backup nur für den Umzug auf einem anderen Rechner brauche habe ich es mit FTP durchgeführt.
          Dazu habe ich auf der alten Rechner vsftpd installiert und ein locales Backupdurchgeführt.
          Dann habe ich auf den neuen Rechner das Backup über FTP wiederhergestellt.
          Werde mal später ewtl. das Backup vom neuen Rechner auf das NAS machen.
          Vielen Dank für die Hilfe NetFritz
          • H Offline
            hukio
            #1874
            @simatec
            Habe npm rebuild gemacht und dann wieder backitup gestartet vor 1 Stunde. Soweit ich sehe das gleiche Ergebniss im log. Alles wird geschlossen und am Ende des logs host terminated. Das restore startet nicht, nehme ich an, oder gibt es dabei keine log Einträge, da iobroker nicht läuft? Bzw. wie kann ich feststellen, ob das restore läuft?
            Neues log: iobroker.2019-03-17.log
            Noch einen weiteren Ratschlag?
            HUK
            • H hukio
              @simatec
              HUK
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1875
              @hukio
              Du kannst mit htop in der Konsole die Prozesse anschauen.
              Dort sollte restore.js laufen.
              Überprüfe vorher auch mal die Backup Datei auf Beschädigungen.
              • H Offline
                hukio
                #1876
                @simatec
                Außer gelegentlich redis-server bewegt sich nichts, restore.js kann ich unter htop nicht finden nachdem das restore gestartet ist. Habe diesmal ein älteres backup genommen, um Fehler des files auszuschließen.
                Wenn ich die backups auf dem PC speichere und den Raspi neu aufsetze, dann die backups zurück auf den Raspi kopiere, kann ich dann mit backitup meine Konfiguration wieder herstellen als letzte Möglichkeit ein gesundes System zu haben? Würde ich ungern machen. Vielleicht gibt es noch etwas, was ich untersuchen bzw. ändern kann, damit restore.js?
                HUK
                PeoplesP simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hukio
                  @simatec
                  HUK
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #1877
                  @hukio
                  Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, daher verzeih wenn ich vielleicht etwas zum zweiten mal erzähle.
                  • Ein Minimal Backup kannst du auch via putty o.ä. wieder herstellen solange das backup lokal auf dem iobroker liegt.
                  • Bei einem Restore würde ich persönlich immer schauen dass das Backup welches ich verwenden möchte lokal liegt (Ist meine persönliche Meinung).
                  • Wenn du ein fehlerfreies Backup-File hast kannst du das auf dem PC speichern deinen IoB neu aufsetzen und das dann zurück spielen. Habe ich schon paarmal gemacht.
                  • Bei einem fehlerhaften System ist jedoch ganz klar dem Minimalen - Backup der Vorzug zu geben, da hier die Adapter alle neu installiert werden. Das komplette Backup kopiert lediglich den ganzen Ordner (inkl. aller beim erstellen des Backups vorhandenen Fehler).
                  @simatec korrigiere mich wenn das nicht (mehr) so ist 😉
                  • PeoplesP Peoples
                    @hukio
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1878
                    @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    @hukio
                    Das ist absolut korrekt @Peoples ...
                    Ich glaube er hat sich sein System mit dem Update von node zerschossen.
                    Wenn er eine alte Installation hatte, bin ich mir auch nicht so sicher, ob vielleicht der Installer Fix etwas zerschossen hat, was die Rechte angeht.
                    @hukio
                    Ich würde an deiner Stelle iobroker komplett neu aufsetzen und mit backitup dann ein minimal backup wiederherstellen, welches vor deinen ganzen Updates (node und Installer Fix) erstellt wurde.
                    Das dauert keine Ewigkeit und sollte in einer Stunde erledigt sein.
                    Danach hast du ein sauberes System.
                    Folgende Vorgehensweise würde ich dir empfehlen.
                    Benenne deinen alten iobroker Ordner um.
                    Deinstalliere npm, node und nodesjs laut iobroker Doku.
                    Installiere dann alles neu laut Doku.
                    Das dauert 10-15 Minuten und du hast ein frisches System.
                    Im Anschluss installierst du backitup legst dein minimal backup in den lokalen Backuppfad (/opt/iobroker/backups) ubd stellst es mit backitup wieder her.
                    Der Restore mit backitup dauert 1-2 Minuten.
                    Im Anschluss werden dann alle Adapter neu installiert (das kann je nach Anzahl der Adapter eine Weile dauern ... Geduld!!)
                    Danach hast du ein absolut sauberes System und alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. sind wieder vorhanden.
                    • H hukio
                      @simatec
                      HUK
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1879
                      @hukio
                      Ich habe das ganze jetzt nochmal auf einem meiner Testsysteme rekonstruiert.
                      Da ist mir aufgefallen, dass sich das Total-Backup nur wiederherstellen lässt, wenn auch wirklich der aktuelle Installer-Fix installiert ist.
                      Bitte führe folgendes noch einmal auf der Konsole aus und probiere im Anschluss den Restore des Total-Backups noch einmal.
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      sudo reboot
                      • H Offline
                        hukio
                        #1880
                        @simatec und @Peoples
                        Danke für die Unterstützung.
                        Ich habe mich wie von simatec vorgeschlagen für eine Neuinstallation nach seiner Anleitung entschlossen. Habe Schwierigkeiten.
                        Nach der Installation von ioBroker habe ich das backitup gestartet. Testweise wollte ich ein Standard backup machen. Ging aber nicht. Soweit ich es sehen konnte, weil kein directory /opt/iobroker/backups existierte (hab ich zumindest vermutet). Wollte daher das directory einrichten. Dazu wollte ich zum user iobroker wechseln, da ich standardmäßig mit meinem eigenen Usernamen angemeldet bin. Dies ist mir nicht gelungen, da ich nirgends das password für user iobroker finden konnte. Habe dann schließlich das directory mit sudo eingerichtet, wobei ich vorher die backitup Instance gelöscht habe. Nach der Neuinstallation der backitup Instanz blieb die Anzeige rot (nicht grün). Ich kann das backitup nicht zum Laufen bekommen. Stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand. Was soll ich machen? Nochmals iobroker neu installieren?
                        Hier das log file: iobroker.2019-03-18.log
                        HUK
                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hukio
                          HUK
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1881
                          @hukio
                          Gib mal dem Ordner backups die vollständigen Rechte ubd starte danach backitup neu.
                          Ggfs auch iobroker mal neustarten
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
                          • H Offline
                            hukio
                            #1882
                            @simatec
                            ich habe das directory mit root eingerichtet, hat alle Berechtigungen. Iobroker neue gestartet. Habe neue backitup Instance gestartet, log angekreuzt und standard backup gestartet. Nudelt vor sich hin, Instance ist rot. Also geht nicht.
                            Noch eine Idee?
                            HUK
                            • H hukio
                              HUK
                              #1883
                              @hukio
                              Bin gerade mal dabei mich durch dein log zu wühlen.
                              kannst du mal sagen zu welcher Uhrzeit jetzt die neue INstallation gilt?
                              Habe oft
                              2019-03-18 15:32:27.516  - info: host.raspi-2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3700
                              2019-03-18 15:41:56.805  - info: host.raspi-2 received SIGTERM
                              gefunden - das gefällt mir gar nicht
                              In den 9 Minuten dazwischen aber gar nichts
                              • H Offline
                                hukio
                                #1884
                                zwischen 14 und 15 Uhr
                                HUK
                                • H hukio
                                  HUK
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1885
                                  @hukio
                                  Wie hast du neu installiert? Da sind irgendwie alte Dinge mit neuen vermischt ubd dein System ist dadurch komplett bugbelastet.
                                  Hast du node, npm etc laut Anleitung deinstalliert und nach einem Reboot sauber neu installiert.
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    #1886
                                    @simatec
                                    Hab ich genau nach Deinem Vorschlag gemacht. /iobroker umbenannt. node und nodejs deinstalliert. gebootet. node und nodejs installiert, gebootet, iobroker installiert laut Doku. iobroker gestartet. dann backitup instance eingerichtet. Wollte Standard backup machen zum Test. Lief nicht, bzw. stoppte nicht. Hatte dann Schwierigkeiten die backitup Instance erneut zu starten, da sie immer noch lief. Habe sie über htop gekillt. Hat aber nichts genutzt. Blieb immer noch rot. Beim allerersten Start von backitup war es grün (glaube ich). Soll ich nochmal von vorne installieren?
                                    HUK
                                    • H hukio
                                      @simatec
                                      HUK
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1887
                                      @hukio
                                      Deinstalliere mal backitup in den Instanzen und dann unter Adaptern auch.
                                      Danach nochmal neu installieren.
                                      Installiere zur Sicherheit auch noch den Installer Fix laut meiner Signatur
                                      • H Offline
                                        hukio
                                        #1888
                                        @simatec
                                        hab ich gemacht mit fix. wieder rot, allerdings wurde /backups unter iobroker angelegt. Habe Standard backup trotzdem gestartet, nudelt aber nur.
                                        wie weiter?
                                        HUK
                                        • H hukio
                                          @simatec
                                          wie weiter?
                                          HUK
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1889
                                          @hukio
                                          Bitte poste mal den Log, sonst kommen wir nicht weiter
