Update npm und node.js
Was ergibt ?
/usr/local/bin/node -v /usr/bin/node -v ls -l /usr/local/bin/node* ls -l /usr/bin/node* ```` `root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v v4.5.0 root@pine64:~# /usr/bin/node -v -bash: /usr/bin/node: No such file or directory root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node* -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16 2016 /usr/local/bin/node root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node* ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directoryich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
rm /usr/local/bin/node npm uninstall npm -gund installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
npm install -g npm@latest npm -v node -v which node ls -l /usr/bin/node*Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
npm install -g npm@latest npm -v node -v which node ls -l /usr/bin/node*Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
root@pine64:~# npm -v 6.2.0 root@pine64:~# node -v v8.11.3 root@pine64:~# which node /usr/bin/node root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node* -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs root@pine64:~# nodejs -v v8.11.3Schönen Abend noch!
Gruß Maik
ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
gruss, Black
ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
Hallo Black,du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
- So etwas gehört in die Doku :(
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
ABER:
den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
danke schon mal im voraus :)
root@ioBroker:~# node -v v6.14.4 root@ioBroker:~# nodejs -v v6.14.4 root@ioBroker:~# npm -v 3.10.10 -
Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
Enrico
Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
Also das kann ich ignorieren ?
root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: latest update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 root@ioBroker:~# iobroker update Used repository: latest Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ETIMEDOUT update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 root@ioBroker:~# iobroker upgrade /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146 if (adapter.indexOf('@') !== -1) { ^ TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20) at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14) at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu p.js:1399:41) at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup.js:2966:33) at runCallback (timers.js:676:20) at tryOnImmediate (timers.js:645:5) at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: latest update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 -
Ich glaube da stimmt irgendwas nicht, kann dir da aber leider nicht weiterhelfen!
Enrico
Glaube ich auch… Vielleicht hat ja einer eine Idee :geek:
./reinstall.sh
Oder lösche den Ordner „iobroker.tr-064“ in „iobroker/node_modules“ inkl. aller Dateien und starte den ioBroker neu. Der Adapter wird dann automatisch nachinstalliert.
Für neu aufgesetzte iobroker auf Raspberry Nodejs 8.12.x mit sofortigem Downgrade auf npm 4.6.1 vor der ioBroker Installation.
Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen.
Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen. `
Bei mir läuft ioBroker in einem Docker Container auf einer Synology.
Wie kann ich da die Updates machen ?
Mit curl sagt er mir das schon die neueste Version installiert sei…
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... ebfbdf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/120b2fa13ab3ad06ee14c24129ebfbdf.jpg</link_text>" /> -
Zeig Mal den Befehl welchen du eingibst mit curl
Sent from my iPhone using Tapatalk `
probiert habe ich das hier
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
wobei -E bash - anscheinend nicht erkannt wird ?
