  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Blackmike:
    ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
    Hallo Black,
    du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
    Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
    • So etwas gehört in die Doku :(
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
    ABER:
    den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
    Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
    Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
    Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
    • Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
      Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
      danke schon mal im voraus :)
      root@ioBroker:~# node -v
      v6.14.4
      root@ioBroker:~# nodejs -v
      v6.14.4
      root@ioBroker:~# npm -v
      3.10.10
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      • R Offline
        RappiRN
        Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
        Enrico
          Amnesia1211
          Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
            Amnesia1211
            Also das kann ich ignorieren ?
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
            Used repository: latest
            update done
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no                                                        de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J                                                        SON at position 5458
            root@ioBroker:~# iobroker update
            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.                                                         Error: Error: ETIMEDOUT
            update done
            root@ioBroker:~# iobroker upgrade
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146
                    if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
            TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller                                                        /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20)
                at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont                                                        roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu                                                        p.js:1399:41)
                at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                                                        oller/lib/setup.js:2966:33)
                at runCallback (timers.js:676:20)
                at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
            update done
            • R Offline
              RappiRN
              Ich glaube da stimmt irgendwas nicht, kann dir da aber leider nicht weiterhelfen!
              Enrico
                Amnesia1211
                Glaube ich auch… Vielleicht hat ja einer eine Idee :geek:
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  ./reinstall.sh
                  Oder lösche den Ordner „iobroker.tr-064“ in „iobroker/node_modules“ inkl. aller Dateien und starte den ioBroker neu. Der Adapter wird dann automatisch nachinstalliert.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Würde auch gerne mein System mal wieder ein Update verpassen.
                    Was ist den aktuell am sinnvollsten für den Betrieb am Raspi3 mit Stretch?
                    Mfg
                    0018
                      Stabilostick
                      Für neu aufgesetzte iobroker auf Raspberry Nodejs 8.12.x mit sofortigem Downgrade auf npm 4.6.1 vor der ioBroker Installation.
                      Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Stabilostick:
                        Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen. `
                        Bei mir läuft ioBroker in einem Docker Container auf einer Synology.
                        Wie kann ich da die Updates machen ?
                        Mit curl sagt er mir das schon die neueste Version installiert sei…
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... ebfbdf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/120b2fa13ab3ad06ee14c24129ebfbdf.jpg</link_text>" />
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Zeig Mal den Befehl welchen du eingibst mit curl
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Dutchman:
                            Sent from my iPhone using Tapatalk `
                            probiert habe ich das hier
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            wobei -E bash - anscheinend nicht erkannt wird ?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Sudo brauchst du im docker nicht du bist root!
                              Wen du diese Zeilen so Copy/Paste wird es auch nicht klappen es muss eine Zeile sein.
                              Desweiteren sollte man erst die ältere node und NPM Version löschen befohr man eine neue installiert.
                              Welche Meldung kam Dan nach diesem Kommando auf der console ?
                              Ich sehe nur die jetzigen Versions Nummer und Befehl den du benutzt hast aber nicht den Fehler wovon du redest
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                es wäre schön zu wissen wie man der Reihe nach mit welchen Befehlen vorgeht. Gibt es da eine Anleitung dafür ?
                                Mit copy und paste geht in der Console ohnehin nix…(jedenfalls bei mir nicht)
                                Ich habe mir das hier angesehen
                                https://joshtronic.com/2017/12/11/upgra ... nd-ubuntu/
                                Diese Befehle dort hatte ich probiert..
                                PS: und die Meldung weiß ich leider nicht mehr aus dem Kopf. (Ich bin auch noch nicht zu Hause...)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Es gibt doch bereits unzählige Posts im Forum zum Thema "wie Update ich nodejs"
                                  [emoji6]
                                  Das Problem bei den befehlen in diesem Beitrag ist das Mode nicht erst gelöscht wird
                                    Amnesia1211
                                    @Dutchman:
                                    [emoji6]
                                    Wie Mode löschen kannst du das genauer erklären was man löschen muss. Bin mir wirklich gar nicht klar was da gemeint ist….
                                      Stabilostick
                                      Ich denke, Dutchman meint das Folgende:
                                      sudo apt --purge remove node
                                      sudo apt --purge remove nodejs
                                      sudo apt autoremove
                                      sudo reboot
                                      Und dann Nodejs wieder installieren.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Amnesia1211:
                                        Wie Mode löschen kannst du das genauer erklären was man löschen muss. Bin mir wirklich gar nicht klar was da gemeint ist…. `
                                        befohr wir da machen zeig doch mal die fehlermeldung welche du bei der installation bekommst
                                          Stabilostick
                                          Und jetzt bin ich neugierig:
                                          Was macht eigentlich der tr-064-Adapter im node_modules-Ordner des js-controllers, statt dass er im node_modules-Ordner des iobrokers steht?
