  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    Was ergibt ?
    /usr/local/bin/node -v
    /usr/bin/node -v
    ls -l /usr/local/bin/node*
    ls -l /usr/bin/node*
    • HomoranH
      Danke Paul!
      ich hatte gerade das Forum nach diesen deinen Posts durchforstet
      • M
        M
        MaikB85
        @paul53:
        Was ergibt ?
        /usr/bin/node -v
        root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v
        v4.5.0
        root@pine64:~# /usr/bin/node -v
        -bash: /usr/bin/node: No such file or directory
        root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16  2016 /usr/local/bin/node
        root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node*
        ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directory
        ich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
        • paul53P
          paul53P
          Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
          rm /usr/local/bin/node
          npm uninstall npm -g
          und installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
          npm install -g npm@latest
          npm -v
          node -v
          which node
          Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
            • M
              M
              MaikB85
              @paul53:
              npm -v
              node -v
              which node
              Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
              DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
              root@pine64:~# npm -v
              6.2.0
              root@pine64:~# node -v
              v8.11.3
              root@pine64:~# which node
              /usr/bin/node
              -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              root@pine64:~# nodejs -v
              v8.11.3
              Schönen Abend noch!
              Gruß Maik
              • paul53P
                paul53P
                Da ioBroker beim automatischen Start vermutlich node im Pfad /usr/local/bin erwartet, erzeuge noch einen Symlink
                ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                ./reinstall.sh
                reboot
                • BlackmikeB
                  BlackmikeB
                  Blackmike
                  ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
                  welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
                  also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
                  node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
                  node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
                  die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
                  gruss, Black
                  die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                  • HomoranH
                    @Blackmike:
                    ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
                    Hallo Black,
                    du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
                    Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
                    • So etwas gehört in die Doku :(
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
                    ABER:
                    den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
                    Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
                    Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
                    Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
                    • Amnesia1211A
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211
                      Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
                      Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
                      danke schon mal im voraus :)
                      root@ioBroker:~# node -v
                      v6.14.4
                      root@ioBroker:~# nodejs -v
                      v6.14.4
                      root@ioBroker:~# npm -v
                      3.10.10
                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                      • R
                        R
                        RappiRN
                        Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
                        Enrico
                        • Amnesia1211A
                          Amnesia1211A
                          Amnesia1211
                          Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
                          • Amnesia1211A
                            Amnesia1211A
                            Amnesia1211
                            Also das kann ich ignorieren ?
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                            Used repository: latest
                            update done
                            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no                                                        de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J                                                        SON at position 5458
                            root@ioBroker:~# iobroker update
                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.                                                         Error: Error: ETIMEDOUT
                            update done
                            root@ioBroker:~# iobroker upgrade
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146
                                    if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
                            TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller                                                        /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20)
                                at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont                                                        roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                                at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu                                                        p.js:1399:41)
                                at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                                                        oller/lib/setup.js:2966:33)
                                at runCallback (timers.js:676:20)
                                at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                            root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                            update done
                            • R
                              R
                              RappiRN
                              Ich glaube da stimmt irgendwas nicht, kann dir da aber leider nicht weiterhelfen!
                              Enrico
                              • Amnesia1211A
                                Amnesia1211A
                                Amnesia1211
                                Glaube ich auch… Vielleicht hat ja einer eine Idee :geek:
                                • StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  ./reinstall.sh
                                  Oder lösche den Ordner „iobroker.tr-064“ in „iobroker/node_modules“ inkl. aller Dateien und starte den ioBroker neu. Der Adapter wird dann automatisch nachinstalliert.
                                  • 0
                                    Würde auch gerne mein System mal wieder ein Update verpassen.
                                    Was ist den aktuell am sinnvollsten für den Betrieb am Raspi3 mit Stretch?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      Für neu aufgesetzte iobroker auf Raspberry Nodejs 8.12.x mit sofortigem Downgrade auf npm 4.6.1 vor der ioBroker Installation.
                                      Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen.
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @Stabilostick:
                                        Wenn Du ioBroker schon hast und er ist mit Autostart installiert, dann npm 3-4 oder 5.7.1+ und Node 6-8. Node 10 geht auch aber 3-4 Adapter zeigen noch Auffälligkeiten damit. Auf Node 4 würde ich nicht mehr setzen. `
                                        Bei mir läuft ioBroker in einem Docker Container auf einer Synology.
                                        Wie kann ich da die Updates machen ?
                                        Mit curl sagt er mir das schon die neueste Version installiert sei…
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... ebfbdf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/120b2fa13ab3ad06ee14c24129ebfbdf.jpg</link_text>" />
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          Zeig Mal den Befehl welchen du eingibst mit curl
                                          83.9k
