  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    MaikB85
    fragt sich nur wie ich die weg bekomme? ich hab eigentlich vorher laut Anleitung die Deinstallation durchgeführt. Ich mein sogar, dass er da schon kein node gefunden hatte nur nodejs. Sonst probier ich das jetzt nochmal
    root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove node
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Package 'node' is not installed, so not removed
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Geht so nicht :(
      Hast du auch:
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      durchgeführt?
        MaikB85
        Hab ich jetzt nochmal:
        root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
        The following packages will be REMOVED:
          nodejs*
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
        After this operation, 44.6 MB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        (Reading database ... 32424 files and directories currently installed.)
        Removing nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
        Dann bekomme ich für "nodejs -v" keine Rückgabe aber bei "node -v" steht immer noch 4.5
          Mach mal:
          which node
          aber dann bin ich mangels weiteren Wissens raus :(
            MaikB85
            @Homoran:
            Mach mal:
            which node
            Rainer `
            Dann bekomme ich den Pfad zurückgegeben: "/usr/local/bin/node"
            • paul53P Offline
              Was ergibt ?
              /usr/local/bin/node -v
              /usr/bin/node -v
              ls -l /usr/local/bin/node*
              ls -l /usr/bin/node*
                Danke Paul!
                ich hatte gerade das Forum nach diesen deinen Posts durchforstet
                  MaikB85
                  @paul53:
                  Was ergibt ?
                  /usr/bin/node -v
                  root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v
                  v4.5.0
                  root@pine64:~# /usr/bin/node -v
                  -bash: /usr/bin/node: No such file or directory
                  root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                  -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16  2016 /usr/local/bin/node
                  root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node*
                  ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directory
                  ich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
                  • paul53P Offline
                    Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
                    rm /usr/local/bin/node
                    npm uninstall npm -g
                    und installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
                    npm install -g npm@latest
                    npm -v
                    node -v
                    which node
                    Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
                        MaikB85
                        @paul53:
                        npm -v
                        node -v
                        which node
                        Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
                        DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
                        root@pine64:~# npm -v
                        6.2.0
                        root@pine64:~# node -v
                        v8.11.3
                        root@pine64:~# which node
                        /usr/bin/node
                        -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                        root@pine64:~# nodejs -v
                        v8.11.3
                        Schönen Abend noch!
                        Gruß Maik
                        • paul53P Offline
                          Da ioBroker beim automatischen Start vermutlich node im Pfad /usr/local/bin erwartet, erzeuge noch einen Symlink
                          ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          ./reinstall.sh
                          reboot
                          • BlackmikeB Offline
                            BlackmikeB Offline
                            Blackmike
                            ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
                            welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
                            also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
                            node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
                            node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
                            die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
                            gruss, Black
                            die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                              @Blackmike:
                              ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
                              Hallo Black,
                              du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
                              Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
                              • So etwas gehört in die Doku :(
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
                              ABER:
                              den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
                              Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
                              Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
                              Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
                              • Amnesia1211A Offline
                                Amnesia1211
                                Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
                                Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
                                danke schon mal im voraus :)
                                root@ioBroker:~# node -v
                                v6.14.4
                                root@ioBroker:~# nodejs -v
                                v6.14.4
                                root@ioBroker:~# npm -v
                                3.10.10
                                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
                                  Enrico
                                    Amnesia1211
                                    Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
                                      Amnesia1211
                                      Also das kann ich ignorieren ?
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                                      Used repository: latest
                                      update done
                                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no                                                        de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J                                                        SON at position 5458
                                      root@ioBroker:~# iobroker update
                                      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.                                                         Error: Error: ETIMEDOUT
                                      update done
                                      root@ioBroker:~# iobroker upgrade
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146
                                              if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
                                      TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller                                                        /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20)
                                          at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont                                                        roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                                          at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu                                                        p.js:1399:41)
                                          at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                                                        oller/lib/setup.js:2966:33)
                                          at runCallback (timers.js:676:20)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                      root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                                      update done
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Ich glaube da stimmt irgendwas nicht, kann dir da aber leider nicht weiterhelfen!
                                        Enrico
                                          Amnesia1211
                                          Glaube ich auch… Vielleicht hat ja einer eine Idee :geek:
