  4. Update npm und node.js
    apollon77A
91 Beiträge 23 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @AingTii:
    nodejs -v
    V8.11.1
    node -v
    V8.9.0
    Jetzt hast du 2 Versionen, das ist gar nicht gut.
    • A
      A
      AingTii
      ne, jetzt beides 8.11.1
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Hmm, dass du zwischenzeitlich 2 Versionen hattest, deutet aber auf 2 verschiedene Installationen hin. Würde ich mal beobachten - wenn es Probleme gibt, sollte man eine davon entfernen. Paul53 ist hier der Profi für solche Dinge und hat das schon mehrfach beschrieben.
        • A
          A
          AingTii
          OK, Danke
          Also Du meinst ob wohl beide Versionen jetzt gleich sind, sind es verschiedene Installationen die
          Probleme verurachen können?
          Würde natürlich das Dashbutton Problem erklären können…. :roll:
          • M
            M
            MaikB85
            Bei mir meldet iobroker.admin seit dem update immer ich müsse meine Node.js Version aktualisieren:
            ` > Empfehlung
            error_outlineioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.5.0") auf dem Rechner "pine64" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. `
            ich habe jetzt nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs versucht das zu aktualisieren nur bin ich gerade etwas verwirrt, was die Versionen angeht.
            Bei den Versionsabfragen bekomme ich folgende Ausgabe:
            root@pine64:~# node -v
            v4.5.0
            root@pine64:~# nodejs -v
            v6.14.3
            root@pine64:~# npm -v
            /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:82
                  let notifier = require('update-notifier')({pkg})
            SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                at Module._compile (module.js:373:25)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                at Module.load (module.js:343:32)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
                at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                at startup (node.js:139:18)
                at node.js:974:3
            warum wird bei node noch 4.5 angezeigt? ist das richtig so? Muss ich jetzt den reinstall ausführen?
            ` > Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
            Dies geschieht mit dem Befehl: sudo ./reinstall.sh `
            Gruß Maik
            • HomoranH
              @MaikB85:
              ist das richtig so? `
              definitiv: Nein!
              du hast, warum auch immer, anscheinend zwei verschiedene nodejs installationen auf deinem System.
              @MaikB85:
              Muss ich jetzt den reinstall ausführen? `
              Nein!
              erst muss eine (die 4.x) node-Version wieder weg.
              • M
                M
                MaikB85
                fragt sich nur wie ich die weg bekomme? ich hab eigentlich vorher laut Anleitung die Deinstallation durchgeführt. Ich mein sogar, dass er da schon kein node gefunden hatte nur nodejs. Sonst probier ich das jetzt nochmal
                root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove node
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                Package 'node' is not installed, so not removed
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Geht so nicht :(
                • HomoranH
                  Hast du auch:
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  durchgeführt?
                  • M
                    M
                    MaikB85
                    Hab ich jetzt nochmal:
                    root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
                    The following packages will be REMOVED:
                      nodejs*
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                    After this operation, 44.6 MB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    (Reading database ... 32424 files and directories currently installed.)
                    Removing nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
                    Dann bekomme ich für "nodejs -v" keine Rückgabe aber bei "node -v" steht immer noch 4.5
                    • HomoranH
                      Mach mal:
                      which node
                      aber dann bin ich mangels weiteren Wissens raus :(
                      • M
                        M
                        MaikB85
                        @Homoran:
                        Mach mal:
                        which node
                        Rainer `
                        Dann bekomme ich den Pfad zurückgegeben: "/usr/local/bin/node"
                        • paul53P
                          paul53P
                          Was ergibt ?
                          /usr/local/bin/node -v
                          /usr/bin/node -v
                          ls -l /usr/local/bin/node*
                          ls -l /usr/bin/node*
                          • HomoranH
                            Danke Paul!
                            ich hatte gerade das Forum nach diesen deinen Posts durchforstet
                            • M
                              M
                              MaikB85
                              @paul53:
                              Was ergibt ?
                              /usr/bin/node -v
                              root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v
                              v4.5.0
                              root@pine64:~# /usr/bin/node -v
                              -bash: /usr/bin/node: No such file or directory
                              root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                              -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16  2016 /usr/local/bin/node
                              root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node*
                              ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directory
                              ich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
                              • paul53P
                                paul53P
                                Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
                                rm /usr/local/bin/node
                                npm uninstall npm -g
                                und installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
                                npm install -g npm@latest
                                npm -v
                                node -v
                                which node
                                Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
                                  • M
                                    M
                                    MaikB85
                                    @paul53:
                                    npm -v
                                    node -v
                                    which node
                                    Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
                                    DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
                                    6.2.0
                                    v8.11.3
                                    root@pine64:~# which node
                                    /usr/bin/node
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node
                                    lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                    v8.11.3
                                    Schönen Abend noch!
                                    Gruß Maik
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      Da ioBroker beim automatischen Start vermutlich node im Pfad /usr/local/bin erwartet, erzeuge noch einen Symlink
                                      ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      ./reinstall.sh
                                      reboot
                                      • BlackmikeB
                                        BlackmikeB
                                        Blackmike
                                        ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
                                        welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
                                        also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
                                        node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
                                        node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
                                        die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
                                        gruss, Black
                                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                        • HomoranH
                                          @Blackmike:
                                          ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
                                          Hallo Black,
                                          du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
                                          Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
                                          • So etwas gehört in die Doku :(
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
                                          ABER:
                                          den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
                                          Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
                                          Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
                                          Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
                                          84.0k
