  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HomoranH
    @MaikB85:
    ist das richtig so? `
    definitiv: Nein!
    du hast, warum auch immer, anscheinend zwei verschiedene nodejs installationen auf deinem System.
    @MaikB85:
    Muss ich jetzt den reinstall ausführen? `
    Nein!
    erst muss eine (die 4.x) node-Version wieder weg.
    • M
      M
      MaikB85
      fragt sich nur wie ich die weg bekomme? ich hab eigentlich vorher laut Anleitung die Deinstallation durchgeführt. Ich mein sogar, dass er da schon kein node gefunden hatte nur nodejs. Sonst probier ich das jetzt nochmal
      root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove node
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Package 'node' is not installed, so not removed
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Geht so nicht :(
      • HomoranH
        Hast du auch:
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        durchgeführt?
        • M
          M
          MaikB85
          Hab ich jetzt nochmal:
          root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
          The following packages will be REMOVED:
            nodejs*
          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
          After this operation, 44.6 MB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          (Reading database ... 32424 files and directories currently installed.)
          Removing nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
          Dann bekomme ich für "nodejs -v" keine Rückgabe aber bei "node -v" steht immer noch 4.5
          • HomoranH
            Mach mal:
            which node
            aber dann bin ich mangels weiteren Wissens raus :(
            • M
              M
              MaikB85
              @Homoran:
              Mach mal:
              which node
              Rainer `
              Dann bekomme ich den Pfad zurückgegeben: "/usr/local/bin/node"
              • paul53P
                paul53P
                Was ergibt ?
                /usr/local/bin/node -v
                /usr/bin/node -v
                ls -l /usr/local/bin/node*
                ls -l /usr/bin/node*
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                • HomoranH
                  Danke Paul!
                  ich hatte gerade das Forum nach diesen deinen Posts durchforstet
                  • M
                    M
                    MaikB85
                    @paul53:
                    Was ergibt ?
                    /usr/bin/node -v
                    root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v
                    v4.5.0
                    root@pine64:~# /usr/bin/node -v
                    -bash: /usr/bin/node: No such file or directory
                    root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                    -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16  2016 /usr/local/bin/node
                    root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node*
                    ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directory
                    ich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
                    • paul53P
                      paul53P
                      Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
                      rm /usr/local/bin/node
                      npm uninstall npm -g
                      und installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
                      npm install -g npm@latest
                      npm -v
                      node -v
                      which node
                      Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          @paul53:
                          npm -v
                          node -v
                          which node
                          Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
                          DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
                          root@pine64:~# npm -v
                          6.2.0
                          root@pine64:~# node -v
                          v8.11.3
                          root@pine64:~# which node
                          /usr/bin/node
                          -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node
                          lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                          root@pine64:~# nodejs -v
                          v8.11.3
                          Schönen Abend noch!
                          Gruß Maik
                          • paul53P
                            paul53P
                            Da ioBroker beim automatischen Start vermutlich node im Pfad /usr/local/bin erwartet, erzeuge noch einen Symlink
                            ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            ./reinstall.sh
                            reboot
                            • BlackmikeB
                              BlackmikeB
                              Blackmike
                              ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
                              welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
                              also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
                              node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
                              node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
                              die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
                              gruss, Black
                              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                              • HomoranH
                                @Blackmike:
                                ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
                                Hallo Black,
                                du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
                                Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
                                • So etwas gehört in die Doku :(
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
                                ABER:
                                den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
                                Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
                                Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
                                Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
                                • Amnesia1211A
                                  Amnesia1211A
                                  Amnesia1211
                                  Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
                                  Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
                                  danke schon mal im voraus :)
                                  root@ioBroker:~# node -v
                                  v6.14.4
                                  root@ioBroker:~# nodejs -v
                                  v6.14.4
                                  root@ioBroker:~# npm -v
                                  3.10.10
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  • R
                                    R
                                    RappiRN
                                    Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
                                    Enrico
                                    • Amnesia1211A
                                      Amnesia1211A
                                      Amnesia1211
                                      Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
                                      • Amnesia1211A
                                        Amnesia1211A
                                        Amnesia1211
                                        Also das kann ich ignorieren ?
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                                        Used repository: latest
                                        update done
                                        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no                                                        de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J                                                        SON at position 5458
                                        root@ioBroker:~# iobroker update
                                        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.                                                         Error: Error: ETIMEDOUT
                                        update done
                                        root@ioBroker:~# iobroker upgrade
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146
                                                if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
                                        TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller                                                        /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20)
                                            at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont                                                        roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                                            at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu                                                        p.js:1399:41)
                                            at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                                                        oller/lib/setup.js:2966:33)
                                            at runCallback (timers.js:676:20)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                        root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                                        update done
                                        • R
                                          R
                                          RappiRN
                                          Ich glaube da stimmt irgendwas nicht, kann dir da aber leider nicht weiterhelfen!
                                          Enrico
                                          84.2k
