Update npm und node.js
Bei mir meldet iobroker.admin seit dem update immer ich müsse meine Node.js Version aktualisieren:
` > Empfehlungerror_outlineioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.5.0") auf dem Rechner "pine64" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. `
ich habe jetzt nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs versucht das zu aktualisieren nur bin ich gerade etwas verwirrt, was die Versionen angeht.
Bei den Versionsabfragen bekomme ich folgende Ausgabe:
root@pine64:~# node -v v4.5.0 root@pine64:~# nodejs -v v6.14.3 root@pine64:~# npm -v /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:82 let notifier = require('update-notifier')({pkg}) ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:373:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) at Function.Module.runMain (module.js:441:10) at startup (node.js:139:18) at node.js:974:3warum wird bei node noch 4.5 angezeigt? ist das richtig so? Muss ich jetzt den reinstall ausführen?
` > Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.Dies geschieht mit dem Befehl: sudo ./reinstall.sh `
Gruß Maik
fragt sich nur wie ich die weg bekomme? ich hab eigentlich vorher laut Anleitung die Deinstallation durchgeführt. Ich mein sogar, dass er da schon kein node gefunden hatte nur nodejs. Sonst probier ich das jetzt nochmal
root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove node Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package 'node' is not installed, so not removed 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Geht so nicht :(
Hab ich jetzt nochmal:
root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove nodejs Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages will be REMOVED: nodejs* 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded. After this operation, 44.6 MB disk space will be freed. Do you want to continue? [Y/n] y (Reading database ... 32424 files and directories currently installed.) Removing nodejs (6.14.3-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...Dann bekomme ich für "nodejs -v" keine Rückgabe aber bei "node -v" steht immer noch 4.5
Was ergibt ?
/usr/local/bin/node -v /usr/bin/node -v ls -l /usr/local/bin/node* ls -l /usr/bin/node* ```` `root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v v4.5.0 root@pine64:~# /usr/bin/node -v -bash: /usr/bin/node: No such file or directory root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node* -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16 2016 /usr/local/bin/node root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node* ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directoryich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
rm /usr/local/bin/node npm uninstall npm -gund installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
npm install -g npm@latest npm -v node -v which node ls -l /usr/bin/node*Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
npm install -g npm@latest npm -v node -v which node ls -l /usr/bin/node*Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
root@pine64:~# npm -v 6.2.0 root@pine64:~# node -v v8.11.3 root@pine64:~# which node /usr/bin/node root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node* -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs root@pine64:~# nodejs -v v8.11.3Schönen Abend noch!
Gruß Maik
ich wäre mal interessiert in einer übersicht, gerne auch ein threat der angepinnt ist wodraud hervorgeht:
welche version von node.js geht mit welcher npm version und welche sind böse
also in der art node.js 4.x npm x1.y1 bis nopm x2.y2 ab js controller vx bis jscontroller vx
node.js 6.0 npm x1.y1 bis npm y2.y2
node.js 8.0 npm y1.y1 bis nopm x2.y2 buggy: npm u1.z1 - u2.z2
die information sind, wenn sie denn aktuell sind, nur mühsam über zig threats in einigen unterforen verteilt zu finden.
gruss, Black
ich wäre mal interessiert in einer übersicht, `
Hallo Black,du hast recht, diese Informationen sind hier im Forum verstreut.
Wir testen immer wenn etwas neues kommt und schreiben das dann auch hier - aber eben nicht konzentriert.
- So etwas gehört in die Doku :(
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs steht immerhin das jeweils aktuelle procedere drin
ABER:
den aktuellen Fall, dass auf einmal (bei einigen) node 8 installiert wird, obwohl node 6 hätte installiert werden sollen war z.B. nicht vorherzusehen.
Schlimmer wird es, dass es eben nicht bei allen so ist.
Genauso scheint es OS-spezifische Probleme zu geben, die auch nicht "mal so eben" verifiziert und dann dokumentiert werden können.
Nichtsdestoweniger werde ich diese Anregung versuchen umzusetzen.
Auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Beantwortete Frage doppelt stelle, bin mir einfach nicht sicher ob das jetzt ok ist oder falsch.
Wenn falsch was genau soll ich machen ?! Bekomme beim Update/Upgrade immer Fehler und dachte es liegt vielleicht da dran…
danke schon mal im voraus :)
root@ioBroker:~# node -v v6.14.4 root@ioBroker:~# nodejs -v v6.14.4 root@ioBroker:~# npm -v 3.10.10 -
Wenn am Ende von Updates sowas wie Update done steht kannst du die Warnungen und Fehler ignorieren.
Enrico
Ok danke dann schaue ich das nächste mal, bin mir nicht sicher ob es das letze mal da stand.
Also das kann ich ignorieren ?
root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: latest update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 root@ioBroker:~# iobroker update Used repository: latest Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ETIMEDOUT update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 root@ioBroker:~# iobroker upgrade /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:146 if (adapter.indexOf('@') !== -1) { ^ TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/setup/setupUpgrade.js:146:20) at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont roller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14) at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu p.js:1399:41) at Immediate.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup.js:2966:33) at runCallback (timers.js:676:20) at tryOnImmediate (timers.js:645:5) at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: latest update done Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458 Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../no de_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token , in J SON at position 5458
