  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    also welches Template nutz du an dem Tasmota Teil ??..
    ich nehm mal an die mqtt Daten müsen stimmen sonst hättesr du nicht die Meldung .. ist das Gerät im gleichen Netz wie iobroker oder subnetz ??
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Einbindung von Geräten am
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Ist es dein einziges TASMOTA Gerät oder laufen schon andere Geräte erfolgreich im SONOF Adapter?
      EDIT:
      Hast du die Topics sauber gesetzt?
      Ich hatte eine Zeitlang Probleme und konnte es durch die Topics beheben
      Topic = %topic%
      Full Topic =%prefix%/%topic%/
      Beispiel
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • I
        I
        in2itiv
        Vielen Dank für die Rückmeldungen!
        @mcu Die Server-IP des ioBrokers ist die 192.168.179.4. Andere MQTT-Teilnehmer im Netzwerk (bspw. openDTU on Battery oder das JK BMS) arbeiten mit dem mqtt-broker Adapter bereits reibungslos zusammen und veröffentlichen die Daten.
        @arteck Ich vermute du meinst das Template, was unter Configuration > Other einstellbar ist. Hier habe ich keine Änderung vorgenommen und es beim default belassen:
        {"NAME":"WattWächter Wi-Fi / USB","GPIO":[0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        Netzwerkseitig ist alles nach meinem Verständnis in Ordnung. Ich sehe ja auch im ioBroker, dass sich der client verbindet (da der Client-Name ausgelesen wird).
        @skvarel Bisher ist das mein einziges Tasmota Gerät im Netzwerk. Grundsätzlich hätte ich gar keinen Sonoff Adapter eingesetzt, da Tasmota ja per Default MQTT unterstützen sollte... Es jedoch bei mir nicht wirklich tut. Daher dieser Ansatz.
        Die Topic habe ich entsprechend dem Standard-Vorschlag %topic% bzw. Full Topic %prefix%/%topic% belassen. Aber zuvor auch eine eigene Topic "stromzaehler" gesetzt. Beides wird im ioBroker angezeigt, genauso wie das LWT. Nur eben die Sensordaten nicht.
        skvarelS HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
        • I in2itiv
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
          Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
          Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • I in2itiv
            @in2itiv sagte:
            Äääähm!
            Was heisst das?
            Außerdem:
            Laufen bei die jetzt Sonoff undMQTT??
            Womöglich auf dem selben Port?
            Bitte iob diag
            • I in2itiv
              M
              M
              MCU
              @in2itiv Hatte gehofft , dass du Dich vertippt hast. "192.168.178.4"
              Tasmota Konsole Befehle
              Status 5
              Status 6
              WifiScan
              • I
                I
                in2itiv
                schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
                Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.
                @homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.
                @skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.
                16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                ioBroker Log zum sonoff:
                sonoff.0	2026-05-15 17:56:05.019	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
                sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.775	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773}
                sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.762	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760}
                sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.713	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
                sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.711	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
                sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.710	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299
                Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.241	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238}
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.198	debug	onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.197	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
                und
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.743	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913}
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739}
                mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}
                Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.
                • I in2itiv
                  und
                  M
                  M
                  MCU
                  @in2itiv sagte:
                  Verstehe ich nicht du willst an 1887 sonoff schicken, bekommst aber in mqtt ein log?
                  Also doch erstmal ein iob diag, wie schon @homoran vorgeschlagen.
                  Und die Einstellungen von MQTT, SONOFF und Tasmota (MQTT).
                  Für Sonoff:
                  • M MCU
                    @in2itiv sagte:
                    Für Sonoff:
                    @MCU sagte:
                    Aber von
                    @in2itiv sagte:
                    Hat mich auch ziemlich verwirrt
                    • I
                      I
                      in2itiv
                      iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt
                      oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.
                      mqtt config:
                      sonoff:
                      Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
                      Ich bin inzwischen etwas überfragt.
                      • I in2itiv
                        mqtt config:
                        sonoff:
                        M
                        M
                        MCU
                        @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
                        Konsolen Befehle:
                        Status 10
                        TelePeriod
                        Sensor53
                        Script
                        • M MCU
                          Konsolen Befehle:
                          Status 10
                          TelePeriod
                          Sensor53
                          Script
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @MCU sagte:
                          im Gerät
                          ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist
                            @MCU sagte:
                            im Gerät
                            M
                            M
                            MCU
                            @crunchip
                            • I
                              I
                              in2itiv
                              Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/
                              22:50:03.087 CMD: Status 10
                              22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
                              22:51:41.840 CMD: Teleperiod
                              22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
                              22:52:17.281 CMD: Sensor53
                              22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
                              Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
                              Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.
                              • I in2itiv
                                M
                                M
                                MCU
                                @in2itiv Configuration / MQTT
                                • I
                                  I
                                  in2itiv
                                  Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                                  Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.
                                  M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I in2itiv
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @in2itiv Konsole
                                    WebLog 4
                                    30 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?
                                    Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.
                                    Auffällig ist aber:
                                    Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.
                                    Bitte einmal prüfen
                                    Status 2
                                    Status 4
                                    Status 6
                                    posten.
                                    Als Trennungstest:
                                    Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}
                                    Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
                                    Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.
                                    Konsole, ist Script enabled?
                                    Tools → Edit Script
                                    1. Ist "Script enable" aktiv?
                                    2. Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
                                    3. Enthält das Skript einen >M-Block?
                                    4. Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?
                                    Hattest du das gemacht?
                                    https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/
                                    • I in2itiv
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
                                      EDIT:
                                      Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        EDIT:
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @skvarel sagte:
                                        Ist sogar Pflicht, da gab es ab einer bestimmten Version nen break.
                                        @MCU sagte:
                                        Deswegen hatte ich nach dem Gerät gefragt
                                        • I
                                          I
                                          in2itiv
                                          Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
                                          die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.
                                          11:06:34.203 CMD: Status 2
                                          11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
                                          11:07:00.782 CMD: Status 4
                                          11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
                                          11:07:51.903 CMD: Status 6
                                          11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                                          Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4
                                          11:12:22.764 CMD: Weblog 4
                                          11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
                                          11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
                                          11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
                                          11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
                                          11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
                                          11:12:27.788 WIF: Checking connection...
                                          11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
                                          11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
                                          11:12:31.614 HTP: Command
                                          11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                          11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                          11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
                                          11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
                                          11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
                                          11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
                                          11:12:56.413 HTP: Command
                                          11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                          11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                          11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
                                          11:12:56.462 HTP: Command
                                          11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                          11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                          Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
                                          84.1k
