  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Ist es dein einziges TASMOTA Gerät oder laufen schon andere Geräte erfolgreich im SONOF Adapter?
    EDIT:
    Hast du die Topics sauber gesetzt?
    Ich hatte eine Zeitlang Probleme und konnte es durch die Topics beheben
    Topic = %topic%
    Full Topic =%prefix%/%topic%/
    Beispiel
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • I
      I
      in2itiv
      Vielen Dank für die Rückmeldungen!
      @mcu Die Server-IP des ioBrokers ist die 192.168.179.4. Andere MQTT-Teilnehmer im Netzwerk (bspw. openDTU on Battery oder das JK BMS) arbeiten mit dem mqtt-broker Adapter bereits reibungslos zusammen und veröffentlichen die Daten.
      @arteck Ich vermute du meinst das Template, was unter Configuration > Other einstellbar ist. Hier habe ich keine Änderung vorgenommen und es beim default belassen:
      {"NAME":"WattWächter Wi-Fi / USB","GPIO":[0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Netzwerkseitig ist alles nach meinem Verständnis in Ordnung. Ich sehe ja auch im ioBroker, dass sich der client verbindet (da der Client-Name ausgelesen wird).
      @skvarel Bisher ist das mein einziges Tasmota Gerät im Netzwerk. Grundsätzlich hätte ich gar keinen Sonoff Adapter eingesetzt, da Tasmota ja per Default MQTT unterstützen sollte... Es jedoch bei mir nicht wirklich tut. Daher dieser Ansatz.
      Die Topic habe ich entsprechend dem Standard-Vorschlag %topic% bzw. Full Topic %prefix%/%topic% belassen. Aber zuvor auch eine eigene Topic "stromzaehler" gesetzt. Beides wird im ioBroker angezeigt, genauso wie das LWT. Nur eben die Sensordaten nicht.
      skvarelS HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
      • I in2itiv
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
        Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
        Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • I in2itiv
          @in2itiv sagte:
          Äääähm!
          Was heisst das?
          Außerdem:
          Laufen bei die jetzt Sonoff undMQTT??
          Womöglich auf dem selben Port?
          Bitte iob diag
          • I in2itiv
            M
            M
            MCU
            @in2itiv Hatte gehofft , dass du Dich vertippt hast. "192.168.178.4"
            Tasmota Konsole Befehle
            Status 5
            Status 6
            WifiScan
            • I
              I
              in2itiv
              schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
              Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
              Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.
              @homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.
              @skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.
              16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
              16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
              ioBroker Log zum sonoff:
              sonoff.0	2026-05-15 17:56:05.019	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
              sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.775	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773}
              sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.762	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760}
              sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.713	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
              sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.711	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
              sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.710	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299
              Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.241	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238}
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.198	debug	onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.197	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
              und
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.743	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913}
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739}
              mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}
              Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.
              • I in2itiv
                und
                M
                M
                MCU
                @in2itiv sagte:
                Verstehe ich nicht du willst an 1887 sonoff schicken, bekommst aber in mqtt ein log?
                Also doch erstmal ein iob diag, wie schon @homoran vorgeschlagen.
                Und die Einstellungen von MQTT, SONOFF und Tasmota (MQTT).
                Für Sonoff:
                • M MCU
                  @in2itiv sagte:
                  Für Sonoff:
                  @MCU sagte:
                  Aber von
                  @in2itiv sagte:
                  Hat mich auch ziemlich verwirrt
                  • I
                    I
                    in2itiv
                    iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt
                    oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.
                    mqtt config:
                    sonoff:
                    Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
                    Ich bin inzwischen etwas überfragt.
                    • I in2itiv
                      mqtt config:
                      sonoff:
                      M
                      M
                      MCU
                      @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
                      Konsolen Befehle:
                      Status 10
                      TelePeriod
                      Sensor53
                      Script
                      • M MCU
                        Konsolen Befehle:
                        Status 10
                        TelePeriod
                        Sensor53
                        Script
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        @MCU sagte:
                        im Gerät
                        ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist
                          @MCU sagte:
                          im Gerät
                          M
                          M
                          MCU
                          @crunchip
                          • I
                            I
                            in2itiv
                            Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/
                            22:50:03.087 CMD: Status 10
                            22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
                            22:51:41.840 CMD: Teleperiod
                            22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
                            22:52:17.281 CMD: Sensor53
                            22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
                            Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
                            Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.
                            • I in2itiv
                              M
                              M
                              MCU
                              @in2itiv Configuration / MQTT
                              • I
                                I
                                in2itiv
                                Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                                Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.
                                M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • I in2itiv
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @in2itiv Konsole
                                  WebLog 4
                                  30 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?
                                  Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.
                                  Auffällig ist aber:
                                  Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.
                                  Bitte einmal prüfen
                                  Status 2
                                  Status 4
                                  Status 6
                                  posten.
                                  Als Trennungstest:
                                  Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}
                                  Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
                                  Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.
                                  Konsole, ist Script enabled?
                                  Tools → Edit Script
                                  1. Ist "Script enable" aktiv?
                                  2. Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
                                  3. Enthält das Skript einen >M-Block?
                                  4. Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?
                                  Hattest du das gemacht?
                                  https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/
                                  • I in2itiv
                                    skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
                                    EDIT:
                                    Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      EDIT:
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @skvarel sagte:
                                      Ist sogar Pflicht, da gab es ab einer bestimmten Version nen break.
                                      @MCU sagte:
                                      Deswegen hatte ich nach dem Gerät gefragt
                                      • I
                                        I
                                        in2itiv
                                        Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
                                        die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.
                                        11:06:34.203 CMD: Status 2
                                        11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
                                        11:07:00.782 CMD: Status 4
                                        11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
                                        11:07:51.903 CMD: Status 6
                                        11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                                        Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4
                                        11:12:22.764 CMD: Weblog 4
                                        11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
                                        11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
                                        11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
                                        11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
                                        11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
                                        11:12:27.788 WIF: Checking connection...
                                        11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
                                        11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
                                        11:12:31.614 HTP: Command
                                        11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                        11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                        11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
                                        11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
                                        11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
                                        11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
                                        11:12:56.413 HTP: Command
                                        11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                        11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                        11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
                                        11:12:56.462 HTP: Command
                                        11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                        11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                        Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
                                        • I in2itiv
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @in2itiv ich hab den ganzen Text mal zusammenkopiert
                                          Der WattWächter sendet die SML-Daten nicht automatisch per MQTT, weil das Gerät ein eigenes Tasmota-Build ohne Sensor53-Unterstützung verwendet – und das Script vermutlich das automatische Publisieren nicht triggert. Es gibt zwei funktionierende Wege:
                                          Weg 1: Tasmota-Script korrigieren (empfohlen)
                                          Der WattWächter sendet Telemetrie-Daten nur dann per MQTT, wenn das Script korrekt konfiguriert ist. � Unter Tools → Edit Script muss folgendes Script aktiv sein: �
                                          D
                                          B
                                          ->sensor53 r
                                          M 1
                                          +1,3,s,16,9600,ED300L,1
                                          1,77070100010800ff@1000,Netzbezug,kWh,Bezug,3
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,0
                                          Da Sensor53 auf diesem Gerät jedoch ein unbekannter Befehl ist, funktioniert ->sensor53 r möglicherweise nicht. Stattdessen gibt es aber einen Trick für Echtzeit-Updates bei jeder Wertänderung: Die letzte Zahl in der Zeile (Nachkommastellen) um +16 erhöhen, z.B.: �
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,16
                                          Damit werden die Daten unabhängig von TelePeriod bei jeder Änderung gesendet. �
                                          Weg 2: Auf Port 1883 (mqtt-Adapter) wechseln
                                          Da der mqtt.0-Adapter auf :1883 bereits läuft und andere Geräte (openDTU, JK BMS) dort problemlos Daten liefern, ist der einfachste Fix:
                                          Im WattWächter unter Configuration → MQTT den Port von 1887 auf 1883 ändern
                                          Den Sonoff-Adapter für dieses Gerät weglassen
                                          Die Daten kommen dann unter mqtt.0.tele.WattWaechter.SENSOR als JSON an
                                          Per JavaScript-Adapter oder Alias die einzelnen SML-Werte (Power, Volt_L1 etc.) auslesen
                                          Warum rc -4 entsteht
                                          Der rc -4-Fehler in Tasmota bedeutet "Connection refused – bad username or password" � – das heißt, der Sonoff-Adapter auf :1887 lehnt die Credentials (mqtt-user) ab oder erwartet andere. Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
                                          Empfehlung: Direkt auf Port 1883 wechseln und den mqtt-Adapter nutzen – das ist der sauberere Weg und vermeidet das Portchaos zwischen 1883 und 1887.
                                          Edit
                                          rc -4 ist also ein Timeout, d.h. das Gerät erreicht den Broker entweder gar nicht oder der Broker antwortet nicht innerhalb der Zeitgrenze. � Das ist kein Credentials-Problem – das wäre rc 4 (positiv, ohne Minus!). �
                                          Es kann sich auch um einen Tasmota-Bug in v12.0 handeln, der in v12.0.2 gefixt wurde.
                                          83.9k
