  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I
    I
    in2itiv
    schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
    iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt
    oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.
    mqtt config:
    sonoff:
    Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
    Ich bin inzwischen etwas überfragt.
    • I in2itiv
      mqtt config:
      sonoff:
      M
      M
      MCU
      @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
      Konsolen Befehle:
      Status 10
      TelePeriod
      Sensor53
      Script
      • M MCU
        Konsolen Befehle:
        Status 10
        TelePeriod
        Sensor53
        Script
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @MCU sagte:
        im Gerät
        ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist
          @MCU sagte:
          im Gerät
          M
          M
          MCU
          @crunchip
          • I
            I
            in2itiv
            Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/
            22:50:03.087 CMD: Status 10
            22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
            22:51:41.840 CMD: Teleperiod
            22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
            22:52:17.281 CMD: Sensor53
            22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
            Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
            Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.
            • I in2itiv
              M
              M
              MCU
              @in2itiv Configuration / MQTT
              • I
                I
                in2itiv
                Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.
                M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                • I in2itiv
                  M
                  M
                  MCU
                  @in2itiv Konsole
                  WebLog 4
                  30 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?
                  Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.
                  Auffällig ist aber:
                  Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.
                  Bitte einmal prüfen
                  Status 2
                  Status 4
                  Status 6
                  posten.
                  Als Trennungstest:
                  Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}
                  Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
                  Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.
                  Konsole, ist Script enabled?
                  Tools → Edit Script
                  1. Ist "Script enable" aktiv?
                  2. Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
                  3. Enthält das Skript einen >M-Block?
                  4. Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?
                  Hattest du das gemacht?
                  https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/
                  • I in2itiv
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
                    EDIT:
                    Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      EDIT:
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @skvarel sagte:
                      Ist sogar Pflicht, da gab es ab einer bestimmten Version nen break.
                      @MCU sagte:
                      Deswegen hatte ich nach dem Gerät gefragt
                      • I
                        I
                        in2itiv
                        Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
                        die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.
                        11:06:34.203 CMD: Status 2
                        11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
                        11:07:00.782 CMD: Status 4
                        11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
                        11:07:51.903 CMD: Status 6
                        11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                        Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4
                        11:12:22.764 CMD: Weblog 4
                        11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
                        11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
                        11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
                        11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
                        11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
                        11:12:27.788 WIF: Checking connection...
                        11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
                        11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
                        11:12:31.614 HTP: Command
                        11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                        11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                        11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
                        11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
                        11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
                        11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
                        11:12:56.413 HTP: Command
                        11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                        11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                        11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
                        11:12:56.462 HTP: Command
                        11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                        11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                        Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
                        • I in2itiv
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @in2itiv ich hab den ganzen Text mal zusammenkopiert
                          Der WattWächter sendet die SML-Daten nicht automatisch per MQTT, weil das Gerät ein eigenes Tasmota-Build ohne Sensor53-Unterstützung verwendet – und das Script vermutlich das automatische Publisieren nicht triggert. Es gibt zwei funktionierende Wege:
                          Weg 1: Tasmota-Script korrigieren (empfohlen)
                          Der WattWächter sendet Telemetrie-Daten nur dann per MQTT, wenn das Script korrekt konfiguriert ist. � Unter Tools → Edit Script muss folgendes Script aktiv sein: �
                          D
                          B
                          ->sensor53 r
                          M 1
                          +1,3,s,16,9600,ED300L,1
                          1,77070100010800ff@1000,Netzbezug,kWh,Bezug,3
                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
                          1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,0
                          Da Sensor53 auf diesem Gerät jedoch ein unbekannter Befehl ist, funktioniert ->sensor53 r möglicherweise nicht. Stattdessen gibt es aber einen Trick für Echtzeit-Updates bei jeder Wertänderung: Die letzte Zahl in der Zeile (Nachkommastellen) um +16 erhöhen, z.B.: �
                          1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,16
                          Damit werden die Daten unabhängig von TelePeriod bei jeder Änderung gesendet. �
                          Weg 2: Auf Port 1883 (mqtt-Adapter) wechseln
                          Da der mqtt.0-Adapter auf :1883 bereits läuft und andere Geräte (openDTU, JK BMS) dort problemlos Daten liefern, ist der einfachste Fix:
                          Im WattWächter unter Configuration → MQTT den Port von 1887 auf 1883 ändern
                          Den Sonoff-Adapter für dieses Gerät weglassen
                          Die Daten kommen dann unter mqtt.0.tele.WattWaechter.SENSOR als JSON an
                          Per JavaScript-Adapter oder Alias die einzelnen SML-Werte (Power, Volt_L1 etc.) auslesen
                          Warum rc -4 entsteht
                          Der rc -4-Fehler in Tasmota bedeutet "Connection refused – bad username or password" � – das heißt, der Sonoff-Adapter auf :1887 lehnt die Credentials (mqtt-user) ab oder erwartet andere. Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
                          Empfehlung: Direkt auf Port 1883 wechseln und den mqtt-Adapter nutzen – das ist der sauberere Weg und vermeidet das Portchaos zwischen 1883 und 1887.
                          Edit
                          rc -4 ist also ein Timeout, d.h. das Gerät erreicht den Broker entweder gar nicht oder der Broker antwortet nicht innerhalb der Zeitgrenze. � Das ist kein Credentials-Problem – das wäre rc 4 (positiv, ohne Minus!). �
                          Es kann sich auch um einen Tasmota-Bug in v12.0 handeln, der in v12.0.2 gefixt wurde.
                          • skvarelS skvarel
                            @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
                            Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
                            Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
                            S
                            S
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            @skvarel sagte:
                            FYI
                            Das kann man im Script sogar noch schneller machen, als Beispiel:
                            1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,16
                            16 = sofortige Übertragung, 0 Nachkommastellen
                            18 = sofortige Übertragung, 2 Nachkommastellen
                            Allerdings muss man dann den übertragenen Wert per Script abfragen da das Topic nicht mehr als gesamte Zeile an mqtt gesendet wird. Wenn man es braucht oder möchte hat man keine Verzögerung.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • I in2itiv
                              M
                              M
                              MCU
                              @in2itiv Die client zu client Verbindung in der FritzBox ist freigeschaltet?
                              Nicht Sensor53, sondern sensor53
                              sensor53 d0
                              Auf der Server Console
                              nc -vz 127.0.0.1 1887
                              nc -vz 192.168.179.4 1887
                              Auf einem Windows Gerät innnerhalb vom Netz 192.168.179.X PowerShell(Admin)
                              tnc 192.168.179.4 -Port 1887
                              @chrunchip Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
                              MQTT und SONOFF sind mit keinem Gerät verbunden, beide sind gelb
                              • I
                                I
                                in2itiv
                                Die Clients im Gast-Netzwerk der FritzBox dürfen miteinander kommunizieren.
                                Bzgl. des Test der TCP connection:
                                raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 127.0.0.1 1887
                                Connection to 127.0.0.1 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 192.168.179.4 1887
                                Connection to 192.168.179.4 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                Der MQTT Adapter ist mit mehreren Geräten verbunden und kommuniziert / tauscht Daten aus. Den Sonoff-Adapter habe ich gerade testweise deaktiviert (erst nach dem Test der TCP Verbindung).
                                sensor53 bleibt ein unbekanntes Kommando.
                                Edit: Nächste Woche möchte ich noch das Verhalten im "normalen" Netzwerk testen.. Vielleicht liegt es an den (wenig dokumentierten) Eigenheiten des Fritz Gastnetzwerks.
                                • I in2itiv
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @in2itiv
                                  Passwort hast du mal vereinfacht auf 1234 gesetzt im sonoff, nur um zu testen, anderen User sonoff?
                                  Hast du mal den Port auf 1883 gesetzt ( @crunchip ) in Tasmota, sonoff deaktiviert?
                                  • I
                                    I
                                    in2itiv
                                    Nachdem ich jetzt sowohl den Raspberry mit dem MQTT Server, als auch den Tasmota Lesekopf ins Heimnetz umgezogen habe, kann ich selbst ohne sonoff Adapter die Werte per MQTT auslesen. Und nach Einbindung der openDTU (on Battery) ebenfalls ins Heimnetz, werden hier ebenfalls alle Werte zuverlässig per MQTT übertragen bzw. angezeigt.
                                    Ich folgere daraus, dass der Fehler im Gastzugang der Fritzbox liegt bzw. dessen Nutzung zur instabilen MQTT Verbindung führte. Ich möchte noch kein vorschnelles "Heureka" rufen, jedoch scheint aktuell alles so zu laufen wie es soll.
                                    Ich danke allen Beteiligten für Eure Zeit und Geduld bei der Fehlersuche und die freundliche Kommunikation!
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I in2itiv
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @in2itiv .. der Sonoff Adapter hat den Vorteil, das er dir alle Daten als einzelne Datenpunkte zur Verfügung stellt. Bein mqtt Adapter wirst du die json erst 'zerpflücken' müssen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        I
                                        I
                                        in2itiv
                                        @skvarel Danke für den Hinweis. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ein Grund, es in den nächsten Tagen dann noch testen. Aktuell extrahiere ich die Werte über ein Skript - was für meine Zwecke im Moment genügt. Einzelne Werte sind natürlich deutlich komfortabler!
                                        • I in2itiv
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          @in2itiv .. das hier ist jetzt nur mal meine Messsteckdose mit Tasmota
                                          Es passten nicht alle Datenpunkte auf den Screenshot ;)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          84.0k
