[Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
@mcu Die Server-IP des ioBrokers ist die 192.168.179.4. Andere MQTT-Teilnehmer im Netzwerk (bspw. openDTU on Battery oder das JK BMS) arbeiten mit dem mqtt-broker Adapter bereits reibungslos zusammen und veröffentlichen die Daten.
@arteck Ich vermute du meinst das Template, was unter Configuration > Other einstellbar ist. Hier habe ich keine Änderung vorgenommen und es beim default belassen:
{"NAME":"WattWächter Wi-Fi / USB","GPIO":[0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}Netzwerkseitig ist alles nach meinem Verständnis in Ordnung. Ich sehe ja auch im ioBroker, dass sich der client verbindet (da der Client-Name ausgelesen wird).
@skvarel Bisher ist das mein einziges Tasmota Gerät im Netzwerk. Grundsätzlich hätte ich gar keinen Sonoff Adapter eingesetzt, da Tasmota ja per Default MQTT unterstützen sollte... Es jedoch bei mir nicht wirklich tut. Daher dieser Ansatz.
Die Topic habe ich entsprechend dem Standard-Vorschlag%topic%bzw. Full Topic%prefix%/%topic%belassen. Aber zuvor auch eine eigene Topic "stromzaehler" gesetzt. Beides wird im ioBroker angezeigt, genauso wie das LWT. Nur eben die Sensordaten nicht. -
Die Topic habe ich entsprechend dem Standard-Vorschlag%topic%bzw. Full Topic%prefix%/%topic%belassen. Aber zuvor auch eine eigene Topic "stromzaehler" gesetzt. Beides wird im ioBroker angezeigt, genauso wie das LWT. Nur eben die Sensordaten nicht.@in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.@homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf
:1883(mqtt) und:1887(sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.@skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.
16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}ioBroker Log zum sonoff:
sonoff.0 2026-05-15 17:56:05.019 info Client [WattWaechter] connection closed: closed sonoff.0 2026-05-15 17:55:44.775 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773} sonoff.0 2026-05-15 17:55:44.762 debug stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760} sonoff.0 2026-05-15 17:55:44.713 debug process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}} sonoff.0 2026-05-15 17:55:44.711 debug process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}} sonoff.0 2026-05-15 17:55:44.710 info Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..
mqtt.0 2026-05-15 17:59:07.241 debug stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238} mqtt.0 2026-05-15 17:59:07.198 debug onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195} mqtt.0 2026-05-15 17:59:07.197 debug stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}und
mqtt.0 2026-05-15 17:59:06.743 debug stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913} mqtt.0 2026-05-15 17:59:06.742 debug stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739} mqtt.0 2026-05-15 17:59:06.742 debug stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.
iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt
oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.
mqtt config:
sonoff:
Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
Ich bin inzwischen etwas überfragt. -
mqtt config:
sonoff:
@in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
Konsolen Befehle:Status 10 TelePeriod Sensor53 Script -
Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/
22:50:03.087 CMD: Status 10 22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}} 22:51:41.840 CMD: Teleperiod 22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10} 22:52:17.281 CMD: Sensor53 22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}Sensor53undScriptsind unbekannte Befehle.
Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.
Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
Ich habe auch mit der Standard-Topic
%topic%dasselbe Verhalten gehabt.@in2itiv Konsole
WebLog 430 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?
Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.
Auffällig ist aber:
Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.Bitte einmal prüfen
Status 2 Status 4 Status 6posten.
Als Trennungstest:
Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.Konsole, ist Script enabled?
Tools → Edit Script- Ist "Script enable" aktiv?
- Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
- Enthält das Skript einen >M-Block?
- Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?
Hattest du das gemacht?
https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/ -
%topic%dasselbe Verhalten gehabt.@in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
EDIT:
Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
EDIT:
Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
die Topic habe ich wieder auf den Default Wert%topic%gesetzt.11:06:34.203 CMD: Status 2 11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}} 11:07:00.782 CMD: Status 4 11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}} 11:07:51.903 CMD: Status 6 11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den
rc- 411:12:22.764 CMD: Weblog 4 11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39 11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4' 11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4} 11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096 11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:12:27.788 WIF: Checking connection... 11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"} 11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}} 11:12:31.614 HTP: Command 11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2 11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8' 11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}} 11:12:36.034 MQT: Attempting connection... 11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms 11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec 11:12:56.413 HTP: Command 11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2 11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8' 11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}} 11:12:56.462 HTP: Command 11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2 11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
@in2itiv ich hab den ganzen Text mal zusammenkopiert
Der WattWächter sendet die SML-Daten nicht automatisch per MQTT, weil das Gerät ein eigenes Tasmota-Build ohne Sensor53-Unterstützung verwendet – und das Script vermutlich das automatische Publisieren nicht triggert. Es gibt zwei funktionierende Wege:
Weg 1: Tasmota-Script korrigieren (empfohlen)
Der WattWächter sendet Telemetrie-Daten nur dann per MQTT, wenn das Script korrekt konfiguriert ist. � Unter Tools → Edit Script muss folgendes Script aktiv sein: �D
B
->sensor53 r
M 1
+1,3,s,16,9600,ED300L,1
1,77070100010800ff@1000,Netzbezug,kWh,Bezug,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,0Da Sensor53 auf diesem Gerät jedoch ein unbekannter Befehl ist, funktioniert ->sensor53 r möglicherweise nicht. Stattdessen gibt es aber einen Trick für Echtzeit-Updates bei jeder Wertänderung: Die letzte Zahl in der Zeile (Nachkommastellen) um +16 erhöhen, z.B.: �
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,16
Damit werden die Daten unabhängig von TelePeriod bei jeder Änderung gesendet. �
Weg 2: Auf Port 1883 (mqtt-Adapter) wechseln
Da der mqtt.0-Adapter auf :1883 bereits läuft und andere Geräte (openDTU, JK BMS) dort problemlos Daten liefern, ist der einfachste Fix:
Im WattWächter unter Configuration → MQTT den Port von 1887 auf 1883 ändern
Den Sonoff-Adapter für dieses Gerät weglassen
Die Daten kommen dann unter mqtt.0.tele.WattWaechter.SENSOR als JSON an
Per JavaScript-Adapter oder Alias die einzelnen SML-Werte (Power, Volt_L1 etc.) auslesen
Warum rc -4 entsteht
Der rc -4-Fehler in Tasmota bedeutet "Connection refused – bad username or password" � – das heißt, der Sonoff-Adapter auf :1887 lehnt die Credentials (mqtt-user) ab oder erwartet andere. Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
Empfehlung: Direkt auf Port 1883 wechseln und den mqtt-Adapter nutzen – das ist der sauberere Weg und vermeidet das Portchaos zwischen 1883 und 1887.Edit
rc -4 ist also ein Timeout, d.h. das Gerät erreicht den Broker entweder gar nicht oder der Broker antwortet nicht innerhalb der Zeitgrenze. � Das ist kein Credentials-Problem – das wäre rc 4 (positiv, ohne Minus!). �
Es kann sich auch um einen Tasmota-Bug in v12.0 handeln, der in v12.0.2 gefixt wurde. -
FYI
Das kann man im Script sogar noch schneller machen, als Beispiel:
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,1616 = sofortige Übertragung, 0 Nachkommastellen
18 = sofortige Übertragung, 2 NachkommastellenAllerdings muss man dann den übertragenen Wert per Script abfragen da das Topic nicht mehr als gesamte Zeile an mqtt gesendet wird. Wenn man es braucht oder möchte hat man keine Verzögerung.
