  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I
    I
    in2itiv
    Hallo ioBroker Forum,
    ich versuche seit längerer Zeit Werte von meinem "WattWächter" Stromzähler IR-Lesekopf per MQTT zu meinem ioBroker zu senden.
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4b in der aktuellen Software-Version und sammelt bereits Daten von anderen Sensoren im Netzwerk über den MQTT Adapter.
    Der Wattwächter nutzt Tasmota in der aktuelle Version 15.3.0. Leider schließt der Tasmota-Client die Verbindung kurz nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau von selbst, ohne Daten zu übermitteln. Im Webinterface werden die Daten korrekt dargestellt und können auch per HTTPS Request (Status8) an die openDTUonBattery übermittelt werden.
    ErrorLog aus dem ioBroker:
    sonoff.0	2026-05-13 19:25:07.477	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.134	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778692935131,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778692935131}
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.128	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.DVES_2E6830: {"val":false,"ack":true,"ts":1778692935127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778691593536}
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.073	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778692935071,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778692935071}
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.065	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.064	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
    sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.063	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778692935062_4998
    ErrorLog Tasmota:
    18:20:02.811 MQT: Attempting connection...
    18:20:32.832 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 100 sec
    Alle Konfigurationsversuche bzgl. MqttTimeout oder MqttWifiTimeout blieben bisher erfolglos.
    Da der Client mit Namen etc. jedoch vom ioBroker Log erkannt wird und eine Verbindung aufbaut, bin ich etwas ratlos, wie ich die Daten vom Stromzähler-Sensor auswerten kann.
    Vorab bereits vielen Dank!
    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I in2itiv
      ErrorLog Tasmota:
      M
      M
      MCU
      @in2itiv Wie lautet denn die IP vom ioBroker-Server?
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        also welches Template nutz du an dem Tasmota Teil ??..
        ich nehm mal an die mqtt Daten müsen stimmen sonst hättesr du nicht die Meldung .. ist das Gerät im gleichen Netz wie iobroker oder subnetz ??
        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Einbindung von Geräten am
        • skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Ist es dein einziges TASMOTA Gerät oder laufen schon andere Geräte erfolgreich im SONOF Adapter?
          EDIT:
          Hast du die Topics sauber gesetzt?
          Ich hatte eine Zeitlang Probleme und konnte es durch die Topics beheben
          Topic = %topic%
          Full Topic =%prefix%/%topic%/
          Beispiel
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • I
            I
            in2itiv
            Vielen Dank für die Rückmeldungen!
            @mcu Die Server-IP des ioBrokers ist die 192.168.179.4. Andere MQTT-Teilnehmer im Netzwerk (bspw. openDTU on Battery oder das JK BMS) arbeiten mit dem mqtt-broker Adapter bereits reibungslos zusammen und veröffentlichen die Daten.
            @arteck Ich vermute du meinst das Template, was unter Configuration > Other einstellbar ist. Hier habe ich keine Änderung vorgenommen und es beim default belassen:
            {"NAME":"WattWächter Wi-Fi / USB","GPIO":[0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
            Netzwerkseitig ist alles nach meinem Verständnis in Ordnung. Ich sehe ja auch im ioBroker, dass sich der client verbindet (da der Client-Name ausgelesen wird).
            @skvarel Bisher ist das mein einziges Tasmota Gerät im Netzwerk. Grundsätzlich hätte ich gar keinen Sonoff Adapter eingesetzt, da Tasmota ja per Default MQTT unterstützen sollte... Es jedoch bei mir nicht wirklich tut. Daher dieser Ansatz.
            Die Topic habe ich entsprechend dem Standard-Vorschlag %topic% bzw. Full Topic %prefix%/%topic% belassen. Aber zuvor auch eine eigene Topic "stromzaehler" gesetzt. Beides wird im ioBroker angezeigt, genauso wie das LWT. Nur eben die Sensordaten nicht.
            skvarelS HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
            • I in2itiv
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
              Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
              Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • I in2itiv
                @in2itiv sagte:
                Äääähm!
                Was heisst das?
                Außerdem:
                Laufen bei die jetzt Sonoff undMQTT??
                Womöglich auf dem selben Port?
                Bitte iob diag
                • I in2itiv
                  M
                  M
                  MCU
                  @in2itiv Hatte gehofft , dass du Dich vertippt hast. "192.168.178.4"
                  Tasmota Konsole Befehle
                  Status 5
                  Status 6
                  WifiScan
                  • I
                    I
                    in2itiv
                    schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                    Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
                    Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.
                    @homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.
                    @skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.
                    16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                    16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                    ioBroker Log zum sonoff:
                    sonoff.0	2026-05-15 17:56:05.019	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
                    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.775	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773}
                    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.762	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760}
                    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.713	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
                    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.711	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
                    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.710	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299
                    Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.241	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238}
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.198	debug	onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.197	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
                    und
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.743	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913}
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739}
                    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}
                    Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.
                    • I in2itiv
                      und
                      M
                      M
                      MCU
                      @in2itiv sagte:
                      Verstehe ich nicht du willst an 1887 sonoff schicken, bekommst aber in mqtt ein log?
                      Also doch erstmal ein iob diag, wie schon @homoran vorgeschlagen.
                      Und die Einstellungen von MQTT, SONOFF und Tasmota (MQTT).
                      Für Sonoff:
                      • M MCU
                        @in2itiv sagte:
                        Für Sonoff:
                        @MCU sagte:
                        Aber von
                        @in2itiv sagte:
                        Hat mich auch ziemlich verwirrt
                        • I
                          I
                          in2itiv
                          iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt
                          oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.
                          mqtt config:
                          sonoff:
                          Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
                          Ich bin inzwischen etwas überfragt.
                          • I in2itiv
                            mqtt config:
                            sonoff:
                            M
                            M
                            MCU
                            @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
                            Konsolen Befehle:
                            Status 10
                            TelePeriod
                            Sensor53
                            Script
                            • M MCU
                              Konsolen Befehle:
                              Status 10
                              TelePeriod
                              Sensor53
                              Script
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              @MCU sagte:
                              im Gerät
                              ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist
                                @MCU sagte:
                                im Gerät
                                M
                                M
                                MCU
                                @crunchip
                                • I
                                  I
                                  in2itiv
                                  Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/
                                  22:50:03.087 CMD: Status 10
                                  22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
                                  22:51:41.840 CMD: Teleperiod
                                  22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
                                  22:52:17.281 CMD: Sensor53
                                  22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
                                  Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
                                  Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.
                                  • I in2itiv
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @in2itiv Configuration / MQTT
                                    • I
                                      I
                                      in2itiv
                                      Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                                      Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.
                                      M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • I in2itiv
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @in2itiv Konsole
                                        WebLog 4
                                        30 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?
                                        Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.
                                        Auffällig ist aber:
                                        Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.
                                        Bitte einmal prüfen
                                        Status 2
                                        Status 4
                                        Status 6
                                        posten.
                                        Als Trennungstest:
                                        Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}
                                        Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
                                        Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.
                                        Konsole, ist Script enabled?
                                        Tools → Edit Script
                                        1. Ist "Script enable" aktiv?
                                        2. Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
                                        3. Enthält das Skript einen >M-Block?
                                        4. Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?
                                        Hattest du das gemacht?
                                        https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/
                                        • I in2itiv
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
                                          EDIT:
                                          Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          83.9k
